HC-SR04 avr asm
Сообщение triest »
Алгоритм работы выбрал следующий: прерывания ловят изменения уровня на ноге еслт появился высокий уровень, то очишаем счетчик микросекунд. Появился низкий- копируем счетчик микросекунд в регистр для вывода.
Все вро-де просто, но почему-то не работает.
Atmega16, assembler, датчик расстояния HC-SR0
Частоты МК-2мГц.
.include "m16def.inc"
.list
.def    tri = r1    ; TimerInterruptRegister (m? ikke bruges af andre!)
.def    disp = r16  ; display on LEDS
.def    tmp1 = r17  ; tmp1 reg
.def   count = r18
.def   dan=r19
.equ	echo_dat 	= PORTD
.equ	echo_ddr =DDRD
.equ    echo_pin=PIND
.equ echo=0;
.equ triq=1;
.cseg  ; codesegment
.org 0
   rjmp RESET
; interrupt-vector commands,
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
.org   INT0addr  ;   = 0x0002   External Interrupt Request 0
   jmp INT1;
.org   INT1addr  ;   = 0x0004   External Interrupt Request 1
   ret;
.org   OC2addr     ; = 0x0006   Timer/Counter2 Compare Match
    ret
.org   OVF2addr  ;   = 0x0008   Timer/Counter2 Overflow
    ret
.org   ICP1addr  ;   = 0x000a   Timer/Counter1 Capture Event
    ret
.org   OC1Aaddr  ;   = 0x000c   Timer/Counter1 Compare Match A
    ret
.org   OC1Baddr  ;   = 0x000e   Timer/Counter1 Compare Match B
    ret
.org   OVF1addr  ;   = 0x0010   Timer/Counter1 Overflow
    ret
.org   OVF0addr  ;   = 0x0012   Timer/Counter0 Overflow
   ret; jump here on Timer/Counter0 Overflow
.org   SPIaddr     ; = 0x0014   Serial Transfer Complete
    ret
.org   URXCaddr  ;   = 0x0016   USART, Rx Complete
    ret
.org   UDREaddr  ;   = 0x0018   USART Data Register Empty
    ret
.org   UTXCaddr  ;   = 0x001a   USART, Tx Complete
    ret
.org   ADCCaddr  ;   = 0x001c   ADC Conversion Complete
    ret
.org   ERDYaddr  ;   = 0x001e   EEPROM Ready
    ret
.org   ACIaddr     ; = 0x0020   Analog Comparator
    ret
.org   TWIaddr     ; = 0x0022   2-wire Serial Interface
    ret
.org   INT2addr  ;   = 0x0024   External Interrupt Request 2
    ret
.org   OC0addr     ; = 0x0026   Timer/Counter0 Compare Match
    ret
.org   SPMRaddr  ;   = 0x0028   Store Program Memory Ready
    ret
.org INT_VECTORS_SIZE  ; int table f?rdig
  INTR1:
  sbic echo_dat,echo ;смотрим сигнал на входе, если высокий очищаем считчик
  clr disp;
  sbis echo_dat,echo; если сменился на низкий, то сохранием данные
  mov dan,disp
reti
INTR2:
reti
 RESET:
  ldi   R17,LOW(RAMEND) ;Initiate Stackpointer (for subroutines/interupts)
   out   SPL,R17
   ldi   R17,HIGH(RAMEND)
   out   SPH,R17
   ldi R17,0b00000100 ;любое изменение на INT0
   out MCUCR,R17
   ldi R17,0b11000000
   out GICR,R17
   ldi r17,0b00000001
   out echo_ddr,r17;
sei;
jmp main;
main:
sbi echo_dat,triq ;высокий уровень на 10 мкс
          ldi  R17, $06
WGLOOP0:  dec  R17
          brne WGLOOP0
; delaying 2 cycles:
          nop
          nop
cbi echo_dat,triq
jmp main2
main2:
out portb,r19
ldi  R17, $05
WGLOOP1:  dec  R17
          brne WGLOOP1
; delaying 1 cycle:
          nop
inc disp;+1 каждые 8 микросекунд
jmp main2
Вернуться в «Периферия»
