Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:27:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 20:38:25
Спасибо, начал собирать. Нарисовал и протравил плату(Нарисовал потому, что тяжко дела с ЛУТом обстаят у меня :) не получается почему то)
Печатку для дип элементов немного подправил под двустрочный дисплей, решил плату с кнопками, энкодером и датчиком ИК сделать отдельно от дисплея, тк дисплей лежит в магазине :)
На днях куплю дисплей и ТДА7318 она вроде как стерео разделяет на типа квадро, поправьте если ошибаюсь...
Тюнера пока не будет, потому ткните носом пожалуйста в прошивку для знакосинтезирующего дисплея, еепрома для ТДА 7318 последнего без фм тюнера, а то там где у вас исходники я чет вообще ничего понять не могу :o
ЗЫ хоть печатку рисовал маркером получилось вполне достойно :)
Жду посылку с мегами 16-ми из москвы по приемлимой цене, думаю через неделю вся конструкция будет в сборе
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 21:30:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
и как нарисовалось, покажете ?
когда то очень давно, когда ЛУТа не было
и маркеров не было... - рисовали платы стеклянными рейсфедерами....и ничего :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 22:10:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
А я в свое время рисовал спичкой маникюрным лаком,потом выравнивал дорожки по линейке острым шилом :cry:
Да.... давно это было
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 22:41:24
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Я бы не назвал это квадро. Просто левый и правый каналы копирует и в "тыловые" выходы. Прошивка моя поддерживает регулировку балансов как левый-правый, так и фронт-тыл.
То же самое делает и TDA7313. Вся разница - TDA7318 имеет селектор из четырёх входов, тогда как 7313 - из трёх + режим тонкоррекции.
Но если нужно только стерео - лучше использовать TDA7439. Изначально под неё всё и разрабатывалось, на ней же, в основном, и тестируется всё. Это же применимо и к дисплею WG18464. Остальное, что называется, поддерживается "по остаточному" принципу, без гарантий, и может в очередном обновлении прошивки и "сломаться" :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 23:41:00
Lazy-Cat писал(а):
...когда то очень давно, когда ЛУТа не было
Ага! Вот такими:
Эти были куплены мной еще когда-то в начале 90-х прошлого века в местном магазине "Детский мир".
И активно использовались, т.к. энтузиазма тогда было побольше :)
Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 01:15:11
ну по поводу дальнейших наворотов мне кажется уже есть все, что только можно :)
или есть какие то задумки на дальнейшее творчество?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 01:32:29
Карма: 86
Поддержка других типов дисплеев, тюнеров.
Ещё было бы хорошо нарисовать что-то вроде иконок для различных действий, но при этом придётся уже на ATmega32 переходить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 16:27:52
Вот фоты почти собранного девайса, извините за качество, что тут скажешь... Нокия конектин пипл :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 18:34:43
Карма: 11
Если можно,каких?
ZyaK,здесь советы,как снимать мобильным(сам пробовал,понравилось
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2104
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1769
Если переход на мегу32 планируется,подожду,пожалуй :write:
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 19:45:04
Карма: 10
конечно, ждать же проще, чем собирать... :)
сдуть 16ю и поставить 32ю - несколько минут делов (вместе с прошивкой).
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 19:48:59
Карма: 11
Согласен если схема не изменится :solder:
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 19:58:27
Карма: 10
так схема вроде как и не меняется,
усовершенствуется программа под все хотелки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 17:08:05
еще б ему мп3 модуль какой и можно магнитолу "запилить"
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 23:20:09
Рас пошла такая пьянка... может чуть не в тему, но все же тут и FM тюнер есть, можно ли его прикрутить к контроллеру и заставить рулиться из под USB?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 08:38:54
Конечно можно! Гугли "AVR USB" ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 17:40:05
Подпаял дисплей, прошил флеш и фьюзы, не получается прошить еепром, ругается авр студио и коде вижн... имеют расширение бин которые... че не так? адреса еепром начало и конец надо выставлять или че не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 20:20:02
Карма: 86
Без понятия, как там что в этих странных графических "прошивальщиках" надо выставлять.
Вот выжимка из Makefile со строкой прошивки через avrdude:
avrdude -p m16 -c <программатор> -P <порт> -U eeprom:w:<путь_к_файлу.bin>:r
EEPROM представлен в "чистом" (raw) binary формате, не intel hex (в отличие от файла прошивки). Годном для редактирования hex-редактором. Может, в виндовых прошивальщиках для этого какие-то галочки есть.
Поспрашивайте людей тут, которые под виндой AVR-ки прошивали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:07:28
Все, нашел. Pony Prog умеет прошивать бинарники! придется шить через громова
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 14:40:16
Карма: 10
все оболочки умеют, шил этот еепром кодевиженом много раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 20:20:02
У меня он на бинарник ругается почему то ну да ладно...
Прошил через Uniprof еепром, а флеш через кодевижн, выставил фьюзы, все заработало, но:
Время показывает 45:55:55, секунды тикают
при регулировке громкости шкала ползет, циферки показывают -сколько-то потом раз и на полную показывают а шкала до конца еще не дошла :) как так? это нормально? от начала до конца шкалы это повторяется то ли 4 то ли 3 раза...
не входит в сервисный режим, не разобрался как время править, и какого оно там 45 часов показывает :)
Можно ли сюда выложить флеш и еепром для LSD 0066, тюнера нет, TDA7318
с рабочим сервисным режимом?
а то на гугл код я что-то не пойму где там чего. Спасибо.
Еще такой вопрос: Программатором громова можно шить внутрисхемно? а то там выводы программирования на дисплей идут, не спалю дисплей?
