Света, спасибо за оперативность! Я не могу понять логику даташита (нашел рижского завода у меня как раз его микросхема). Даташит на кр572пв2, но ее характеристик нет, есть только на:
кр572пв2а
кр572пв2б
кр572пв2в
Как это понять? Могут быть только эти три микросхемы, а если на микросхеме нет обозначения т.е. буквы то это значит, что это буква___? Или есть микросхемы: кр572пв2, кр572пв2а, кр572пв2б,
кр572пв2в?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Не обращайте внимания на буквы в обозначении. На корпусе Микросхемы этих букв может и не быть, а после обозначения стоять одна или две крупных точки, которые и должны обозначать одну из букв. Отсутствие точки- это тоже буква. Не помню только соответсвия количества точек и букв.
Да точка есть. Но для меня важно найти именно кр572пв2а, она самая точная! Хотя по правде не знаю на сколько критично точность в два или три разряда вместо одного.
Скажите ICL7107 полный аналог кр572пв2а?
Карма: 46
Для получения нужной точности в первую очередь нужно обеспечить точность источника опорного напряжения, а типовые схемы этого не обспечивают. Надо использовать внешний источник, например на TL431.
Наш и заграничный аналог отличаются шагом выводов корпуса- у нас 2,5 мм ровно, у заграничного- 2,54 мм.
Я делал несколько штук цифровых измерителей, с проблемой точности и стабильности показаний не сталкивался.
Рейтинг сообщения:0
Собственно сейчас делаю себе блок питания с регулируемым напряжением (примерно от 1 до 47Вольт). Но с ним проблем нет, а проблема возникла с тем, какой вольтметр туда поставить. Купить стрелочный до 50В? Грубовато, да и слишком просто. Решил поискать на просторах сети вольтметры на микросхемах, но то предел не тот, то ещё чегонить. Понравилась схемка http://imlab.narod.ru/Electron/VM_1999/VM_1999.htm (вариант первый, на светодиодных индикаторах), но предел 0..+-199мВ не подходит. Просьба такая, подскажите схемку чего то подобного, или вариант модификации схемки этой под мои пределы напряжения. Я раньше подобного не делал (вольтметров подобных), ещё и по этому хочу сам собрать, так сказать для самообучения. Большая просьба помогите со схемкой. Желательноб модифицировать эту. А если исчё и поясните почему она так модифицировалась (можно на пальцах, дальше сам почитаю) буду очень признателен.
Для измерения бОльших значений напряжений, на входе ставятся делители, а для измерения напряжения переменного тока - выпрямитель. Для измерения токов - ставятся токовые шунты.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Рейтинг сообщения:0
Уважаемая Света, спасибо за подробный ответ, но еслиб вы его подкрепили ссылками на материалы, где это почитать можно (желательно не названиями книг, которые найти сложно в наше время, а ссылками сетевыми) я был бы вам очень благодарен...
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22899 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Anonymous писал(а):
Собрал термометр на кр572пв5, и возникли такие проблемы: 1. светятся все индикаторы (все сегменты на них), притом очень слабо светятся. Подскажите, что делать мне. Схему я собирал эту: http://www.qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm Я вас очень прошу, помогите мне.
В этой схеме есть небольшая ошибка - вывод 26 микросхемы не должен быть подключён к земле, всё остальное рабочее... . Т.е. минус батареи и её подключение к микросхеме не должно быть подключено к массе.
Последний раз редактировалось Borodach Чт апр 09, 2009 14:10:03, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем. Собрал схему вольтметра http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ Только он не измеряет. Соединил 30, 32 и 35 выводы с общим проводом, выставил на 36 ноге 1В - высветились "0-0-0". Подал питание 5В на 37 вывод - засветились - "8-8-0" . После подачи 9В от внешнего источника питания, цифры на табло высвечиваются в хаотичном порядке. Конденсаторы - пленочные, микросхема - ICL7107, на панельке (вставлял и КР572ПВ2 - эффект тот-же), питание +/-5В от компьютерного БП.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Карма: 46
Или даже -1888.
Если Вы прицепили питание 9 вольт вместо +_ 5 вольт, то может и хандрить.
Да, если у Вас при проверке через тетовый вывод не все сегменты засвечены- проблема в монтаже.
Я проверял схему. Более того, собрал такую же схему на макетной плате - результат тот же. Номиналы резисторов и кондесаторов соответствуют. Кто-то из вас повторял эту схему?
Карма: 46
Схема вольтметра на нашем сайте собиралась в десятке экземпляров- и на ЖК-инжикаторах, и на СИД.
Всё работает.
В заводских схемах встречал глюки- например, при несоответствии номиналов (тех, что приведены в татье) наблюдалась нелинейность ближе к верхнему пределу измерения). Так же было, когда питание вместо -5 В было -2.5В.
Ещё случай- при попытке изменить частоту внутреннего генератора вольтметр вместо нулевых показаний давал 2-3 единицы в младшеи разряде.
Так что проверьте соответствие номиналов в своей конструкции.
