Переделка БП PowerMan FSP-235 в лабораторный
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Отдали старый БП PowerMan FSP-235 - лежал у человека в гараже с давних времен. При осмотре был удивлен качеством изготовления :shock: Мало того БП оказался РАБОЧИМ!!! Вся проблема - провода сгрызли мыши :))) Поскольку мощность маленькая - 235 Вт восстанавливать смысла не имеет. Хочу попробовать переделать в лабораторный. ШИМ на КА3511. Поискал - выяснилось что похоже никто не смог переделать БП на нем :dont_know: Максимум что удалось найти как вариант - замена ШИМ на TL494.
Может кто что подскажет все-таки? Убить не БП жалко (хотя и нежелательно) Время свободное в достатке
Вот схема - не совсем то но очень близко
Особенно понравилось что 12В отдельная обмотка со средней точкой. Я так полагаю что поставив нормальный мостовой выпрямитель можно получить все 24-25В
ka3511.zip
Даташит на ШИМ
(194.12 КБ) 369 скачиваний
Starichok51
Re: Переделка БП PowerMan FSP-235 в лабораторный
Сообщение Starichok51 »
это не отдельная обмотка. средняя точка обмотки для +12 подключена к выходу +5 Вольт.
Bear2011
Да точно. Недоглядел :oops: :facepalm: А в чем смысл подобного?Вместо 12В мотать на 7В? :shock:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Провод экономить :)
Насчет переделки - ну, суть то проста, как во многих переделках. Поскольку в этой м/с свой внутренний супервайзер вых.напряжений, то надо по этим входам провести эмуляцию наличия оных :) Если нужно одно выходное напряжение - то из него делителями получить нужные для супервайзера. Хуже, если вых.напруга нужна с регулировкой. Тогда 5В и 3,3В можно получить из опорного, а вот 12В... будет над чем подучать, если захочешь :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Bear2011
Вот именно что хотел с регулировкой. Тут была тема про то как переделать на одно напряжение 12В viewtopic.php?f=11&t=71749 и то автор не смог этот ШИМ победить. Да и не появляется уже пару лет :roll: :dont_know:
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....для начала ноги 13,14,15,16,17,18 - вместе!.....
Bear2011
С 18 ногой не ошиблись? Это же "земля" GND :shock:
hrpankov
....нет.......
Bear2011
А все понял - правильно это же защита по напряжению. Посадив ее на землю просто отключим :beer:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну и чего мы добьемся, посадив
13,14,15,16,17,18
на землю? Мы НЕ отключим защиту вообще, мы получим отказ блока работать из-за защиты UVP. Не говоря уже про 17 ногу. Сажать ее на землю - по сути замыкать внутренний источник Uref на землю. Там установившееся напряжение д.б. 2,9В.
ИМХО, опять совет - как НЕ надо делать.
hrpankov
....внутренний источник Uref имеет несколько виходов....
serg_ns
Сообщение serg_ns »
И-и? :) Таки 2 (условно 3). И что?
Если конечно Uref допускает долговременную работу в режиме к.з., тогда - может быть и поможет :roll:
Но я такой режим не пробовал (да и БП с такой м/с попадался всего один или два раза), поэтому - "терзают меня смутные сомнения" (с) "Иван Васильевич..."
hrpankov
....Uref допускает долговременную работу в режиме к.з.,
vasyatky
Сообщение vasyatky »
[uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=2038722#p2038722"]Отдали старый БП PowerMan FSP-235... Хочу попробовать переделать в 24-25В[/uquote]
Удалось решить поставленную задачу?
Поделитесь результатами.
Тяжело быть программистом. Приходишь отдохнуть к людям в гости, а тебе сразу показывают компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и просят разобраться с глюками, багами, удалить вирус, почистить систему. Представляю каково проктологам.
