Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Re: Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Ну, АЦП экранировать особого смысла не вижу, хотя его входные цепи можно и накрыть.
Добрый день Виталий Иванович! Есть такие вопросы:
Мне удалось найти ЦАП только в дип корпусе ,поэтому предполагаю делать под него переходную платку и
может сделать согласование уровней на 74lvc07?
Можно увидеть схему аналоговой части портативного осциллографа который Вы делаете?
Я собираю пока только два канала,а третий планирую для опытов (только аналоговая часть).
Также интересны Ваши эксперементы по замене ора355 на дискретные полевики.
- atmicandr
- Друг Кота
О чём идёт речь? Что за портативный девайс?mikroxa писал(а):Можно увидеть схему аналоговой части портативного осциллографа который Вы делаете?
Re: Четырехканальная осциллографическая приставка к компьюте
[/quote]barby67 писал(а):Здравствуй Андрей! Сейчас занимаюсь разработкой портативного осцилла по мотивам ОURDEV, завели меня ребята с Казуса. Так что работой обеспечен теперь на долго.
Давно уже тут встечал.
- atmicandr
- Друг Кота
Виталий Иванович, ты низ аналоговой платы экранировал? Если да, то почему фото не выложил?
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
atmicandr писал(а):Виталий Иванович, ты низ аналоговой платы экранировал? Если да, то почему фото не выложил?
Нет, низ плат не экранировал, экраном является металлический корпус.
Не жалко, т.к. ничего особенного. Но схемы "рабочие", номиналы элементов могут отличатся от реальных.
- (99.61 КБ) 1127 скачиваний
- (44.66 КБ) 935 скачиваний
- atmicandr
- Друг Кота
Я смотрю у вас стойкое желание урвать ещё одну медаль...
Когда будете публиковать?
- barby67
atmicandr писал(а):Когда будете публиковать?
Не вижу смысла. Не многие такое осилят, а кто может тот состряпает своё...
- atmicandr
- Друг Кота
А то что я среди немногих осилил ваш четырёхканальник... это совсем не в счёт? Здесь в новой конструкции наверное проблема только одна- дороговизна АЦП... Кста, а какой дисплей?barby67 писал(а):atmicandr писал(а):Когда будете публиковать?
- barby67
Дисплей 3,2" 240х400. АЦП как раз не дорогие, а специфичных деталей полно, да и много их, деталей... Но, что то мы своей дискуссией отходим от темы топика.
- atmicandr
- Друг Кота
Виталий, посмотри в личку
pashella11
- Родился
А вот ЭТО - действительно классная вещь!!! Ни в коем случае не останавливайтесь!!! Сам давно вынашиваю мысль - чего нибудь
"слепить" в этом роде. Да и кого сейчас останавливает "доставабельность" деталей?! Я так вообще на "Хитайт" АЦП нацелился...
А из схемы не понял только одного пока - у Вас не предусмотрено буферной памяти или она реализована в ФПГА?
- barby67
pashella11 писал(а): Ни в коем случае не останавливайтесь!!!
Пару лет как решил, что прибор закончен, или скорей остыл к теме построения DSO.
pashella11 писал(а):у Вас не предусмотрено буферной памяти или она реализована в ФПГА?
DSO без памяти? Конечно же она есть, для хранения отсчётов АЦП используется память ФПГА.
pashella11
- Родился
Ага... Судя по последней схеме - точно остыл
Серьезно - продолжайте так "остывать"...
Только перед окончательным замерзанием - УМОЛЯЮ - продолжите тему!! В "пику" китайцам!! Ведь Ваш осциллограф - вправду - ВЕЩЬ!! Честно говоря - по вашей послежней публикации я "врубался" в тему ПЛИС.
Только перед окончательным замерзанием - УМОЛЯЮ - продолжите тему!! В "пику" китайцам!! Ведь Ваш осциллограф - вправду - ВЕЩЬ!! Честно говоря - по вашей послежней публикации я "врубался" в тему ПЛИС.Re: Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Здравствуйте товарищи! Внимательно с интересом изучил вашу разработку и загорелся тоже попробовать собрать сей полезный девайс своими руками. Начал искать комплектующие и понял, что не все можно достать так с ходу в магазинах. В нашей Промэлектронике я нашел ПЛИС EPM3256ATC144-10 с индексом задержки 10 вместо требуемых 7. Как думаете в данной схеме она заработает нормально, или только на пределе, и чем в таком случае придется жертвовать? Также не нашел пока АЦП AD9288-100, есть ли у нее ближайшие аналоги?
- atmicandr
- Друг Кота
Да подойдёт. Я сам недавно спрашивал автора девайсаIgor76 писал(а):EPM3256ATC144-10 с индексом задержки 10 вместо требуемых 7
Igor76 писал(а):AD9288-100
нет у неё аналогов. Дешевле всего брать на ебееIgor76 писал(а):есть ли у нее ближайшие аналоги?
Полоса в 20мГц на канал конечно маловато по современным меркам. Кто нибудь думал как расширить полосу до 100мГц на канал? Есть неплохие АЦП от Analog Devices AD9284 2 канала 8бит частота выборки 250МSPS низкое энергопотребление (http://www.analog.com/ru/analog-to-digi ... index.html).
есть в продаже недорогая 2-x канальная USB приставка DSO-2250 с полосой 100мГц на канал, интересно бы посмотреть ее схемотехнику.
- barby67
Попробуйте сперва заставить хорошо работать в такой полосе, потом уж заикайтесь про что - то более широкополосное.Igor76 писал(а):20мГц на канал конечно маловато
а здесь уже надо учитывать схемотехнику СВЧ. Учился на радиофаке, так мы там со схемотехникой сверхширокополосных устройств работали, грамотная разводка цепей сигнальных и по питанию, минимизация паразитных индуктивностей и емкостей. Вот кстати что об этом пишет Analog Divices http://www.analog.com/static/imported-f ... N-1142.pdf
- barby67
Проблема не в построении аналогового тракта, проблема качественно оцифровать. Заставить систему синхронно "хлопать" на частоте 250 МГц задача не из простых. Лично мне удалось построить систему работающую лишь на 200 МГц и та работает через пень-колоду, потому, как использую для тактирования встроенный в ФПГА модуль ФАПЧ, имеющий большой джитер.Igor76 писал(а): надо учитывать схемотехнику СВЧ
