Мелкие вопросы по теории
Диаметр провода и катушки в большей степени влияют на добротность контура, а количество витков - на ее индуктивность, чем больше витков, тем больше индуктивность, тем меньше резонансная частота контура. Чем больше емкость контура, тем меньше резонансная частота контура.
Резонансная частота w = 2*pi*f = (L*C)^-0.5Кот Тишка писал(а):Не могу никак вспомнить как в колебательном контуре влияют параметры на частоту...
Про катушки можно почитать тут: http://www.dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
блин я хотел спросить про тумблер ,у которого 3 положения ручки( он мне нужен чтобы переключать три входа на СТЕРЕОпредусилок)TREZz писал(а):подскажите марку советского тумблера на 4 пары контактов
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
одно дело модно..другое дело надежно, практично, просто : )
мне то по сути надо переключатель чувствительности входа( три резистора переключает)
Подскажите, пожалуйста, что это за стандарт на эмаль-провод AWG? He в нем ли указаны диаметры в проге PI по расчету источн. питания на ТОРах?
Выпускались такие устройства, только не встроенные, а в виде отдельного блока, подключаемого к компу.Chatlanin писал(а):Подскажите, пожалуйста, - где найти подробную информацию о трансиверных приставках к ПК.
И еще, может уже есть такие встраиваемые в ПК платы (наподобие ТВ-тюнера), что достаточно подключить КВ-антенну, и можно принимать любительские диапазоны?
Но последние годы рекламы о них нет. Возможно, они уже не выпускаются. А жаль..
Здрасте. Есть маленький вопросик, как подобрать транзистор к определенному напряжению(в смысле чтоб не сгорел), а то я уже 2 штуки спалил:)
Так ничего сказать нельзя. Схему хотя бы выложи, тогда можно будет чего то говорить. Транзисторы чаще горят не из за напряжения, а от превышения допустимой мощности, которая рассеивается на нём.
Я только недавно увлекся этим еще не все понимаю. То есть они горят от слишком сильного коллекторного тока, который в свою очередь зависит от напряжения на базе. Короче чем больше эдс и напряжение на базе, тем больше мощность рассеиваемая на транзисторе, следовательно больше вероятность того, что он сгорит. Правильно? Значит я должен рассчитать мощность и по ней искать?
В принципе правильно. Но лучше приведи конкретную схему, тогда легче объяснить, а так вряд ли получишь ответ на такой общий вопрос. В данном случае у Вас уже получается не мелкий вопрос, а такой, что целый реферат нужно писать.
Ну я и хотел в общем понимании, чтоб не спрашивать по каждой схеме. Схема - самый простой унч с паяльника, но там есть название транзистора, МП41б. Вот я за это и спрашивал, по маркировке можно определить хоть чего нибудь. Типо как на резисторах, там пишут сопротивление.
МП41 - биполярный, низкочастотный, маломощный транзистор, n-p-n. Его параметры приводят в справочниках.
Например http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp39_40_41.html
Ладно, и на том спасибо. Пойду поищу где нибудь маркировку.
