Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение BV-Dial »
В Дальинкоме есть катриджы Т12 по вменяемой цене 270 руб, там же можно оставить заявку на сами паяльники - привезут по демократичной цене 350...400 руб
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение kalobyte »
посмотрел схему
это типа нагреватель керамический только можно включать последовательно с термопарой?
помню как-то перепутал провода нагревателя нихромового с термопарой и паяльник неплохо нагревался от термопары - сопротивления у них почти одинаковые
а у керамического десятки ом вроде и как бы его сопротивление не влияет?
Сообщение BV-Dial »
В Т12 нагреватель нихромовый с ним последовательно термопара,общее сопротивление 8.4 Ом
Сообщение serg_svd »
Ура! Доехали наконец до меня паяльник и жала. Первое впечатление после ощупывания, ручка конечно не оригинал, но пойдет. А вес жал удивил. Они невесомые вообще! Даже не знаю как паять то будут :) В общем жало Т12 весит меньше, чем жало от того же паяльника HAKKO 936.
Станцию пока не собирал, но уже есть стимул :)
Сообщение BV-Dial »
serg_svd рад за Вас, какая маркировка на жалах присутствует.Где брали и по какой цене.И фото ручек выложите.
Hakko FG-100 тоже приехал?.
Сегодня-завтра тоже должен получить T12-BCF1,T12-BCF2 и T12-K, лежат на почте согласно данным Почты Росси а уведомление не несут.
Жала брал T12-BC3Z; T12-B2Z. Ручка FX-9501.
Все брал на али. Ручку за 12,5, жала по 5,9 каждое.
Конкретно свои фотки могу только вечером выложить. Жала шли в пакетах с надписью HAKKO. На самих жалах также присутствует такая маркировка, похоже на лазерную гравировку.
Ссылка на продавца http://www.aliexpress.com/store/410424.
Hakko FG-100 еще не приехал и где катается непонятно. Продавец дал трек с почтой Малайзии (...MY). Уже почти месяц как значится в импорте и у нас не отслеживается. В лучшем случае приедет с нашим треком уже. Надеюсь на это.
Обещанные фотографии.
На ручке паяльника я перепаял разъем.
Жала Т12. Видна маркировка
(44.65 КБ) 4905 скачиваний
Ручка паяльника
(63.46 КБ) 4021 скачивание
Сообщение prosto_andriy »
А можно ли переделать такую паяльную станцию под насадки типа T12 ??? Там ведь термопара внутри её паяльника стоит, а не терморезистор! Не так ли? Разница лишь в том, что у неё отдельные выводы, а в картриджах T12 термопара стоит последовательно с нагревателем!
Я вот подумал, если сделать на станции переключатель выбора режима: обычный паяльник/картридж T12?
Как думаете, сложно ли переделать схему?
Не знаю ещё, потянет ли станция T12 нагреватель, если у неё заявленная мощность 50W?
Сообщение BV-Dial »
Можно.Только потянет ли трансформатор.В Вашей паялке он мах ватт 25 потянет долговременно.Прикладываю 2 схемки,в принципе их можно адаптировать к 2 паяльникам.
IMHO-Только зачем такое извращение - лучше с помощью умеющиейся у Вас ПС можно спаять новую специально заточенную(почти) под катриджи Т12 ПСку.
(35.7 КБ) 6022 скачивания
1
(57.25 КБ) 5530 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Для схемы из 1 поста советую применить схему управления полевиком по приложенной схеме.
Driver P-Chanel
(3.61 КБ) 5689 скачиваний
Сообщение MCLife »
Подскажите, транзистор FR5305 подойдет?
Сообщение BV-Dial »
Подойдет.Хороший полевик. Т.к. у него Gate-to-Source Voltage ± 20 для него нужен драйвер выложенный постом выше.
Сообщение MCLife »
Спасибо. А Я думаю почему кипит. :)
Сообщение BV-Dial »
MCLife полевик не должен грется,по какой схеме делали?изменения вносили какие-нибудь?
Сообщение MCLife »
Схема с первой страницы. Но вот с вс547 у меня сомнения. Да немогу понять, когда от затвора ключа все отключаю он все равно открыт. Но плата промыта.
Сообщение BV-Dial »
От плюса подтяжка на затвор есть? Тестером полевик звонится?
Сообщение MCLife »
Нашел причину, резистор подтяжки стоял не на +24 а на стороне паяльника. На какой частоте шима лучше работа?
Сообщение BV-Dial »
Разница на 60 или 250 практически малозаметна.
Станцию уже настроили?Ждем фото и Вашего отзыв.
Сообщение MCLife »
Станцию еще не настроил, температура прыгает не как не остановиться. Толи пиды не правильно выставил или еще что-то. Пока разбираюсь. Фото и отзывы обязательно.
Сообщение MCLife »
Не пойму почему на 1выводе мср прыгает напряжение от 1.7 до 1.9.
