Часы-термометр на AT89C2051 переделать на AT89C51
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа коты.
Очень нужен Ваш мудрый совет.
Нашел в интернете схему Часы – термометр на AT89C2051,DS1307 и DS18B20
http://radiomaster.com.ua/1849-chasy-te ... 18b20.html
Все хорошо, но нет контроллера, есть куча AT89C51 и AT89C55WD.
Порылся в и-нете еще и нашел тему где AT89C2051 заменили на AT89C51.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 90520.html
Вод собственно рисунок: http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=56847
Смущает тот факт что нагрузочная способность портов AT89C51, на много ниже чем в AT89C2051.
Подскажите, у меня семисегментники с высотой цифры 14мм, можно-ли подключать их как на схеме,
или нужно ставить на порт P1 что-то типа ULN2003.
Сообщение ChipKiller »
... достаточно поставить буфер 74xx244,74xx245 (наши аналоги 1533АП5,1533АП6). И не забывайте, что у AT89C2051 есть встроенный компаратор, которого нет в AT89C51.
Сообщение alenik »
Спасибо за оперативный ответ, я как-раз плату развожу.
А компаратор наверное не используется, на форумах пишут что все нормально работает.
Последний раз редактировалось alenik Сб янв 26, 2013 03:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Так готовое решение уж сколько раз выкладывалось...
И вариаций кучка - полазь по форуму - здесь последняя вариация:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80 , а вот многоразово повторенная:
democlk.pdf
(792.08 КБ) 1468 скачиваний
:beer:
Сообщение alenik »
BOB51 писал(а):Так готовое решение уж сколько раз выкладывалось...
Полазь по форуму - здесь последняя вариация:
:beer:
Знаю, помним.
Ты эту схему мне еще в феврале прошлого года прислал как бонус, я тогда с тестером TTL логики на AT89C55 мучился, помнишь ? Если может забыл тогда сказать спасибо, то спасибо, но теперь два в одном. :beer: :)
Мне сейчас что попроще нужно, мамке в спальню поставить, часы и температура за окном, а то постоянно на кухню бегает, в окно на термометр посмотреть. Ну и детали все есть, ничего покупать не надо. Эх, туды бы ещё один 18b20 прокрутить, цены ему бы небыло.
Перерисовал плату под 74HC245, у неё выводы удобно расположены и имеет восемь каналов, как раз 7 сегментов плюс точка. Только я смотрю есть различия между схемами, в схеме на AT89C2051 кнопка +1мин подключена к порту P3.7, а в схеме на AT89C51 к порту P2.0.
Видимо была почему-то изменена прошивка, тогда я думаю с авторской прошивкой мне тоже придется подключать кнопку к порту P3.7.
Сообщение BOB51 »
DS18B20 и DS18S20разные по внутренней раскладке регистров.
Программа написанная для обработки данных для одного не работает с другим!
А это вариант конструктива светодиодного дисплея на 20-лапой МК (когда-то был терморегулятор):
box20_схема.pdf
(29.17 КБ) 1175 скачиваний
:beer:
Сообщение alenik »
BOB51 писал(а):DS18B20 и DS18S20разные по внутренней раскладке регистров.
Я имел ввиду сразу два датчика DS18B20, типа дом-улица.
За DS18S20 читал когда-то, там кажись регистры по другим адресам читать нужно.
А терморегулятор интересный, что-то для производства как я понял.
А зачем столько кнопок?.
Сообщение BOB51 »
С двумя датчиками на одной линии обязательно EEPROM потребуется и подпрограммки поиска номеров и адресного вызова. Это есть морока... :cry:
А относительно кнопеек.. уж не помню особо - давненько то было... :tea:
Сообщение alenik »
Вот: http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t&p=703107
Нашел где изменяли прошивку под AT89C51, там у человека порт P3.7 был занят, он перелделал на P2.0.
У меня с родной прошивкой будет работать P3.7, значит и плату нужно разводить под него.
Или я путаюсь.
Сообщение alenik »
Все, сделал.
Сутки уже работает, полет нормальный.
Выкладываю файлы, может кому нибудь пригодятся.
Плату под индикатор не разводил, была готовая.
На плате есть полигон под разъём питания, но не обозначен, не нашел в библиотеке лайоута.
Также нет электролита перед кренкой, в моем случае он в блоке питания.
Есть также не обозначенные в схеме блокировочные конденсаторы по питанию.
Всем спасибо за помощь. :beer: :beer: :beer:
Часы-Термометр на AT8951-55 WD.rar
(39.6 КБ) 1921 скачивание
Сообщение aivcon »
Спасибо alenik. :beer:
Правда чуть не угробил схему. Не знал что ноль в часах не светится... :)))
Сообщение alenik »
aivcon писал(а):Спасибо alenik. :beer:
Всегда пожалуйста. Я очень рад что Вам пригодились мои файлы.
Кстати, одна фитча есть у этих часиков, не знаю как у других, но у меня ( а часики тикают уже больше года), я заметил одну особенность, а именно, когда бы я не посмотрел на них, они всегда показывают температуру, чтобы узнать время, нужно подождать. Я уже мозг сломал размышляя на эту тему, так ничего и не придумал. Видимо это как-то связанно с моими биоритмами. :shock:
Очень хотелось-бы узнать как они "ведут себя" у других людей.
Сообщение BOB51 »
Измени соотношение длительности окна индикации часов и окна индикации температуры.
Чего чаше хош увидеть - сделай более длинным. Хоша бы 1,5:0,5 или чего другого. На моих стояло 1:1 и то разные моменты попадали.
Это на собственный выбор (минимум 1секунда часы/1секунда температура или 2с/2с, 2с/1с...)
8)
Сообщение alenik »
BOB51 писал(а):Измени соотношение длительности окна индикации часов и окна индикации температуры.
Ан нет, не умею, так и не научился.
Может поможешь уменьшить показания температуры на одну секунду.
У меня даже компильнуть нечем.
Точка мигает.rar
(8.37 КБ) 546 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Завтра на работе распечатку сделаю - гляну. (Ежли обстановка относительно безопасная к утру останется 8) ) ...
Ну и схемка не помешала бы, чтоб "в дебри" не лазить. :write:
Насчет софта и железа программаторов по MCS51, AVR и PICов среднемладших под ассемблером ссылки в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201 разбросаны (в том числе и на c51asm.exe от Атмела ).
Ежли чего конкретнее заинтересует - антиквариат (за пределами простого поиска в инете) могу скинуть на e-mail
:beer:
Сообщение aivcon »
Пока не приглядывался. Сделаю корпус, тогда отпишусь. А пока смотрю на эти.
Сообщение BOB51 »
это ест разновидность беглый строка однако...
был еще вариант вывода на одну матрицу как "мультяшки"...
Сообщение aivcon »
Он самый!
Подкупает простотой конструкции.
Сообщение alenik »
BOB51 писал(а): Ну и схемка не помешала бы, чтоб "в дебри" не лазить.
Архив со схемой и прочим, несколько постов выше.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136110
Сообщение BOB51 »
У беглой строки простота...?
это ежли 8*8,еще кой-как...
а при 3-х цветке и удобоваримой яркости внешние регистры надобно, ла и вообще предпочтение двум блокам - собственно дисплей и то, чего данные обрабатывает (у обеих дополнительный транспортный протокол команд/данных.
:dont_know:
