http://www.screencapture.ru/file/2d7c81Da
Контроллер для управления биполярным шаговым двигателем
Сочинил вот схему управления биполярным двигателем на простой логике , как умощнить L293 внешними транзисторами?
никак. Использовать L298
Люди могут жить без мозгов.
Обе L29х-ки прошлый век и основаны на биполярной технологии с большим падением напряжения на ключах и как следствие с большим выделяющимся на них теплом. Поставьте что-нибудь более современное на MOSFET-тах, например DRV8829. Если делаете что-то особо мощное, посмотрите на пре-драйвер DRV8711. К нему запросто мощные выходные транзисторы навешиваются.
Спасибо за ответы, сделал н-мосты на биполярных транзисторах
На какой ток и напряжение был нужен мост?
Двигатели от принтеров чтоб подключать ну и для разных опытов чтоб запас по току был на биполярных транзисторах вроде работает, хотелось бы ещё схемку на n-канальных мосфетах
Чтоб помощней и для эксперементов может лучше взять готовый драйвер для такого типа движков ?
Ну к примеру А4983 или А4988 - и управлять попроще и есть возможность эксперементить с микрошагами, задаваемым током и т.д.
Всё началось что надо было для мотания трансформаторов, надо было быстро и просто, лишнего ни чего не хотелось покупать)), пришлось собирать схему для управления, вот хотелось чтоб эта схема и для опытов пригодилась, l293 тянет движки но греется вот и сделал биполярные ключи
A4988-2А 30V цена 600 рублей ,за 600 рублей можно собрать 20 Амперный или больше амперный)
