Проблемы с DLS mad 11
sergey094
Сообщение sergey094 »
Здравствуйте.
подскажите что может быть усилитель включается сразу в защите.
если подать сигнал на вход и подключить динамик и включить усилитель то через 20 секунд появляется звук и сразу становится еле слышным не на какие регулировки усилитель не реагирует.
Чумак
Re: Проблемы с DLS mad 11
Сообщение Чумак »
Это он сломался, наверное. Статью по ремонту вверху читай, а хочешь помощи - давай схему и замеры.
sergey094
схема усилителя.
Забыл сказать что усилитель утопыш,
а с замерами проблема Осциллографа нету :(
(115.71 КБ) 1135 скачиваний
(114.86 КБ) 1306 скачиваний
(108.34 КБ) 894 скачивания
sergey094
и вот что заметил сильно греются стабилизаторы ic306 и ic307
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Ну для начала отмыть плату, потом восстановить проводники. А дальше замеры.
sergey094
плату отмыл
все что отгнило перепаял .
до этого вообще он не каких признаков не подавал...
