Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение igorka »
Adusik писал(а):Подскажите где скачать прогу Старичка
На первой странице смотрели?
Сообщение Adusik »
Да, нашёл, оказалось проги интегрированы две в одну. Транс я намотал, индуктивность сошлась по проге с точностью 1мкГн, а вот с клампером не пойму куда смотреть кой резистор выбирать тот что 14,9кОм или тот что 3,72кОм? Для последнего мощность за большую какуюто показывает. В строчке быстрый диод вообще ничего нет. Проясните пожалуйста как пользоваться прогой для расчёта клампера.
Сообщение Starichok51 »
внутри программы Flyback и есть интегрированная программа расчета клампера. отдельно расчета клампера уже нет.
Сообщение Adusik »
Спасибо! Разобрался, но вот с клампером непонятка. Скрин с проги сюда не лезет, не знаю как и показать. В архиве не хотят смотреть...
ПРишлось уменьшить файл, не знаю видно ли будет.
ничего не видно.
как работать с программой - описано в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
это в текст нельзя вставлять большие картинки, а прикреплять к сообщению можно любого размера.
а также, когда отвечаешь, над полем ответа есть ссылка на местный хостинг картинок. хостинг дает ссылку на уменьшенное изображение (превью).
а никто не любит скачивать и распаковывать архивы...
архивировать нужно файлы с такими расширениями имени, которые форум не позволяет прикрепить напрямую.
Сообщение Adusik »
А есть где прога для расчёта сопротивления и мощности резистора в цепи истока полевика в обратноходах?
Сообщение igorka »
Adusik писал(а):прога для расчёта сопротивления и мощности резистора
Ну здрасте , приехали... :))) Смотрим даташит на ШИМ - контроллер и исходя из этого делаем вывод , какое падение на резисторе необходимо для ограничения тока на необходимом для вас уровне.Ну а мощность и того проще , тот же "закон Ома" , потом ток через резистор умножаем на напряжение.Про форму тока молчу , считайте как постоянку.
Может это вам поможет , весьма доходчиво объясняется :
_.______________________________________.pdf
(696.28 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Leviafan »
Здравствуйте уважаемые коты!
Спёкся дроссель APFC на чуде китайской промышленности Energon EPS-650W (на цифры не смотрите он мах на 400Вт), был вроде Т106-52, или Т106-26, серо-бурое кольцо с одним серым боком. В ДГС например стоит Т130-26.
Побаловался программкой CalcPFCRingCores(1100) и возникло довольно много вопросов, так как в дросселестроении не сильно силён, прошу сильно не царапать.
Привожу скрин програмки, для, большего взаимомяуканья, так сказать.
1. выходной конденсатор там сильно завышен относительно того, что наблюдается в реальности (как-то надо сделать что-бы его можно было менять, на практике: 600Вт имеют - 390мФ, 500ВТ- 270мФ, 400Вт- 180 и т.д.)
2. можно ли мотать в два три слоя?
3. Учитывается ли скин эффект, в программе, для частот 100кГц, например это 0,27мм.
4. Если мотать то как, косичкой или все провода паралелльно?
5. Обычно в описании дроселя указывается начальная магнитная проницаемость, в программе есть какая-то эффективная магнитная проницаемость, это одно и тоже? И почему при произведении расчёта она не соответствует табличной (даташитной ) начальной магн.прониц.?
в aliexpress можно заказать дроссели малыми партиями на сендасте, -26; -60; -75; -90;- 125.
Я так понимаю цифры в конце указывают на начальную магнитную проницаемость. По програмке оптимальной является проницаемость Kool Mu 40u или 60u? В тоже время там-же (или на ebay?) предлагаются уже намотанные изделия только все на материале -125u? причём мощности указываются неимоверные, для Т200-125А уже 2400Вт. Кроме того есть такой параметр AL? Чем больше тем лучше?
Так какие кольца заказывать Т141-60А или Т141-125А.
Кстати, сейчас глянул в FSP Epsilon 600-80GLN, так там стоит, вроде как, T130-52?!!! :facepalm:
Последний раз редактировалось Leviafan Ср июн 11, 2014 09:45:18, всего редактировалось 1 раз.
1. по вых. конденсатору - как сделано в программе, так и останется. а ты сожешь себе ставить все, что тебе захочется.
2. можно.
3. учитывается.
4. лучше параллельно.
5. не одно и то же, потому и отличается.
кольца из Kool Mu не имеют в обозначении буквы Т, поэтому я не знаю, про какие кольца речь.
Да, извините, не имеют. Так какой материал лучше выбрать, - 141-060А или 141-125А?
http://www.aliexpress.com/store/group/S ... 94325.html
если стояло кольцо T130-52, то лучше будет взять 141-060.
явного указания, что это Kool Mu на Али нет, поэтому больше ничего не могу сказать.
Если присмотрется к страничке данного сайта, то в колонке слева указано, что это кольца sendust, а sendust это же Kool Mu?
Значит лучше брать с меньшей начальной проницаемостью?
Спасибо уважаемый кот, буду действовать :solder:
Материал -2 (красный с чёрным) по программе вроде бы не годится, невозможно намотать столько провода, но, например, здесь установлен он?
Интересный рассчёт
http://www.mag-inc.com/products/pfc-boo ... ng-kool-mu
Я так понимаю использовался тороид 46,7мм 60u для 650Вт
что-то я на этой картинке не узрел красный цвет...
77439 имеет диаметр 1,84 дюйма, следовательно, это 184-060.
В этом документе:
http://www.micrometals.com/appnotes/app ... cpcmic.pdf
в конце идёт расчет PFC chokes
E168-2 выглядит предпочтительнее E168-52.
правда не понял на какую мощность это считалось, пиковый ток 7А, минимальная индуктивность 250uH
Последний раз редактировалось Leviafan Чт июн 12, 2014 00:21:01, всего редактировалось 1 раз.
ты глаза-то открой, в тех примерах не кольца, а сердечники типа Е (Ш по нашему)...
в файлах материалов N87 Epcos.txt и N97 Epcos.txt была допущена опечатка, которая была скопирована во все программы.
в секции
[F_200]
B_25 = 8.04
B_50 = 46.8
B_100= 249.06
B_200= 1285
B_300= 0
сейчас там стоит B50. пропущен знак подчеркивания, должно быть B_50.
эта ошибка проявляется на частотах выше 100 кГц.
просьба самостоятельно внести исправления в оба файла.
достаточно исправить оба файла в папке любой программы и затем их просто скопировать в папки других программ.
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем.
Выпаял из БП АТХ 350Вт силовой трансформатор. Габариты сердечника (ШхВхГ) 36х43,5х11,3мм. Разобрал.
Нашел программу расчета магнитной проницаемости http://www.interlavka.narod.ru/stats04/induktiv.htm
При 38 витках в первичке тестер показал порядка 4500мкГн.
Подскажите плиз, какой выбрать магнитопровод и материал в программе ExcellentIT(7300), чтобы пересчитать транс? Хочу понять максимальную габаритную мощность данного изделия.
ER 35/21/11 - в программе.
а материал, скорее всего, PC40 TDK.
максимальную габаритную мощность этого сердечника ты можешь поднять только увеличением частоты. но она и так там уже сильно поднята за счет вентилятора.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте. Несколько месяцев назад собрал БП с расчётом транса по программе Starichok51. БП пашет норм, выдаёт ток в 5А (больше не проверял).
Теперь понадобилось поставить ему на выход дроссель. Начал делать расчёты - чуть не упал со стула.
Программа InductorRing просит от меня кольцо большее чем МП140-4 КП44*28*10.3. Проблема в том, что мне проще и быстрее достать рог единорога, чем это кольцо. Решил сделать расчёт на Ш-феррите. Программа Inductor просит E 55/28/21 N87.
Неужели для дросселя нужен такой огромный феррит, или я обсчитался где-то?
Фото расчётов:
(142.08 КБ) 733 скачивания
(137.92 КБ) 986 скачиваний
а ты думал, что на 20 Ампер будет маленький сердечник?
Е55 тут явно велик, так как заполнение окна всего 0,099.
на дроссель с выпрямителя поступает удвоенная частота преобразования.
