- (16.46 КБ) 378 скачиваний
Сделайте за меня задание.
Помогите рассчитать напряжения переключения для компаратора. В мультисиме получается 13.4 , но не могу найти формулу расчета.
Здравствуйте. Нужно выполнить задание, но я это не понимаю, а что бы разобраться, нужен "экземпляр", на который я буду смотреть.
Представить микропроцессорную систему на базе микропроцессора І8080 в которую входят:
- генератор тактовых импульсов І8224;
- микропроцессор;
- шинный формирователь І8238/28;
- регистры шины адреса;
- дешифраторы адреса ІД7;
- память-ПЗУ , общий обьєм 32к
-ОЗУ, общий обьєм 32к;
Емкость микросхем памяти:
ПЗУ 8к
ОЗУ 8к
Выполнить необходимо до полуночи. Заранее спасибо
- микропроцессор;
ПЗУ 8к
ОЗУ 8к
До полуночи это может сделать разве команда старых разработчиков компов за несколько тысяч долларов
Nyroux
Делать рассчеты мне не позволяет образование , поэтому просто подгоняю на месте. Транзистор можно поставить дополнительный по схеме составного. Резистор , думаю , можно увеличить килоом до десяти. Для запуска схемы возможно следует поставить конденсатор параллельно TL431.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Кто может помочь, нужно в workbench разработать схему пятиразрядного счетчика (реализованную на элементах (и или не искл. или) и RS DC триггерах) со сдвигом вправо, уменьшающий код на -5 и сбросом в 21. В качестве прототипа взять счетчик ИЕ6
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с программной реализацией CRC-декодирования на базе PIC16F84A. Суть: получена уже закодированная по алгоритму x^5+x^3+x+1 последоавтельность из 14 двоичных символов . Моя задача - декодировать и вывести результат проверки на корректность на индикацию. (Получение, различные и преобразования и индикацию сделал без малейших проблем, но вот на crc мозг отказался работать). В памяти полученная последовательность располагается следующим образом:
P.S. Да, я мастер фотошопа
Заранее спасибо за помощь!
С АЦП на цифровой компаратор? Да еще через регистр? Позволю себе спросить - зачем?
Docendo discimus
Для меня всю дорогу загадка - чем отличаются принципиальная от функциональной.
Docendo discimus
Они отличаются условными обозначениями, которые я никак не могу найти в интернете, а нужно это сделать по госту.... Решил попросить помощи у знающих в этом толк
http://www.radiolove.me/item/84pyzhman писал(а):чем отличаются принципиальная от функциональной.
Вот здесь в самом низу http://www.bmstu.ru/~rl1/courses/electr ... A/oboz.htmfktrctq0321 писал(а):которые я никак не могу найти в интернете
Так же здесь еще много всего полезного http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3 ... D1%8F&lr=2
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
А не лучше ли посмотреть официальные документы?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1402467518
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1395029782
а также эти книжки:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287378553
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287376518
а также эти книжки:
И тут я сломался.Структурная схема
Схема отражает базовые функциональные части изделия
Docendo discimus
Бред....
Прочитайте наконец чем принципиальная схема от функциональной отличается.
Подсказка: Знаете как графически отображается алгоритм?
попробуйте нарисовать на листочке процесс приготовления яичницы глазуньи.
Так вот функциональная схема это тоже самое...
Как алгорит обозначается эт я знаю, но как понимаю тут весь прикол в УГО! Всем огромное спасибо за подсказки, не буду больше задаать глупых вопросов. Всем добра
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 11:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Вместо того чтоб задать умный вопрос, нам проще обидеться на то, что поругали за глупый...
