1) Скачал необходимые драйвера
2) Скачал прошивку Android 4.1 формата KDZ
3) Скачал и установил флешер KDZ _ FM _ UPD
4) Скачал и установил программу PC Sait
Спомощью программы PC Sait,скопировал на компьютер КОНТАКТЫ(хоть это догодался),а патом так :
Установил драйвера,вроде ошибок небыло при установке говорит,телефон был выключен,затем на телефоне зажал одновременно 3 кнопки,ГРОМКОСТЬ МЕНЬШЕ,ГРОМКОСТЬ БОЛЬШЕ и ВКЛЮЧЕНИЕ.Появилась на дисплее картинка,Стрелка полукруг с верху и стрелка полукруг с низу,а так же надпись Download is in progress.Do not Disconnect cable.Подключил телефон через кабель к компьютеру,настроил программу флешера на прошивку,дал команду на прошивку.Говорит,что прошивка расспаковалась,надпись была в окошке флешера,а патом как завис,и выскочило окошко с текстом :Upgrade Error WParam :100 LParam :1010
И все.Делал еще попытки,но результат тот же.Результат :
1) Вынимай не вынимай батарею,появляется надпись Downolad is in progress.Do not Disconnect cable
и горит постоянно
2) ПК вроде как определяет телефон при подключении,есть звук включения,и приятный голос девушки говорит "Подключение устройства"
3) В диспечере устройств,при подключении,определяется,но както какLG Modem #2 памоему так.
Прошивка стояла 4.0.4
Что можно сделать?Если пака ненести в СЦ.В инете нахожу только то,что касается САМСУНГОВ и НОКИА.Заранее спасибо всем.
