Понижающий преобразователь на NE555
Сообщение Asche »
Зравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня к вам один вопрос: будет ли работать данная схема?
Преобразователь собираюсь использовать для питания велофары на трёх ваттном светодиоде.
Сообщение просто КОТ »
Которая эта?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Asche »
А шо это за 3 Ом резистор?
В целом логика есть -- генератор, и обратная связь, как я понял на 5В.
Сообщение Asche »
Резистор на 3 ома можно выкинуть? Или вместо него поставит на килоом?
Это зависит от того, что у тебя в нагрузке. Если там маленькое что-то, то транзистор можно слабый, и с большим КУ, типа КТ3102. тогда можно и 470 Ом...2к2.
А если сильная нагрузка, то ставим какой-нибудь КТ805 дубовый и НЕ ограничиваем ток базы.
Сообщение Asche »
Всё, понял. Спасибо! Будем ваять
Сообщение Asche »
Ток холостого хода 100мА. Это не многовато?
Еще не получается сделать напряжение ниже 6,5 вольт. Из-за чего может такое происходить?
Осциллограф есть? А про напряжение -- со стабилитроном мне ход не нравится. Ставь переменный резистор и настраивай.
Сообщение Asche »
Осцилографа нету. Переменник дает настройку только от 6 вольт
Так пробовал?
И это.. без нагрузки не надо. там неудобно работать ему. не в режиме. Поставь ом 100.
(128.3 КБ) 9141 скачивание
Сообщение Asche »
Так пробывал, но без нагрузки. Попробую с нагрузкой
Сообщение Asche »
Минимум 6.5 вольт. Ниже ни как не хочет
Интересно. Попробуй поставить вместо конденсатора 680пФ кондёр 1нФ?
Сообщение Borodach »
Может лучше вот так сделать ... ? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=20
Сообщение Asche »
Увеличение задающего конденсатора в 2 раза дало понижение напряжения до 5.5 вольт. По задающей цепочке из схемы Бородача - минимум 7.9 вольт
Думается мне, что надо дроссель поменять.
А генерация присутствует ... ? :)
Кажется у него с управлением что-то. И в итоге многое зависит от частоты импульсов -- управление каличное выходит. Так что я б взял ключ как у Бородача -- там уже железное управление, и всего на 2 детали больше.
И да, дроссель покажи/опиши.
Сообщение Asche »
Дроссель был позаимствован в АТХ блоке питания. Эм. Там на мс34063 была собрана дежурка. Вот из этой цепи я дроссель и взял.
Кольцо/Броня/Гантелька? Витков 5/10/50/100?
Попробуй заменить ключ как у Бородача.
