Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
Transistor
Сообщение Transistor »
Всем привет у меня есть такой телек, но там нет Высокой напряженя проверял с выхода ТВС хотя на транзисторе VT12 эст входной сигнал но не 10 В как в схеме, а 1.5В проверял катушку что с транзистором короткого замыкания НЕТ, накала кинескопа тож нету, заменить твс немаэ проста нет. Как проверить твс и счево начать.
http://tinypic.ru/?do=view&pic=20111206202914_844.jpg
koyodza
Re: Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
Сообщение koyodza »
А что на коллекторе VT12?
И сам VT12 проверяли, исправен?
svch-kot
Сообщение svch-kot »
Transistor писал(а):Всем привет у меня есть такой телек, но там нет Высокой напряженя проверял с выхода ТВС хотя на транзисторе VT12 эст входной сигнал но не 10 В как в схеме, а 1.5В проверял катушку что с транзистором короткого замыкания НЕТ, накала кинескопа тож нету, заменить твс немаэ проста нет. Как проверить твс и счево начать.
есть такой телек с негодным кинескопом , могу подарить будешь собирать с двух один ! мой работает идиально тока нету красного цвета на кинескопе
Transistor
svch-kot спасибо не нада тай как отвас ево вивезти (лутше купить уж новий).
Vt12 проверял непробить
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
svch-kot писал(а):мой работает идиально тока нету красного цвета на кинескопе
А кинескоп фломастером раскрашен? :)))
svch-kot
не понял ?
Borodach
Сообщение Borodach »
Это чёрнобелый телевизор ... . :)
А у Вас какой?
Давайте я ваш заберу, попробую что-нить с кинескопом поделать ... . :)
Transistor
Да VT12 оказалса гориним и то как КЭ сгорел полнустю пробивал с заменой на новий осцик помог и ксати ТВС тоже. Но появилась исчо одна проблема изображения не на всесь икран (вузкое по горизонтали) и такое смещоное по горизонтале некак нессунуть и где тут котэ заритое.
П.С. Фломастера не имею, не художник.
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
доброго времени суток. Есть проблема с телевизором. Звук есть, синхронизация кадров есть. Но нет картинки. Экран светло-серый, видны горизонтальные светлые полосы. На ручки частоты строк и кадров, яркости почти не реагирует. Режимы транзисторов (не всех) прилагаются. Куда копать?
(49.79 КБ) 1275 скачиваний
(158.13 КБ) 1142 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
В питание ВУ копай.
Andrew6146
Замеры напряжений по пост току на А1 и А2. Питание видеоусилителя в норме. Пока не ясно
(187.45 КБ) 1153 скачивания
(186.44 КБ) 1040 скачиваний
(165.13 КБ) 997 скачиваний
(167.7 КБ) 955 скачиваний
АлександрЛ
Transistor писал(а): изображения не на всесь икран (вузкое по горизонтали) .
По горизонтали- это СЖАТО С БОКОВ? это неисправность строчной развёртки... или ОС не туда подключена, или ТВС не подходящий... или питание строчки...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 10, 2014 20:03:53, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
АлександрЛ писал(а):...Это- проблемы с кадровой развёрткой...
Я думаю, что на посты двухлетней давности не стоит отвечать, отвечайте только на посты Andrew6146
Andrew6146
Снимаю с повестки. Телевизор работает
Cat in
Сообщение Cat in »
Всем мяу в общем привезли мне Шилялис 405 Д-1 нет растра нашел обрыв в первичке ТМС Т2
Все в норме окромя другой проблемы где-то коронирует, ТВС свистит.
Откидываю ВВ все нормально(кстати ВВ нестандарный собран на 5 х КЦ106 и К15-5).
ВВ открыл нет запаха озона , а я уж хотел залить ВВ эпоксидкой :) . Может кто скажет где может быть утечка, я уж не знаю :(
Если что-то дымит то отключай автомат!
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Поместите телек в полную темноту, включите и смотрите, где корона.
А где наш начальник транспортного цеха?
attach
Сообщение attach »
Попался нерабочий Шилялис 405Д-1 в очень хорошем состоянии.
Захотелось поковыряться для общего развития. Ослика нет.
В качестве руководства - книга "Ремонт черно-белых переносных телевизоров" Ю.М.Гедзберг.
В телевизоре звук есть, изображения нет.
Напряжение со стабилизатора питания - 10,5В.
Высокого - нет. Искры на выводе 7 ТВС - нет. Накал кинескопа не светится.
По методике, описанной в книге, через конденсатор 1мкФ соединял вход звукового усилителя с контрольными точками 2X13N и 2X15N. В первом случае явно был слышен писк в динамике. При соединении с точкой 2X15N никакой реакции не было. Нашел обрыв вторичной обмотки трансформатора 2Т2. Первичную кто-то уже ремонтировал ранее.
После включения и касания контрольной точки 2X13N, писк слышен. При касании точек 2X14N и 2X15N явного писка слышно не было, но шум пустого эфира пропадал.
Напряжение со стабилизатора питания (А2/11) упало до 8,8В.
Появилось напряжение 384В на выводе А2/12. Но высокого все равно нет. Транзистор 2VT12 чуть теплый. В колбе кинескопа стало видно свечение. Проверял омметром сопротивление между электродами кинескопа. Накал не оборван. Замыкания между другими электродами нет, коротыш только между выводами 4 и 7. Но это ведь один и тот же электрод?
Если поможет, фото свечения прилагаю.
Вместо напряжения 65В (А2/5) - около 31В.
Сколько должно быть для накала кинескопа?
Можно ли сделать вывод о неисправности ТВС? Или проблема есть и в кинескопе?
Последний раз редактировалось attach Ср дек 04, 2019 21:26:28, всего редактировалось 1 раз.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Хана кинескопу. Битый, воздуха набрал.
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
Судя по свечению в горловине--кин. разгерметезирован....Уже ответили...
attach
Сообщение attach »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3749273#p3749273"]Хана кинескопу...[/uquote]
Ясно. Всем спасибо за помощь.
