morokot, не, ты не понял, soundparts имел ввиду не саму программу а разведеную плату в спринте
Я неверно выразился - не программа SL6.-, а файл для PSL-3604 сделаный в SL6morokot писал(а):...Вот гляньте, вроде нормальный...
Ни один профессиональный пакет не умеет конвертировать в Sprint-Layou или обратно.soundparts писал(а): много народа, кому P-CAD как коню арифметика, а нормального SL6 никто так и не выложил
Никак не заставлю себя изучить ни первый ни второй (Altium даже установил). По привычке переделываю платы в Corel-e. Такой вышла power supply board:v_vovchek писал(а):Проще изучить P-CAD или его приемника Altium Designer
Платы в Corel-e - это вообще не правильно.dmirrr писал(а):Платы в Кореле, это на любителя
Не мешает. Проверял.dmirrr писал(а):А такое близкое расположение клемм друг от друга не мешает потом подключать ответную часть?
Разве что включить последовательно. Но на плате такое не предусмотрено. Общее сопротивление датчика тока на выходной плате должно быть где-то 0.05 - 0.1 Ом.alexvn писал(а):по ошибке заказал резисторы R25-R28 не 0,1 Ом как в схеме, а 0,01 Ом. (обозначение на самих резмсторах не R100 a R010). Можно ли их использовать
Прокладки из слюды вполне нормальные. Намного лучше эластичных.МСВ писал(а):А что думает народ по поводу прокладок под диоды и тразисторы из хорошо известной слюды?
Можно установить 4 шт вертикально в виде буквы "М", используя одно посадочное место под резистор, а на второе запаять резистор штатно. Получится как раз 0,05 Ома.Леонид Иванович писал(а):Разве что включить последовательно. Но на плате такое не предусмотрено. Общее сопротивление датчика тока на выходной плате должно быть где-то 0.05 - 0.1 Ом.
Никакого переходника не нужно вообще. PSL-3604 имеет гнездо USB на задней панели, вот через него процессор и программируется.v_vovchek писал(а):Выбрал такой переходник
