Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Просто ставите на выходе МС делитель напряжения из двух резисторов, на их точке соединения- "нулевой" уровень;. на земляном выводе- "отрицательный"; на верхнем резисторе- "положительный уровень . Возможно, всего этого и хватит.
Aheir
Сообщение Aheir »
Стойте, стойте. Есть конденсатор. Пусть в первый момент времени на одной обкладке 0, на другой 5В - условно течет ток. Во второй момент времени на первой обкладке стало 5В, на второй 0 - ток поменял свое направление. И т.д. Не хочется очередной раз разводить дискуссию на тему знакопеременного, переменного и прочих сигналов, но суть, думаю, ясна? Основная задача - избежать долговременного постоянного потенциала на одной из обкладок, т.е. сделать их "износ" равномерным.
На входы регистров нужно загружать данные для отображения в формате используемых регистров, как и для семисегментника на светодиодах. Хитрость в том, что если Вы, например, загрузили в регистр число 0b00000111 (пусть это цифра "7", например) и на общем держим 0, то через 10мс (100Гц) в этот же регистр нужно загрузить число 0b11111000 и выставить на общем 1. При это индикатор все так же будет отображать "7", данные не изменились, изменился их "знак".
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
sad-angel
Сообщение sad-angel »
Aheir писал(а):Стойте, стойте. Есть конденсатор. Пусть в первый момент времени на одной обкладке 0, на другой 5В - условно течет ток. Во второй момент времени на первой обкладке стало 5В, на второй 0 - ток поменял свое направление. И т.д. Не хочется очередной раз разводить дискуссию на тему знакопеременного, переменного и прочих сигналов, но суть, думаю, ясна? Основная задача - избежать долговременного постоянного потенциала на одной из обкладок, т.е. сделать их "износ" равномерным.
Большое спасибо!!! Очень доходчевое объяснение.Это я хотел узнать!!! Остались есть кое какие вопросы,попробую сам разобраться.Если не получиться обращусь за советом
sad-angel
По поводу схемы на регистрах. Каким образом задаеться выбор элемента дисплея (цифры).? Понял что вывод на дисплей происходит при строб.сигнале.Только не понял выводы стр. должны быть соедены вместе или как у меня на схеме.(искал схемы каскадного соединения регистров нашел вот что http://users.iptelecom.net.ua/~sezador/ ... cdctrl.htm) но там регистры имеют только вход даных и вход синхронизации).Если моя схема неверна,может есть правильная.И по возможности временные диаграмы работы регистров.
Буду благодарен!
(33.35 КБ) 681 скачивание
Aheir
Сообщение Aheir »
В индикаторы каждый вывод соответстует какому-либо сегменту, поэтому, чтобы зажечь цифру, нужно просто подать сигнал на все сегменты, ее составляющие. Это статическая индикация, знакомето здесь выбирать не нужно.
Я обычно стробы вместе соединяю. Если стоит четыре регистра последовательно, то загружаем последовательно 4 байта, потом дергаем стро, соответствующие данные появляются сразу на выходах всех регистров. Временные диаграммы стоит посмотреть в даташите на Ваши регистры, это наиболее правильно.
sad-angel
Aheir писал(а):В индикаторы каждый вывод соответстует какому-либо сегменту, поэтому, чтобы зажечь цифру, нужно просто подать сигнал на все сегменты, ее составляющие. Это статическая индикация, знакомето здесь выбирать не нужно.
Огромное спасибо,тепер я все понял!!!
KentornoS
Сообщение KentornoS »
Мяу всем.
В статье упоминался, в частности, ЖКИ от мультиметра М890. Т.к. у меня есть дисплей такого же типа
Попытался я сделать к нему печатку (во вложении).
Расстояние между контактами на плате старого мультиметра мерял стрелочным штангенциркулем (точность 0.02 мм), и намерял, что ширина конт. площадки + расстояние между площадками = 1.27 мм, т.е. соответствует приведенному в статье.
Проблема в том, что при печати на лазернике получилась какая-то муть - масштаб не соблюден, отпечаток примерно на 10% меньше ожидаемого.
Просьба более шарящим людям проверить печатку, может я чего не так сделал?
Спасибо.
dt890D LCD pcb.lay
(30.62 КБ) 384 скачивания
Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience!!!
Aheir
Сообщение Aheir »
Сейчас посмотрел на своих индикаторах, у меня меньше 1.27 получается. Возможно, проблема в этом?
KentornoS
Aheir писал(а):Сейчас посмотрел на своих индикаторах, у меня меньше 1.27 получается. Возможно, проблема в этом?
А у меня вообще 1.3 мм получилось, грешил на штангенциркуль (нормального советского небыло под рукой, мерял китайским Tоpex"ом)... Кстати, вот отсканировал кусок платы от мультиметра (разрешение - 300 dpi):
Вроде как можно сделать картинку фоном с Layout'e и рисовать поверх.
Вот что получилось при подложке из скана:
Во вложении - .lay
123.lay
(31.01 КБ) 325 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
Поскольку у этих приборов довольно много китайских клонов (читай - подделок), нет уверенности в идентичности устанавливаемых в них индикаторов. Так что все может быть, делайте печатку под Ваш конкретный случай, да и все.. Я вообще по месту подгонял: предварительно померил, конечно, окончательно по распечатке доводил уже.. Раза с третьего нормально попал:)
KentornoS
Ну, можно сказать, что вторая печатка удалась - приложил распечатку к оригиналу, и все совпало:)
Осталось разобраться с алгоритмом работы, но проблем быть не должно - есть статья, в ней исходник, да и аппноут нашел, по подключению ЖКИ (там на формах сигнала хорошо показано)
Вобщем, автору статьи спасибо еще раз:)
mr_smit
Сообщение mr_smit »
На сайте есть статья http://radiokot.ru/articles/26/. К ней прилагается плата в Sprint Layout. Так вот:
1. Я так понимаю 0,1 - это конденсатор на 0,1 мкФ. Правильно?
2. А справа что?
3. "...стандартное каскадное включение сдвиговых регистров можно подсмотреть во многих конструкциях на нашем сайте..."
Может кто подскажет где?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Alex72
Сообщение Alex72 »
mr_smit писал(а):На сайте есть статья
2. А справа что?
1. Да
2. Две контактные площадки, одна для перемычки, другая - выход регистра (не используется)
3. Можно восстановить по рисунку этой платы (для 74HC4094)
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Alex72, спасибо
Aheir
Сообщение Aheir »
mr_smit писал(а):3. "...стандартное каскадное включение сдвиговых регистров можно подсмотреть во многих конструкциях на нашем сайте..."
Чисто как пример: http://radiokot.ru/lab/controller/28. Там другие регистры используются, но суть понятна.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Насколько критично напряжение питания (амплитуда подаваемого меандра) для ЖКИ? В калькуляторах вроде работают от 1,5 В. В статье, если не ошибаюсь, от 5 В. Возможно ли повредить ЖКИ излишне большим напряжением???
Aheir
Сообщение Aheir »
Да, можно. Следует придерживаться рекомендаций производителя или исследовать эпюры напряжений на устройстве, из которого изъят дисплей.
Gudd-Head
Aheir писал(а):Да, можно. Следует придерживаться рекомендаций производителя или исследовать эпюры напряжений на устройстве, из которого изъят дисплей.
Хм... А если дисплей не паяный?.. Методом научного отжига? :)
(Есть у меня несколько ИЖЦ5-4/8 92 г. (4-х разр.), думаю ими поделиться с народом с форума, но сначала проверить как-нить хотелось бы.)
Gudd-Head
Re: Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр...
А что если управление ЖКИ сделать "4-х тактным" с переходом через Z-состояние? Т.е. так: ..., "+", "Z", "-", "Z", ...
В промежутке между подключениями к "+" или "-" ёмкости ЖКИ будут хранить заряд (если он есть). Цель — уменьшение энергопотребления и сквозных токов в момент переключения с "+" на "-".
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Как-то делал счетчик для намоточного устройства, как раз на индикаторе ИЖЦ5-4/8, нормально работает уже несколько лет от 5В питания. Применил обычный старенький дешифратор 176ИД2 с инверсией выхода, потребление мизерное, так что вводить еще Z-состояние не рационально, экономить то и так нечего! Вот схемка, может кому поможет разобраться с включением.
