Так вот если эту переменную объявить как int8_t или uint8_t, то она самопроизвольно меняет свое значение. И пофигу ставлю я volatile или нет. Произвольно меняется и все.
Если обявить ее как двухбайтовую и больше, тогда все ОК.
Этот глюк вылез при переходе на Кейл. Под gcc такого не было. Программа уверенно работала. При переходе на кейл, начались глюки. Не очень мне нравится такое положение вещей. Глобальная переменная не должна меняться непонятно где. Не зависимо от ее размера. Очень неприятное впечатление.
Нужно будет попробовать как 4-й кейл будет себя вести, если тулчейн там другой.
Ладно.
Может кто-то подскажет, как отлавливать исключения, ошибки переполнения, выход индексов за пределы массива? Видимо нужно обработчики прерываний нужные написать. Может у кого-то уже есть заготовка для этих целей?
ЗЫ
Блин любая глобальная переменная объявленная как байт произвольно меняет свое значение. Но только тогда, когда она используется в теле обработчика прерывания УАРТ.
Например если вот так в обработчике упомянуть переменную:
testwar=testwar
То она произвольно меняет свое значение. Если не использовать ее в обработчике все ОК. Похоже не все правильно сохраняется в стеке при входе в обработчик.
