И не надо их насиловать... И они ответят вам взаимностью...
Зарядное устройство для шуруповерта
Аккумуляторы, особенно если это честный Китай, а не китайская подделка, терпят страшные надругательства над собой. Но это не повод, чтобы их убивать зазря.
И то, за температурой необходимо следить. Трагедия Чернобыля не должна повториться!
зы.. из практике зарядки аккумуляторов для автомоделей- ЗУ для них "забивают заряд" в аккумулятор за 20 - 30 минут...
На основании чего?Андрей Бедов писал(а):Да. Считаю, что для никеля разумный предел 0,5С.
Есть репрезентативная статистика или адекватные результаты исследований?
На основании температурного режима, и здравого смысла.
Чего набросились? Я поэтому и написал "считаю", а не "утверждаю".
У никеля тоже есть много нюансов в зависимости от разновидности решения внутреннего устройства и производителя. Поэтому универсального правила заряда нет. Всё зависит от допустимого нагрева.
Производитель указывает допустимый зарядный ток в даташите на аккумулятор.
Обычно это 4С.
Никаких указаний на долговечность/число циклов при этом не указывается.
КПД быстрого заряда скорее всего ниже, но для большинства использований КПД вообще не имеет никакого значения.
Обычно это 4С.
Будет. Всё зависит от того, что дороже - аккумуляторы или время простоя инструмента. "Макита" не для дома, а для заработка...АлександрЛ писал(а):Что- то я сомневаюсь, что такая известная фирма, как "МАКИТА" будет сознательно сокращать срок службы своих (достаточно недешевых) изделий...
Сейчас много развелось зарядок для Ni-MH, обещающих быструю зарядку (за 1-2 часа). Но если заряжать оптимальным током (на зарядку будет уходить 10-20 часов), аккумулятор будет дольше держать нагрузку и больше времени прослужит. Поэтому в каждом случае нужно прикидывать, что важнее.
Да ладно.. самый нормальный бытовой шуруповёрт.. К тому же, у него в комплекте ДВА аккумулятора..Барсик писал(а):Будет. ... что дороже - аккумуляторы или время простоя инструмента. "Макита" а для заработка...
(имхо) по моим ощущениям, что заряжать 15 часов, что 7, что полчаса- особо на количестве энергии, запасённой в аккумуляторе- не сказывается.. Просто 7 - 15 часов зарядки- это режим, когда нет необходимости контролировать "процесс", даже если аккумулятор будет заряжаться в 2 раза дольше, чем надо, он всё равно не "закипит".. а вот режимы 1С - 4С- это очень "опасные" режимы- в смысле- не доглядел, и вовремя не выключил- аккумулятор (иногда вместе с тем помещением, где он заряжается
зы.. на самом деле, скорость, с которой пользователь хочет (предполагает) заряжать аккумуляторы- это его личное дело.. Просто, если пользователя устраивает время зарядки дольше 7 часов- то совсем необязательно "огород городить" со всякими контроллерами.. Просто- трансформатор, выпрямитель и токоограничивающий резистор- как китайцы делают... Тем более, что никель легко прощает различные "издевательства"...
зызы.. это вам не "литиевая бомбочка"...
Откуда взята эта информация?ypppu писал(а):Сейчас много развелось зарядок для Ni-MH, обещающих быструю зарядку (за 1-2 часа). Но если заряжать оптимальным током (на зарядку будет уходить 10-20 часов), аккумулятор будет дольше держать нагрузку и больше времени прослужит.
И что такое "оптимальный ток"?
Никелю совершенно по барабану каким током его заряжают, лишь бы давление внутри банки не привело к разрушению аккумулятора.
Ток в 4С совершенно нормально заряжает аккумулятор за примерно 20...25 минут. Нагрев ощутим только на завершающем этапе заряда.
Конечная температура корпуса никель-кадмиевого аккумулятора в 1000...1200 мАч примерно 40 градусов, что порой даже меньше, чем при форсированном его разряде в электроинструменте.
Только важно заряд вести АВТОМАТИЧЕСКИМ устройством, а не по часам на руке...
Я уже десяток ЗУ для никеля переделал на MAX713 и в непрерывном режиме и в импульсном. Срок службы аккумуляторов во всех случаях заметно не изменился по сравнению с капельным режимом заряда.
Более того, есть мнения отдельных производителей, которые утверждают, что капельный заряд в течении более необходимого приводит не к кратковременному, а ХРОНИЧЕСКОМУ нагреву аккумулятора и деградации его по этой причине.
А при заряде в течении 15 часов пропустить время выключения элементарно.
Да и неудобно ждать заряда такое время в реальной работе...
Не буду врать, откуда я это вычитал, поскольку года два уже прошло. Максимальное кол.-во энергии Ni-MH аккумулятор может выдать, если заряжать его током 0,1C. Это же позволяет аккумулятору дольше не терять ёмкость.Откуда взята эта информация?
Из того, что точно помню - на аккумуляторе 2000 mAh было написано "ток зарядки 200 mA". Вообще такую информацию почему-то редко пишут.
Вы всё- таки не путайте аккумуляторы размеров АА и ААА с "промышленными" аккумуляторами (размер С и 5/8С.. по- моему), которые ставят и в шуруповёрты, и в (в старой видеокамере JVC такие стояли, заряжались РОДНЫМ зарядником за 1 - 1,5 часа)и в радиоуправляемых автомоделях.. Кстати- "модельные" зарядники- как раз "забивают" аккумуляторы большим током..
зы.. да теорию разводить можно долго..
зызы.. Если есть желание заряжать аккумулятор БЫСТРО- то надо "смотреть" в сторону МАХ713, или чего- то подобного- эта микросхема сама контролирует снижение напряжения на аккумуляторе в конце зарядки, или самому писать прогу под МК, и делать ЗУ на микроконтроллере, или же встраивать в аккумулятор (если таковое не предусмотрено изначально) термодатчик(и), и использовать их..
Если устраивает "медленно и печально"
то тут можно и ничего не изобретать.. всего 3 детали- трансформатор, на 15 - 20 вольт, диодный мост, резистор... и 15 часов "ожидания"..
Простите что долго не заходил и не отвечал на сообщения. В субботу, т.е сегодня, экзамен. Готовлюсь. После него все подробно прочту и отвечу на все сообщения. Хотя одно могу сказать, что лучше я буду долго заряжать, не боясь За последствия, чем буду торопится и портить тем самым аккумулятор. Но просто реально интересно, почему при использовании стандартного зу время зарядки было около 3 часов, а тут аж 15?
Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами...
Потому-что стандартное зарядное устройство имеет автоматическую схему Charge and Temperature Control (контроль параметров заряда и температуры).
Вот такая схема, примерно, была в блоке ЗУ моего шуруповерта. Так. А теперь начнем. Ток, я так понял, для более длительного срока службы и работы аккумулятора, надо ставить 0,1С. Зарядка при этом будет продолжительностью 15 часов. Я вот тут видел, что писали про то, что не удобно и не всегда точно, и во время, можно выключить ЗУ после 15 часов зарядки аккумулятора. Это как? Это я собираю схему, включаю на зарядку аккумулятор и буду ждать 15 часов? И после истечения этого времени надо выключить схему? А если не выключу? И как я узнаю что он зарядился? По красному светодиоду? Но мне говорили, что это только индикатор протекания тока, что по нему не всегда точно можно определить. Вольтметр постоянно подключать и проверять - это тоже не дело. Хочется чего-то более автоматизированного. Например, запихнуть все это в корпус. Сделать все аккуратно. Вывести только то что мне надо (индикатор сети, заряда, выводы ЗУ). Подключить выводы к АКБ и идти гулять. Не боясь чтоАндрей Бедов писал(а):Потому-что стандартное зарядное устройство имеет автоматическую схему Charge and Temperature Control (контроль параметров заряда и температуры).
Хотя там было про 1С-4С, но все же, мало лине доглядел, и вовремя не выключил- аккумулятор (иногда вместе с тем помещением, где он заряжается![]()
)- в утиль...
Потому что сила тока в обмотках трансформатора напрямую зависит от коэффициента трансформации. Вполне может быть такой вариант, что сила тока во вторичной обмотке (в нагрузке) будет 2 А, а в сетевой обмотке при этом - 200 мА. Поэтому замерьте ток первичной обмотки, и возьмите ближайший номинал в большую сторону.
За нагревом следить придётся в любом случае. Только не могу вот Вам предложить простую схему контроля температуры, которую бы Вам не пришлось налаживать.
Я делаю проще: ближе ко времени окончания заряда периодически (пару раз в час) проверяю нагрев рукой. Думаю, Вы отличите сорок пять градусов от комнатной температуры.
Если же хотите по принципу "plug and forget" - придётся делать сложную схему со слежением. По-другому не получится.
Потому что плавкий предохранитель не срабатывает мгновенно при номинальном токе.guliyev34 писал(а):Но вот в предыдущей свой схеме, я ставил предохранитель на 2А. Ток в нагрузке был примерно 2.4 А. А предохранитель так и не прервал работу. Почему?
Даже при токе в 2...3 раза выше номинального время срабатывания может составлять десятки секунд и даже минут.
Относительно быстро они срабатывают при токе в 10 и более раз выше номинального.
По поводу автоматических зарядных устройств:
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... MAX713.pdf
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ONS/MC33340.pdf
Первый даташит про микросхемы со встроенными цепями управления током (стабилизации тока), а второй про микросхемы, которые содержат только измерительную часть и выход для выключения тока заряда во время измерений и по окончании заряда.
Ага. Включаете. Ждёте 15 часов и выключаете. При этом, надо ставить на зарядку полностью разряженный аккумулятор. Если ставить на зарядку не полностью разряженный аккумулятор, то он потеряет ёмкость из-за "эффекта памяти".guliyev34 писал(а):выключить ЗУ после 15 часов зарядки аккумулятора. Это как? Это я собираю схему, включаю на зарядку аккумулятор и буду ждать 15 часов? И после истечения этого времени надо выключить схему?
Он умрёт от перезаряда.guliyev34 писал(а):А если не выключу?
Время известно. Ток известен. Продержали 15 часов - значит зарядился.guliyev34 писал(а):И как я узнаю что он зарядился?
1. Включайте простейшее зарядное устройство через таймер. Я использую готовый электромеханический суточный таймер, переделанный на однократное срабатывание.guliyev34 писал(а):Хочется чего-то более автоматизированного
2. Используйте автоматическое ЗУ с хитрожопым алгоритмом вроде дельта U
