Как поверить тле 4728 и его аналоги.
Сообщение Anaferon1 »
Доброго времени суток, нужно проверить тле 4728g, нашёл на неё даташит, взял мультиметр и в режиме прозвонки начал проверять выводы, в итоге обнаружил что выводы I10 и I11 не имеют свзяи с R1, взял проверил на TLE 4729G есть сопротивление между I10 и I11 с R1, по даташиту 4728 и 4729 похожи, но не взаимно заменяемы.
Так же на 4728 +Vs и R1R2 имеет сопротивление в 70 Ом, а на 4729 4 Ом
Осциллографа увы нету.
(50.14 КБ) 733 скачивания
(78.13 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Pavel_1978 »
А почему они должны иметь связь?
И вообще проверять микросхемы Ометром... :facepalm:
На 4729g они имеют связь при схожей архитектуре tle.
Резистор через вывод подключается к кристаллу на котором выполнен преобразователь выдающий на вывод I10 (I11) напряжение пропорциональное току через резистор.
Подключая Омметр вы тем самым подаете напряжение на эту часть схемы, и показывать омметр будет все что угодно но не не сопротивление связи.
Понятно, благодарю за пояснение.
Вернуться в «Практика»
