Транзисторные ключи.
Сообщение просто КОТ »
Базу к эмиттеру через пару килоом подсоедини.
И ты врёшь!!! © Vladisman
isx
Сообщение isx »
Подсоединил через 2.2КОм. Пришлось и на базе резистор поставить на 200 Ом (на 11 Килоомах он еле открывался). Ситуация не изменилась...
Сообщение da-nie »
Сделал несколько генераторов на одной STM.
На STM? Я правда, не использовал режимы аппаратного ШИМ и не знаю, влияет ли эта настройка на ШИМ, но вопрос всё равно задам: вы тип выхода настроили верно? Там ведь не просто, как в AVR выход, там варианты у STM были.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
isx
Сообщение isx »
Эта схема без ШИМ, просто управление портом.
Сообщение da-nie »
А у вас осциллограф есть? Посмотрите импульсы на базе транзистора относительно эмиттера. Должно быть от 0 до 0.6-0.7 В. Если этого нет, значит, выход работает неверно. Либо транзистор включён неверно. Чудес не бывает. ;)
Последний раз редактировалось da-nie Вс июн 08, 2014 22:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Хм.Значит там какое-то напряжение... На выходе..
Что это меньше чем 2,5В -- светодиод закрывается. но и более 1В -- транзистор открывается... Цепляй хотя бы вольтметр.
Сообщение uldemir »
поставьте красную точку слева от резистора.
isx
Сообщение isx »
Осциллиграфа к сожалению нет.
Меряю относительно плюса - 2.7В, меряю относительно минуса - 0.7В.
Странно, ШИМ отключил, а такое поведение. Надо бы МК завтра заменить, может он в ящик сыграл :)
Хм. А попробуй с выхода МК через диод подать!
isx
Сообщение isx »
uldemir писал(а):поставьте красную точку слева от резистора.
Боюсь запороть вывод МК. Один уже был утерян. Да и ток там максимальный 20мА на пин.
А вот с диодом мысль хорошая, правда и МК заменить нужно, а то так и не пойму, откуда ноги проблемы растут. Завтра всё попробую и отпишу, а то день тяжёлый был. уморило совсем :) . Всем спасибо!
Сообщение uldemir »
Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Имхо, вы пытаетесь сделать что-то очень кривое. Наверняка ваша проблема решается гораздо проще и изящнее.
Сообщение da-nie »
Это только половина измерений. Теперь на ножку выдайте 0 и снова измерьте. 8)
uldemir писал(а):Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Но он же и без светиков пробовал.
isx
Сообщение isx »
Заменил МК и глюк пропал. С ШИМ не пробовал пока, когда тестил стёр прошивку с чипа, а проекта под рукой нет :( . А вообще, довольно странно, что выбило сразу три ноги МК.
Всем спасибо!
Сообщение Oleg1998 »
Уважаемые коты, помогите пожалуйста рассчитать схему или подскажите правильное направление
Во первых данные ключи уж никак уж нельзя отнести к аналоговой технике.
Во вторых, тема дубль, поэтому перенес сюда.
(36.4 КБ) 455 скачиваний
Народ писал(а):-- Доктор, что это у меня?
-- Господи, что это у Вас?
Что это за схемка, и что ты хочешь от неё получить?
Сообщение Brigadir »
Да.....уж....нарисовано через задницу.....
Мальчик запомни некие правила хорошего тона, когда рисуют схему: вход = слева, выход = справа. Питание = сверху, масса = внизу.
Второе: ни один транзистор не будет работать, если не подать на него питание. У вас первый транзистор - не имеет питания, а на втором - питание есть, но нет нагрузки, вернее она есть, но бестолковая. Ну и третье: транзистор рисуют в виде круга, а не эллипса.
А поболтать?
Сообщение Шунг »
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: как модернизировать ключ, чтобы на выходе с коллектора kt361, лог.0 соответствовал нулю Вольтам, а не 0,2 Вольт.
Полевиков пока нет, заказал скоро привезут, тут я конечно отстал от жизни, совсем недавно узнал, что есть такие замечательные транз-ры. Вообщем как понял из даташит, например IRFP 360, чтобы он открылся, нужно подать затвор-исток больше 4 Вольт, а если меньше, то напряжение исток-сток будет равно затвор-исток. А надо при лог.0, исток-сток=0 Вольт, и с максимальным сопротивлением полевого канала.
url=http://img.radiokot.ru/files/98206/medium/daopkunr3.JPG
(29.32 КБ) 569 скачиваний
Он мне: "Внемли" - И я внимал, Что он с земли вчера сбежал, Сказал: "Нырну я в гладь и тишь",
Но в тишину без денег - шиш, Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь, Но в тишину не прошмыгнешь.
VT1
Сообщение VT1 »
Вместо КТ361 поставить транзистор с малым напряжением насыщения.
Например КТ529 у которого при малых токах как в вашем случае, напряжение насыщения сотые доли вольта.
Есть и другие транзисторы с малым напряжением насыщения, но на память не помню.
(33.6 КБ) 825 скачиваний
А надо ли там ровно точно 0В? Всем хватает и с падением...
