Нету таких оптопар.di55 писал(а):...а есть ли столь малотечные оптопары что бы заменить по чувствительности...
Индикатор 220 без прикосаний и прочей эротики
Я имел ввиду конкретный случай Автора темы, когда сегмент индикатора засвечен даже без касания сенсора пальцем. Тут играет роль чисто емкость внутреннего монтажа. А так - конечно, по принципу работы эти индикаторы абсолютно идентичны.КРАМ писал(а):Вы немного неточны...
Емкость внутреннего монтажа сама по себе бессмыслица полная.
Емкость должна быть НА ЧТО-ТО.
так вот это что-то - это НОЛЬ СЕТИ.
Однако, если этот индикатор выпустить из рук, то никакого свечения вообще не будет.
Немного "засветки" есть только если он в ладони, а ладонь слегка влажная...
аффтор же просил без эротики, а Вы ?..только если он в ладони, а ладонь слегка влажная...
Извиняюсь, забыл дописать: "емкость внутреннего монтажа индикатора относительно нуля сети". Жидкокристалличечкому индикатору хватает и 0,5 мкА.КРАМ писал(а):Емкость внутреннего монтажа сама по себе бессмыслица полная.
какой нулевой, какой дифференциальныйКРАМ писал(а): А если и покажет немного, то за счет дифференциальной емкости через диэлектрик корпуса на тело и далее через емкость тела на нулевой провод.
гореть будет, если есть емкость, куда можно закачивать заряд
и гореть будет до тех пор, пока емкость не зарядится и в качесте такой емкости может быть просто тор, что на катушки теслы лепят или шар
ну или туша человечья
никакой тут нулевой провод никакой роли не играет
за счет пульсирующего тока емкость эта успевает разряжаеться и т.к. ток через жк индикатор совсем мелкий, то незначительный разряд емкости и такой мизерный ток позволяют отклоняться кристаллам
Во всех случаях емкость будет относительно Земного Шара. А нулевой провод электросети тоже заземлен.
ЗЫ: а где у Андроид-клавиатуры "твердый знак" и "е" с точечками сверху (йо)?
твердый знак появляется если долго нажимать на мягкий
Fucking static initialization order fiasco
Осталось тебе разобрать что такое емкость.kalobyte писал(а):какой нулевой, какой дифференциальныйКРАМ писал(а): А если и покажет немного, то за счет дифференциальной емкости через диэлектрик корпуса на тело и далее через емкость тела на нулевой провод.![]()
И не по русской народной физике, а попроще...
Тока КУДА?kalobyte писал(а): никакой тут нулевой провод никакой роли не играет
за счет пульсирующего тока емкость эта успевает разряжается
если я тебе скажу, то ты не согласишсяКРАМ писал(а):Тока КУДА?
в рамках твоих знаний этого не может быть, потому что так тебе сказали много лет назад
все разряжается на землю и все же из нее берется
это такой сферический конденсатор безконечной емкости в космическом вакууме в прямом смысле
вот смотри http://www.youtube.com/watch?v=pBQwV9Lmg2Y
антенна в данном случае и есть конденсатор
чем меньше емкость, тем выше частота нужна, чтобы он успевал разрядиться и в него можно было бы еще загнать порцию зарядов
Слушай, калобайт...
Твой белый шум не несет никакой информации....
Можешь до посинения изучать всякий смешной бред. Если тебе это приносит удовлетворение, то почему нет?
Только меня уволь от его прослушивания. Мне есть чем занять свою голову...
чсв умерь и признай себя дураком на старости лет
а потом начинай учиться, ибо никогда не поздно
ну и если бы тебе было чем занять ее, то ты бы не стал писать в эту тему
Позавчера вернулся из командировки из Крыма, а послезавтра на работу.kalobyte писал(а): ну и если бы тебе было чем занять ее, то ты бы не стал писать в эту тему
Так что можно немного почирикать тут.
Но не о твоих смешных глупостях.
До сих пор у меня не возникало трудностей с разработкой радиоэлектронных устройств из-за расхождения теории и практики.
А учитывая твой "богатый опыт" в этой области, у меня не возникает никаких сомнений в желании посмеяться...
С каких это пор ёмкость в семьсот с небольшим микрофарад стала "бесконечной величины"?kalobyte писал(а):...все разряжается на землю и все же из нее берется![]()
это такой сферический конденсатор безконечной емкости в космическом вакууме в прямом смысле![]()
Прежде чем говорить о емкости Земли, нужно понимать ЧТО такое емкость уединенного проводника...As писал(а): С каких это пор ёмкость в семьсот с небольшим микрофарад стала...
Если я расстелю на земле металлическую фольгу, то я смогу получить любую (в разумных пределах) наперед заданную емкость системы Земля-фольга, оперируя только диэлектрической проницаемостью слоя между фольгой и Землей, зазором фольги от Земли и площадью фольги...
Берем заряженный от электрофорной машины конденсатор и соединяем с Землей один его вывод.kalobyte писал(а): все разряжается на землю и все же из нее берется
Будет ли разряжаться (или далее заряжаться) этот конденсатор?
И если будет, то насколько?
Ёмкость всегда относительно чего-то. А Диме я уже говорил, что думаю об "артельнативной" науке. Была бы она права - приносила бы пользу, а не бред на Youtube.
опять начал сыпать умными словамиКРАМ писал(а): нужно понимать ЧТО такое емкость уединенного проводника...![]()
куда я вообще попал? у один емкость ток проводит, теперь еще у проводника емкость появилась
я тебе говорил, что у тебя фимоз? ты в очередной раз подтвердил мой диагноз, ограничив свой конденсатор площадью фольги над землейКРАМ писал(а):Если я расстелю на земле металлическую фольгу, то я смогу получить любую (в разумных пределах) наперед заданную емкость системы Земля-фольга, оперируя только диэлектрической проницаемостью слоя между фольгой и Землей, зазором фольги от Земли и площадью фольги...
КРАМ писал(а):Будет ли разряжаться (или далее заряжаться) этот конденсатор?
а зачем ты двухвыводный конденсатор береш, а подключаеш один вывод? что ты все хитриш?КРАМ писал(а):Берем заряженный от электрофорной машины конденсатор и соединяем с Землей один его вывод.
нужна разность потенциалов
она создается при помощи природного конденсатора в виде земли
если у тебя на электрофорной машние избыток зарядов, то ток потечет в землю
если недостаток, то потечет из земли
по одному проводу, как это в ролике, там правда провод в воздухе висит, но смысл понятен
заряды из провода рассеиваются в окружающем пространстве
т.е. из аккумулятора перекачиваются во вне, совершая работу
пока заряды не будут скомпенсированны, т.е. их станет поровнуКРАМ писал(а):И если будет, то насколько?
хоть у тебя образное мышление не работает, но представь, что ты соединил 2 одинаковых сосуда и вода полилась во второй и заполнила его наполовину
количество воды в сосудах одно и тоже, но в каждом ее только половина и течения уже нет
а если ты сосуд соединиш с ведром, то выльется вся вода в ведро
точно так же разрядится весь конденсатор, если ты его разрядиш на землю
kalobyte писал(а):опять начал сыпать умными словамиКРАМ писал(а): нужно понимать ЧТО такое емкость уединенного проводника...![]()
куда я вообще попал? у один емкость ток проводит, теперь еще у проводника емкость появилась![]()
Ты хоть сам понимаешь, что пишешь?kalobyte писал(а): все разряжается на землю и все же из нее берется![]()
Земля как проводник и удаленная от иных проводников на расстояние много-много большее свое радиуса - это и есть УЕДИНЕННЫЙ ПРОВОДНИК.
Практически идеальный.
И у этого проводника имеется емкость. И она далеко не бесконечна.
ЗЫ. Если все заряды беруться из Земли и туда же вытекают, то откуда берется заряд у электрофорной машины?
Твое "образное мышление" не дает тебе понять, что количество воды перетекаемой между сосудами зависит от РАЗНОСТИ ВЫСОТ на которых находятся сосуды.kalobyte писал(а):пока заряды не будут скомпенсированны, т.е. их станет поровнуКРАМ писал(а):И если будет, то насколько?
Вот разность высот и есть механический аналог ПОТЕНЦИАЛА.
Емкость, Калобайт, - это отношение заряда к потенциалу.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн июн 16, 2014 05:28:00, всего редактировалось 1 раз.
А как надо по-твоему?kalobyte писал(а):ты в очередной раз подтвердил мой диагноз, ограничив свой конденсатор площадью фольги над землей
Не мешайте мешать!
ну земля как бы не нуждается во втором проводнике для создания разности потенциалов, т.к. она будет первым проводником и вся твоя схема будет вторымVasilii писал(а):А как надо по-твоему?
например заряд из банки электрофорной машины запросто уйдет в землю по одному проводу
как там в вашей быдлонауке - конечностью емкости в данном случае можно пренебречьКРАМ писал(а):И она далеко не бесконечна.
от трения дисков о воздух происходит разрушение самих дисков на заряды электровещества, которое собирается приклеенными металлическими пластинами и передается через токосъемники на банкиКРАМ писал(а):то откуда берется заряд у электрофорной машины?
чем быстрее крутиш, тем больше зарядов выйдет
чем больше площадь и количество пластинок, тем больше ток
я когда хотел ее купить, то видел запасные пассики и диски, а стоит эта херня аж 100 евров
поэтому не стал покупать
весь цимес в трении, поэтому для уменьшения износа используют тонкую пленку изолятора типа масла
а некоторые идиоты используют графитовую смазку
даже при ударе 2х диэлектрических камней вылетают искры и эти искры электрической природы
