Уменьшить напряжение LED драйвера
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: Уменьшить напряжение LED драйвера
А для светодиодной ленты 300 мА не много?? А вообще 14 вольт вроде не много.
Этот драйвер для других светодиодов. Для ленты скорее всего не подойдет.
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Пойдет. Не забываем- светодиодные драйверы стабилизируют ток, а напряжение холостого хода может быть большим.
Для ленты не нужна стабилизация тока, в ней стоят токоограничивающие резисторы, ей надо стабилизированное напряжение 12 Вольт, а тока она сама возьмет, сколько надо.
Драйверы однозначно не подходят.
Теоретически применить можно, но ТС "в радиотехнике не силен". Отложите в сторону или сдайте обратно, если возможно. Ищите источник стабилизированного напряжения, а не тока.
Да можно в принципе, так и оставить, вполне нормальная адаптация. Потом, когда "наедитесь" лентами и захотите сварганить что-то посерьёзней, на одноваттных светодиодах, тогда драйверы и пригодятся.
В теории импульсников не шибко силен, но нужно будет как минимум срисовать схему драйвера, а спецы здесь найдутся.
Да и что там за деньги такие, чтоб переживать, ему цена 2-3 $.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вы как бы изначально не то приобрели.. На самом драйвере написано: "6 - 10 светодиодов по 1 ватту".. В принципе, от этого драйвера запитать вашу ленту можно, надо только немножко померять и немножко подумать...
Первый вопрос- какой ток потребляет от 12 вольт "кусочек" ленты с тремя светодиодами?
АлександрЛ писал(а):Первый вопрос- какой ток потребляет от 12 вольт "кусочек" ленты с тремя светодиодами?
Кусок с 9 тью светодиодами потребляет 140mA , значит с тремя 46.6
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда надо взять ДВА куска с 18-тью светодиодами, и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, получится 24 вольта, 290 мА, что вполне как раз для вашего драйвера... Или можно взять два куска по 21 светодиод.. Будет ток через каждый светодиод чуть поменьше.. Даже можно ТРИ куска по 18 или 21 светодиоду соединить последовательно, тогда получится примерно 300 мА, 36 вольт... Тоже "проходит"...
АлександрЛ писал(а):Тогда надо взять ДВА куска с 18-тью светодиодами, и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, получится 24 вольта, 290 мА, что вполне как раз для вашего драйвера... Или можно взять два куска по 21 светодиод.. Будет ток через каждый светодиод чуть поменьше.. Даже можно ТРИ куска по 18 или 21 светодиоду соединить последовательно, тогда получится примерно 300 мА, 36 вольт... Тоже "проходит"...![]()
О спасибо! Наконец то я понял. Этот вопрос меня мучил месяц). Соединил последовательно по 21 шт. 3 куска. Всё работает.
А соединять последовательно не равные части можно?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Нельзя..
36 вольт на выходе драйвера получилось потому, что кусок ленты с 21 светодиодом потребляет примерно 300 мА, а 3 куска последовательно- это как раз 36 вольт...
Если последовательно соединять разные куски, то на них будет "падать" разное напряжение... Там где светодиодов меньше- на том куске напряжение будет больше..
Кстати, если последовательно соединить ДВА куска ленты с 21 светодиодом, то на выходе драйвера будет примерно 24 вольта...
Можете проверить...
- falkonist
- Друг Кота
Dr. West, а какая стабилизатору тока разница - есть ли в цепи какие-то дополнительные резисторы или нет??? Если ток стабилен, то всё "лишнее" напряжение упадет на самом стабилизаторе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
Вот, и АлександрЛ о том же написал.
Ну да, можно подобрать такое количество параллельно - последовательно включенных цепочек, чтобы уложится в 300mA.
Вот только когда одна из параллельных цепочек выйдет из строя, драйвер поднимет напряжение (чтобы удержать заданный ток) и оставшиеся цепочки будут работать с перегрузкой, что вызовет цепную реакцию. Весь светильник "посыпется."
Аналогично пример постом выше с кусками с разным количеством светодиодов.
Как-то всё это не надежно, по - китайски что-ли.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Согласен.. Поэтому 21 светодиод "чуть понадёжнее", чем 18.. - меньше ток через каждый светодиод, меньше "деградация кристалла".. Хотя, в принципе, этот драйвер предназначен для питания от 6 до 10 последовательно включённых одноваттных светодиодов..
