ИИП для новичков на IR2153
Сообщение andreykas »
Здравствуйте!
Собрал ИИП по стандартной схеме выложенной в первом посте.
Транс из БП компа. Напряжение с вторички снимаю с косы и двух обмоток 12 вольтовых.
Резистор питания драйвера 75к 2Вт
Запустил ИИП через лампочку накаливания. Лампочка моргнула и потухла, на выходе получил около 27 Вольт.
При подключении в качестве нагрузки галогенки 24В 100Вт, напряжение на выходе просело до 18В, и лампочка в нагрузке стала мигать.
При этом слышны щелчки в трансформаторе.
Из за чего может вести себя так ИИП? Куда копать?
полевики греются незначительно, но вот електролит на выходе выпрямителя греется ощутимо. Какая причина может быть что он так греется.
Електролит 3300мкф 50в, паралельно стоит керамика 0,1мкф.
Сообщение Сергеj »
andreykas писал(а): Куда копать?
Копать ненужно, а нужно убрать лампу 220вольт
Сообщение Телекот »
Или тему почитать там про это уже наверно больше 10 раз говорили.
Лампу 220 Вольт выкинул из схемы.
100Ватная 24вольтовая галогенка всеравно моргает, хотя без лампы 220 Вольт светит поярче.
Просадка выходного напряжения в сравнении с холостым ходом с 27 до 18 вольт
При этом замерил напряжение между 1 и 4 ногами Ирки. Оно под нагрузкой 8,8вольт
Насколько нужно уменьшить резистор в цепи питания микросхемы? сейчас 75к
Наверное моргание лампы из за недостаточного питания, если я правильно понял читая ветку форума.
К сожалению, никогда ИИП не конструировал.
Есть ли шанс что при уменьшении сопротивления резистора чето бахнет в схеме?
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю, почитай темы про эту микросхему. Об этом уже писалось кучу раз. И на сколько резистор и расчёты, и способы запуска схемы. Только я несколько раз писал.
Сообщение kimi112 »
Всем доброго времени, в ИИП из первого поста для выпрямителя использовал мостовую схему на 4-х диодах FR107, но ток потребления у меня получился 1,5-2А соответственно диоды не тянут. Так вот такой вопрос, возможно данные диоды заменит на более мощные по току (есть диоды 3А) но они медленные. Не охота перематывать тарнс и переделывать печатку под другую схемы выпрямления для применения спаренных диодов и БП АТХ.
Сообщение Starichok51 »
меняй FR107 на что-нибудь более быстродействующее.
ну и мощнее, естественно.
Сообщение kimi112 »
Starichok51 Ясно, спасибо. Придется заказывать.
Здравствуйте!
Перечитал всю тему, но побороть проблему так и не удалось.
Никак не удается получить на первой ноге IR2153 нужное напряжение питания.
Уменьшил резистор с 75К до 47К, напряжение поднялось с 8,6 до 9,2В.
Лампа в нагрузке начала светиться значительно ярче, но всеравно мигает.
Уменьшил до 33К, напряжение упало до 8,8В, в результате чего через несколько секунд сгорел предохранитель,
вышибло транзисторы, и поплавился пластмасовый корпус дроселя на входе питания.
Попробовать запитать Ирку от внешнего источника так и не успел.
Может проблема в том, что использую транзисторы отличные от тех что в схеме, а именно 20N60С3 ?
Сообщение Slabovik »
Ваши ошибки:
1. Отсутствие дросселя на выходе. Какой-никакой, а он должен быть. Требования по его индуктивности невысоки.
2. Зачем засунули такие транзисторы? Хотелось бы внятно. Вы в курсе, что у них затворная емкость в 2 раза больше, чем у рекомендованных 740-х? А тем не менее, 740-е - это практически максимум, что может тянуть данная микросхема на разумных частотах.
3. Отсутствие вашей схемы, отсутствие вашей печатки не даёт сказать больше. Ссылка на схему ещё не означает, что она собрана точно так же (про транзисторы вы только что сказали, но почему не сказали сразу - телепатию мне отбили в детстве), печатная плата - вообще тёмный лес, тем не менее, от взаиморасположения проводников зависит очень много.
Сообщение Телекот »
Какой то странный у вас резистор на 33K.
Печатка взята вот из данного поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922443#p922443, сама печатка http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=74471
Схема стандартная, транс не перематывался.
Фото монтажа:
Попробую заменить транзисторы на STP4NK60ZFP или на IRF740, если найду.
Транзисторы поставил те что были в наличии, по напряжению и току подходят, а вот затворную емкость не посмотрел. Она даже больше чем в 2 раза больше :(
Относительно резистора 33к, возможно не успел корректно замерить напряжение на Ирке при данном номинале, так как почти сходу вышибло транзисторы.
Схема-то как раз нифига не стандартная (вообще - что такое "стандартная схема"?) - отсутствуют нужные узлы.
Итак:
а) снабберы ваши где? И в первичке, и во вторичке необходима установка снабберов. Они давят колебательные процессы, которые могут достигать значительных величин
б) конденсатор последовательно первичке, между "холодным" концом трансформатора и средней точкой конденсаторов сетевого фильтра. Емкость 1.5~3,3 мкФ, напряжение не менее 250 вольт.
в) опять контроллер внутри токовой петли - необходимо устранять. Как - показывал в разных темах... Но по сути надо переразвести печатку...
г) такой дроссель - это не тот дроссель, который должен здесь быть. Затем,на плате кермаика, которая параллельно конденсатору после выпрямителя и дросселя, стоит после электролита. А должна быть "до" по ходу дорожек. Это такая мелкая мелочь, но...
д) Какая частота работы? Трансформаторы от компьютера являются перегруженными для данного применения по простой причине, что рассчитаны для работы в блоках с ШИ стабилизацией, поэтому для них необходимо держать частоту чуть выше, чем они рассчитаны. С другой стороны, ваши транзисторы не в состоянии адекватно управляться на такой частоте данной микросхемой без доп.драйвера. Поэтому необходимо умерить жадность, установить более "лёгкие" транзисторы на 8~10А и напряжение 400 вольт.
Радиаторы?
Первый запуск обязательно делать от источника +12V, не подавая сетевое напряжение. Убедиться в правильности сигналов на затворах...
Сообщение shpehtigor »
Ребята вопрос такой.Какое напряжение импульсов должно быть на выходе драйвера 2153 на ножках 5 и 7 затворных относительно каждый своего минуса.
Фаза есть - ума не надо!
Практически от 0 до напряжения питания IR. На верхнем плече в случае микросхемы без "D" чуточку меньше - потери на бутстрепном диоде.
и с "D" чуточку меньше - диод стоит внутри.
Slabovik писал(а):Трансформаторы от компьютера являются перегруженными для данного применения по простой причине, что рассчитаны для работы в блоках с ШИ стабилизацией, поэтому для них необходимо держать частоту чуть выше, чем они рассчитаны.
при многочисленных переделках комповых БП я никогда не менял частоту. трансформатор на "родной" частоте прекрасно держит полную ширину импульса и даже не потеет...
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а): На верхнем плече в случае микросхемы без "D" чуточку меньше - потери на бутстрепном диоде.
Как уже сказали выше с буквой D тоже ниже, практически полное будет у микросхемы IRS 2153. Там стоит дополнительный полевик.
У меня же при первом пуске на ногах Измерено 1-4 показания 14 вольт затем постепенно упало до 12.9 вольт и теперь так всегда и держится а на 5 и 7 выходах около 5.9 вольт с небольшой разницей сверху и снизу.
Так вот. Почему же напруга на внутреннем стабилитроне просела до 12 вольт.Может попробовать токоограничительный резистор 18кОм сбавить на пару кОм.К сожелению Осцилографа сейчас нету и без него как без рук.
Starichok51 писал(а):трансформатор на "родной" частоте прекрасно держит полную ширину импульса и даже не потеет...
я не говорил, что работать не будет. Я говорил о перегруженности транса, следствием чего является повышенный ток х.х. и более сильное намагничиваение сердечника. В большинстве случаев на глаз действительно незаметно (подумаешь, станет чуть теплее), но это только пока дело не дойдёт до приборного анализа...
и что же показывает приборный анализ для такого случая?
