отпугивающее устройство или свой-чужой
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
edj90
Re: отпугивающее устройство или свой-чужой
Сообщение edj90 »
все найдено решение!
делаем так: ставим простой модуль связи (брелок и исп. устройство), 1 канал отрывает двери снимает с охраны 2. закрывает и ставит на охрану. чтоб при вскрытии двери и срабатывании центрального замка охрана не снималась ставим диоды. охранять будет крикун от сигналки, только стоять будет в салоне. в качестве датчика кнопки открытых дверей (концевики). крикун будет срабатывать через таймер.
примерно так. что думаете?
Когда дойдет до ума, так и перестану задавать глупые вопросы!!!
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А сиденье кто чистить от адреналина будет? Да и как бы не пришлось труп оттуда забирать.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Pink-Pank писал(а):"Ну, что, мужик, ключи от машины принес?" ;)
Скорей так и будет, ещё и рёбра поломают.
edj90
Сообщение edj90 »
ну ключи я явно не принесу. ключик газовый только) и сиденье чистить думаю не придётся, вор же голым будет) а в штанах или хотяб в трусах...
N.1.K.O
Сообщение N.1.K.O »
Постараюсь без рекламы, но нормально авто может защитить сигналка на подобие Star-Line E94, сам долгое время их ставил. Т.е. противоугонный комплект - это сигналка с GSM, иммобилайзер + замок капота. Данная сига с датчиком наклона и диалоговым кодом, код не перехватят, иммо ставится в подкапотное пространство и замком капота сама себя защищает. Рвутся цепи бензонасоса, датчик коленвала, и управление главным реле. Замок капота открывается только при включенном зажигании и наличии метки иммо.
Если это не защитит на 100%, то хотя бы заставит угонщиков постараться. Хотя как говорят, если нужно угнать, угонят.
edj90
Сообщение edj90 »
N.1.K.O писал(а):если нужно угнать, угонят.
"в яблочко" сказано, у нас в городе как то сафарь один задранный катался, а под жопой у него был фаркоп который за балку переднию цепляется, ну он не парился с угономами, жопой подъезжал, цеплял и уезжал, и как то раз он "не ту" машину увалок, его быстро нащли, чем дело кончилось не знаю, рассказывали))))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
