Охлаждения кулером решетки холодильника для экономии
djrec
Сообщение djrec »
Возможно ли с экономить на электроэнергии если охлаждать решетку радиатора холодильника вентилятором? Кто то пробовал что то делать в таком роде. Или охлаждать каким либо другим способом. думаю для лета это даст какую то экономию. При каких условиях холодильник будет потреблять по минимуму?
Андрей Бедов
Re: Охлаждения кулером решетки холодильника для экономии
Сообщение Андрей Бедов »
Да, возможно. При таком охлаждении будет реальная экономия, хоть и небольшая.
Где-то даже читал статью, в которой Автор укрепил на конденсаторе (задней решетке холодильника) двигатель от отечественного проигрывателя винила, по-моему МДП, с самодельной двухлопастной крыльчаткой, и подсоединил его параллельно компрессору.
Только учтите, что двигатели этого типа рассчитаны на напряжение сто двадцать семь вольт.
As
Сообщение As »
По нынешним временам, проще прикрутить подставку от ноута - они попадаются с огромным бесшумным вентилятором...
А к нынешним холодильникам и не прикрутишь - у него снаружи нет теплообменника, всё встроено в корпус... :dont_know:
kalobyte
Сообщение kalobyte »
купил недавно холодильник, а у него решетка закрыта каким-то гавном
это заговор что ли?
к тому же он у меня вроде как слишком сильно морозит, хотя стоит на единице
в овощном отсеке на задней стенке лед намрезает :shock:
если поставить на 8, то наверное все овощи замерзнут, а в морозилке получится жидкий вакуум
Андрей Бедов
Просто у тебя УЖЕ стоит на минимуме. Цифры на регуляторе обозначают ГРАДУСЫ (в плюсе).
Когда мы купили Индезит, тоже сначала нихера не понимали, пока не перевели итальянскую инструкцию.
djrec
Сообщение djrec »
Решетка там есть, не закрытая. Думаю кулерами от компа будет само эфективно они вроде не много электричества жрут. Не будет ли плохо холодильнику если эту решетку очень охладить, возможно она должна как то своеобразно охлаждатся. Имеет значение в каком месте разместить вентилятор или совсем без разницы главное охладить? Интересно если его охлаждать проточной водой, так сказать в моменты набора воды куда либо.
ploop
Сообщение ploop »
Разве что другим холодильником :)))
До минусовых температур безопасно.
бабай
Сообщение бабай »
Читая тему возникает естественный вопрос " Неужели раздолбаи - разработчики холодильной техники не в курсе ? "
kalobyte
Андрей Бедов писал(а): Цифры на регуляторе обозначают ГРАДУСЫ (в плюсе).
для всех холодильников что ли? :shock:
мне надо ставить тогда на 7 деление? а то я мануал выкинул уже и там заморочка какая-то была с регулятором, как раз упоминалось, но я толком не помню
или это просто попугаи или же это градусы
ploop
Сообщение ploop »
Не, у которых видел - наоборот: чем больше цифра, тем сильнее морозит. Но там попугаи просто.
kalobyte
у меня тоже попугаи и всегда было, чем больше - тем холоднее
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
я как-то заставил сверху на шкафу со встроенным холодильником ящики всякие, по невнимательности, и щель была полностью блокирована, холодильник сдох :cry:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
djrec писал(а):Интересно если его охлаждать проточной водой, так сказать в моменты набора воды куда либо.
Тогда нужно набирать воду куда либо во время работы компрессора :)) . Если сможете осуществить более развитую поверхность охлаждения не повредив конденсатор, то можно обойтись и без обдува. Или закрепить ванночку для воды на самом компрессоре. Любое понижение температуры узлов агрегата холодильника неизбежно приведёт к более эффективной работе последнего.
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Ну и естессс.... вентилятор нужно устанавливать в нижней части конденсатора так, чтобы он обдувал его снизу вверх, помогая тёплому воздуху приподниматься, а на его место комнатный воздух температура приходи.
HariusHek
Охлаждение кулера, охлаждающего "решётку" холодильника.
Для экономии. :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
решётка в корпус вмонтирована
а вот сам двигун во время работы кипит шо утюг (до 80-90*), можно на него повесить кулер?
kEDot
Сообщение kEDot »
У вас какие то неправильные холодильники, у моего радиатор холодный безо всяких вентиляторов :dont_know:
По поводу закрытых радиаторов. Пришлось сверлить у такого минихолодильника корпус в четырёх местах, всё думал попаду или нет :)))
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
m.ix
Сообщение m.ix »
Моя кошка любит на нём спать тк он с подогревом.
Радиотолог
Сообщение Радиотолог »
Поставил на старый холодильник два кулера от компа 12 вольтовых, через кондер с сопротивлением понижающим с 220 вольт до 12 вольт. Один кулер на решетку сзади для охлаждения решетки, другой кулер внутри для эффективной циркуляции холода, превратил обычный холодильник в морозилку, включив на всю мощность.
pcb432
Сообщение pcb432 »
В смысле - на полную мощность холодильник включил?
Зачем?
Вернуться в «Умные мысли»
