Эмулятор дисковода для Amiga с двумя модулями SIMM-30 PIN
Сообщение da-nie »
Это устройство может пригодиться разве что любителям старого компьютера Amiga. И то, только если ваша Amiga не имеет винчестера (как у меня). :) Всем остальным оно вряд ли будет интересно, хотя теоретически после модификации прошивки можно будет его использовать и с ZX-Spectrum. Этот эмулятор подменяет собой штатный дисковод Amiga и позволяет вместо дискет использовать SD-карточку. Карточка на 2 ГБ примерно заменит вам 1000 амижных дискет. На SD-карточку записываются mfm-образы, создаваемые из adf-файлов образов дискеты вот этой вот программой:
ADF2MFMConverter.rar
Конвертер adf-файлов в mfm
(23.22 КБ) 889 скачиваний
Эти образы - это просто чистый mfm-образ дискеты для Amiga. Без всяких заголовков.
Схема устройства:
Схема
(172.26 КБ) 1440 скачиваний
Печатка односторонняя, второй слой можно сделать перемычками. Но можно и двустороннюю сделать. Дроссели я брал с компьютерных блоков питания - сколько там миллигенри не знаю. Можно практически любые поставить - они тут скорее для красоты. :)
На печати есть место для подключения подсветки ЖК-дисплея и резистора в 10-30 Ом для неё. На схеме эта часть не изображена. Коннектор J1 необязателен (это для питания от molex-разъёма дисковода IBM-PC)
Внешний вид собранной конструкции вот какой:
Внешний вид устройства
(97.76 КБ) 5383 скачивания
Используются два модуля SIMM-30 по 1 МБ (можно и больше, но задействован будет только 1 МБ! Каждый модуль - это одна сторона дискеты). Желательно с ТРЕМЯ микросхемами (они почему-то лучше работают. Более старые (с 9-ю микросхемами) у меня не все запустились. Может битые, а может надо ещё чаще их регенерировать.)
Используются два микроконтроллера Atmega-16. Первый программируйте на внешний кварц на 16 МГц с обязательным фьюзом CKOPT (увеличенная амплитуда сигнала на входе XTAL), а вот второй на ВНЕШНЮЮ синхронизацию. Учтите, если у вас в программаторе внешнего тактирования микросхемы нет, то вторая Atmega-16 после этого будет для вас непрограммируемой. Решение простое - подключить к ней любой генератор. :) Обязательно отключите JTAG в настройках фьюзов для атмег.
Обозначения в файлах прошивок следующие: MK1 - микроконтроллер у дисплея, MK2- микроконтроллер у памяти. Все прошивки с исходниками. Если кто их дорабатывать будет - буду очень рад. :)
На сегодня доступна версия:
На 11.10.2012 штатная версия прошивки 0.5. Работает с FAT16 без директорий. Работает с длинными именами файлов (до 20 символов - больше всё равно экран не позволяет). Потребляет файлы, созданные вышеприведённой программой конвертера.
DRAMAmigaFloppyEmulator.rar
Прошивка версии 0.5
(172.95 КБ) 873 скачивания
Я при подключении этого устройства физически отключал на плате Amiga встроенный дисковод. Вообще говоря, у меня на схеме заведены сигналы выборки дисковода на контроллер MK1, но я их пока что не использую. Поэтому с подключенным внутренним дисководом возможен конфликт!
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение da-nie »
Видео работы эмулятора: http://www.youtube.com/watch?v=rgatUnn2jgk
Сообщение da-nie »
Опа. Забыл печатную плату привести.
board.rar
Печатная плата в формате Layout4
(44.04 КБ) 812 скачиваний
Сообщение scrappy »
Вот для спектрума бы, тогда бы цены небыло! он все таки более распространен!
причем в спектрумском варианте юзаються дискеты без двойной плотности записи, тоесть 700Кб. и подходят любые дисководы 3.5"
Сообщение da-nie »
Спектрума с дисководом у меня нет и не было. :) А магнитофон заменить картой совсем не сложно. :) Впрочем, если написать прошивку для выдачи дискеты в формате спектрума, тогда и этот эмулятор может работать со спектрумом.
И, кстати, tnt23 сделал эмулятор дисковода под много платформ.
Сообщение scrappy »
Спектрума с дисководом у меня нет и не было. А магнитофон заменить картой совсем не сложно.
Да магнитофон можно чем хочешь заменить) дешевый мп3 плеер сойдет. Весь цимес в эмуляторе дисковода.
на zx.pk.ru проскакивал эмулятор, но что-то далеко не ушло.
А если не затруднит, то можно ссылочку.
Сообщение da-nie »
http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/index.html
http://www.vak.ru/doku.php/proj/megadrive/megadrive
http://speccy-live.untergrund.net/2008/ ... %B4%D0%B0/
Он его, кстати, продаёт. Так что можете у него заказать.
Учитывая практически полную 100% эмуляцию спектрума на PC, надобность в реальном железе с эмулятором дисковода довольно сомнительная. С амигой другое дело - её эмуляторы далеко не так хороши, как реальная амига. Хотя, я на ней всё равно не играю. :) Просто интересно было её запустить. :)
Сообщение scrappy »
ну про эмуляцию спектрума не будем, хотябы потому, что у меня есть реальное работающее железо(Profi+)
А за ссылочки огромное спасибо)
Кстати я вспомнил, именно у tnt23 (когда только первые версии делал) я хотел взять на пробу одну из первых плат. Но не срослось и он кудато пропал.
Сообщение da-nie »
Кстати я вспомнил, именно у tnt23 (когда только первые версии делал) я хотел взять на пробу одну из первых плат. Но не срослось и он куда-то пропал.
А почему вы сами не хотите сделать эмулятор дисковода спектрума? 8) Описание формата TRD известно. Общая идея в общем-то тоже. Схему я привёл, пример прошивки тоже. По сути, вам нужно будет просто сделать из TRD образ MFM. А потом немного модифицировать прошивки с учётом размера MFM для спектрума. tnt23 потому и сделал на базе своего эмулятора для амиги поддержку спектрума, что там, как я понимаю, особых проблем нет.
У меня только без дисковода есть спектрумы. Но вот что-то композит 48 после недавнего включения отказался работать... :?
Сообщение da-nie »
Обновлена прошивка.
Прошивка версии 1.05. Ускорена работа со списком файлов. Список файлов ограничен 32000 файлов.
(181.1 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Mr-Linker »
Ну для спектрума такая байда тоже существует
http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
А тут коммерческая версия (мультиплатформенная)
http://www.zx-kit.ru/katalog-1/zxkit-009
Автор
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
Amd 386/8mb/170mb/512kb
Импульс/BDI
Pentagon 128
KAY-1024
ZX-Evo 4096
Scorpion ZS 256, 256T, 256T+, 256T+/GMX 2048/SMUC, 256T+/SMUC/ZXMC2/GS 2Mb/TS/HDD 40Gb/FDD 5"&3"
БК-0010, 0011, 0011М
Atari 800XE
УК-НЦ
ПК8000
ПК8010
Орион-128
Сообщение da-nie »
Опять обновлена прошивка. :) До версии 1.1. Изменился интерфейс и алгоритм обмена контроллеров по SPI.
Прошивка версии 1.1
(195.57 КБ) 595 скачиваний
Выглядит теперь это так:
(94.18 КБ) 2999 скачиваний
(94.5 КБ) 3126 скачиваний
(95.08 КБ) 3067 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
Память может сбоит из-за слишком малого времени между RAS и CAS сигналами. Сами микросхемы живучие - содержимое памяти сохраняется до 20 секунд без питания(или рефреша)!!!
Сообщение da-nie »
Я играл с длительностями и скоростями регенерации. Нет, похоже просто эти линейки подгорели. У меня таких модулей штук 12. Из них 4 не работают. Остальные отлично работают. Похоже, что эти 4 как раз просто битые.
А микросхемы действительно помнят десятки секунд. :) Я когда первый раз их использовал, был очень удивлён тому, что они такие памятливые. Даже сначала подумал, что они как квазистатическое ОЗУ работают. :)
Сообщение da-nie »
Новая версия прошивки. Версия 1.2 теперь работает с директориями.
Firmware 1.2.rar
(211.21 КБ) 580 скачиваний
P.S. Если кто знает, как найти первый сектор FAT-16 на SD-карте, не стесняйтесь, рассказывайте. :) Почему-то на некоторых картах (сами карты 2 ГБ) его нет в пределах первых 32 МБ. :oops: И с такой картой, естественно, эмулятор не работает. Где же он находится в таком случае?
А разве первый сектор не указан в MBR? Зачем его искать?
Сообщение da-nie »
Указан-то указан, да только MBR я как раз и ищу... MBR должен в 0 начинаться, но не начинается.
Я ищу так:
 //ищем FAT
 FATOffset=0;
 for(unsigned long fo=0;fo<33554432UL;fo++)
  unsigned char b=GetByte(fo);
  if (b==233 || b==235)
   b=GetByte(fo+511UL);
   if (b==170)
    b=GetByte(fo+510UL);
    if (b==85)
     FATOffset=fo;
     break;
MBR заканчивается байтами 0x55AA, но вся штука в том, что их нет в пределах первых 32 МБ карты.
Значит это вообще не FAT, а например NTFS или ExFAT. Смотрел 16-ричным редактором первые сектора этой флешки?
Сообщение da-nie »
Да нет, это FAT16. Таковой и форматировалась. Другая аналогичная флешка MBR имеет тоже далеко не по нулевому адресу, хоть и в пределах 32 МБ.
Когда-то я сливал с устройства через COM-порт побайтный дамп флэшки, где и увидел такой вот прикол (в начальных секторах были 0, а MBR был сильно подальше). Сейчас это устройство уже разобрано, так что дамп слить не могу. Но если есть для Windows программы, позволяющие прямо через картридер смотреть побайтно SD-карту,то буду благодарен за название программы. :)
Да практически любой 16-ричный редактор - WinHEX, HexEdit и т.д.
Нули в начале? Может, ошибка чтения? MBR поидее всегда располагается нулевым сектором.
