Помогите составить правильную схему
Сообщение Pomogitee »
Есть тумблер, есть 2 резистора разных номиналов. Pomogitee составить правильную схему подключения для следуещего; Первое верхнее положение - нет сопротивления(без резисторов течет ток), Среднее положение через резистор N1 третье нижнее положение через резистор №2 Задача мне оказалось не поплечу...есть еще релешка может как ни будь с помощью ее реализовать У МЕНЯ МОЗГ КИПИТ Pomogitee пожалуйста. Или у этой задачи нет решения без дополнительных элементов???
Есть канечно выход заменив тумблер, но место под купленный уже подготовлено.
Купленный этот долбаный тумблер оказался не таким как я думал
Вот схема включения контактов в разных положениях 1,2,3.
без сопротивлений течет ток 6 ампер. через резистор первый 3ампера .через второй резистор 1,5 ампера
Прибор зарядное устройство. Я надеюсь на вас.
вот
(32.77 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Pomogitee писал(а):у этой задачи нет решения без дополнительных элементов
Максимум что можно сделать — это
1) R1
2) R1||R2 (параллельно) отключено
3) R2
Сообщение Андрей Бедов »
Если не городить огород, таким одним не получится. Нужен галетный переключатель на три положения с нейтральным. Итого четыре положения.
А это тумблер на два положения с нейтралью.
Ещё вариант:
1) R1
2) R1+R2
3) R2
Спасибо всем большое, придеться по другому пути тогда пойти =) Блин не хотелось просто покупать еще раз...ну ладно. Теперь хоть удостоверился.
Сообщение kotpalych »
Резисторы можно включить и последовательно , соответственно изменив их номинал , или использовать реле с переключающими контактами.
(1.71 КБ) 389 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение WiseLord »
Ещё вариант:
      |----R1-----|
    |   |_______|___|
    |-----R2----|
В левом положении - ток через параллельные R1 и R2, в среднем - только R1, в правом - КЗ.
Сообщение Enman »
Enman молодец. Заслужил плюсег :)
Всё гениальное просто :)
Всем спосибо
Сообщение kalobyte »
какой только херни не придумают, только бы не покупать нормальное зу
уже 3я тема :facepalm:
Вернуться в «Практика»
