Форум РадиоКот • Просмотр темы - Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
Текущее время: Чт янв 22, 2026 23:14:02
 Заголовок сообщения: Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 01:25:08
Всем привет. Принесли ГУ на ремонт Phantom DV100. Спалили усилок TB2929HQ (подали +12в на выходы УМЗЧ). Так вот, из аналогов что я нашел так это TA8275HQ. 25 пин на микре мафона не заюзан. 13 пин жестко сидит на общей земле. 16 пин через кондер (керамика идет на массу).
Заменил. Звук как-будто в треть мощности или итого меньше, при МАХ громкости слышны сильные искажения, как- будто сигнальной массы нет, или что-то в этом роде. Короче сейчас я в тупике. Напр-я на MUTE (когда нажимаешь клавишу ТИХО, звук пропадает) и STB 4,8в. Микра, греется умеренно. Питалово - регулир. БП из компьютерного (был АТХ 350W). Даю 12-13в с ограничением защиты по току на 3А. "соплей нигде нет"
У кого какие идеи???
Изображение схема TB2929HQ
Изображение схема TA8275HQ
Может у кого есть схема мафона????
киловольт- это единица измерения высокого напряжения...
 Заголовок сообщения: Re: Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 19:45:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Есть тут табличка аналогов в корпусе hzip25 - называется hzip25.xls, расположена внизу страницы. Если очень нужен AUX-IN - подходящие микросхемы там есть - возможно, придётся кое-какие выводы переподключать в другие стороны.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 21:45:02
усилитель работает, но почему-то срабатывает блокировка звука при поиске станций . 4 тр-ра по входу УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 08:37:16
Карма: 20
Возможно, проблема совместимости в организованных по-разному функционалов mute
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 12:18:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Так и должно быть при поиске, при первом включении аппарата и при переключении режимов работы.
держи карман шире, китайцы не печатают схем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 20:53:45
для усилителей не используйте блоки питaния от компютерных блоков и ноутбуков. Они подaют импульсное питaние, a не прямое питaние.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 15:06:22
Карма: 20
offtop
тролль? fission 26, примеры приведите, Вы, наверное, ЗУ в виду имели
Последний раз редактировалось mikes357 Вт окт 04, 2016 15:23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 15:20:27
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
любой комповый БП может питать усилок без проблем если его выход зашунтит 2000-5000мкф
