SSTC Class-E
Сообщение Mr.Sl4 »
Я тут подумал, есть тема про качеры, про ЛКТ, а про данную топологию нет...
А ведь класс е достаточно интересен, хотябы тем, что используется один транзистор (экономия) достаточно хорошый КПД и тем, что он прост.
Однако он требует настройки, расчета и ковыряния с осциллом.
Вот мои, некоторые наработки...
(просто слегка доработаный качер, работающий в классе е, 50В, не очень впечатляет... )
(ну и...)
Сообщение Eugene.Negrobov »
Mr.Sl4 писал(а):и тем, что он прост.
Толстый тролль. :))
Я как-то попытался E-класс собрать, это была полная жопа. Только откалибровал первый каскад- надо калибровать второй. Откалибровал второй- сбился первый. Откалибровал первые 2- надо калибровать силовуху. Откалибровал силовуху и первые 2 каскада- все работает, видим на осцилле знаменитый полусинус... Обрезаем лишний кусочек пластика со вторички, её параметры чуть изменяются и все настройки катятся к чертям. :)))
ИМХО, в жопу такую экономию, лучше наскрести лишние 100 рублей на 2 драйвера, лишний полевик, и собрать полумост.
Насчет темы, лучше переименовать её в Solid State Tesla Coils(или что-то такое), ибо класс Е к ним относится. Пусть обсуждаются любые транзисторные катушки.
Но тема по моему успеха не поимеет, ибо те горетесластроители, коими населён данный ресурс не имеют желания вылазить никуда дальше качера или говноЛКТ, а любая критика в сторону священного качерка принимается ими, как личное оскорбление.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение просто КОТ »
Што ещё за класс Е?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Рязанцев Владислав »
просто КОТ писал(а):Што ещё за класс Е?
Это почти как аудиофилизм, уже и классы придумали :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Вот эти качерники меня всегда убивают. Вокруг этой катушки на трубки бегают, молятся, религии строят и чем только её не запитывают. А результат один и каноничный -- у кого больше, тот круче.
просто КОТ писал(а):Вот эти качерники меня всегда убивают. Вокруг этой катушки на трубки бегают, молятся, религии строят и чем только её не запитывают. А результат один и каноничный -- у кого больше, тот круче.
Хе, возможно удивлю, но нормальное тесластроение никаким боком аудиофилии не касается, это вполне себе серьезная ниша, более общеизвестна, как силовая электроника.
Тесла- все равно, что импульсный блок питания, разделяются они на топологии, одной из которых есть вот эта самая Class E. Термин "class E operation" придуман был вовсе не тесластроителями, это инженерное решение проблемы переключения силового полевого транзистора на большой частоте, используется в частности в мощных твердотельных AM передатчиках(сотни ватт) для генерации несущей частоты.
Сама проблема возникает в том, что для открытия полевика таковому нужно зарядить затвор, и если на частотах до мегагерца зарядка/разрядка емкости в 2-5нФ не представляет особой проблемы, то при 30-ти мегагерцах уже наступает звездец, дергать транзистор с такой частотой фактически невозможно. Решили проблему интересно, емкость затвора используется, как C в колебательном контуре, контур накачивается, и транзистор начинает переключается вместе с колебаниями, никаких килоампер для зарядки затвора больше не нужно. Передатчик или тесла в Е классе- это фактически ВЧ усилитель, ОС не имеет, ибо она просто не успела бы срабатывать, так что open loop only и каждый каскад нужно настраивать руками и осциллом, чтобы все были на одной частоте- частоте резонанса антенны/вторички теслы. Настроить все каскады одновременно- дикий геммор, ибо доходит до того, что даже потожировой отпечаток на вторке изменит ее параметры и придется все делать заново. Я лично не вижу смысла юзать эту топологию в НЧ катушках, но вот факельник(тесла от 10 МГц и выше) построить иначе прост не выйдет.
Насчет качеров да, там есть только одна базовая схемка и крут тот, кто выжал писюн на сантиметр больше, чем у соседа. Нормальный же койлер знает, как добыть хоть 3-метровый стример, но ему это обычно не нужно, если кто и делает теслы, то маленькие, с высоким КПД(под 96%), и фичами, вроде музыкального прерывателя, управления с ведроид- смартфона, и так далее.
Не путайте ЭТО с силовой электроникой. В отличии от инженерии все продукты данной области бесполезны на 100%.
А почему это вещь обязательно полезна должна быть? На то оно и радиолюбительство, чтобы люди делали всякие безделушки и попутно разбирались, как электроника работает.
Любой нормальный койлер увлекается именно силовой электроникой, ибо у теслы все те же принципы работы, что и у типичных преобразователей, какие можно встретить например в компьютерном блоке питания. Т.е. тот, кто сделал теслу- может тебе сделать и киловаттный ИИП.
Более того, просто койлеров нету(не касается качердрочеров), есть именно силовики, пилят кроме тесел которые и строчники с модуляцией, и DC-DC преобразователи, и инверторы для асинхронных моторов, и ИБП, и ИИП, и умножители, и чего только не захочешь. Это отдельная ветка радиолюбительства, которая зачастую после переплетается с микроконтроллерами и плис, дабы делать совсем крутые теслы и лабораторные БП. :wink:
Кстати насчет бесполезности тесел, все же применение у них есть, по всему миру проводятся тесла-шоу, куча народу приходит посмотреть на катушки с человеческий рост, молниями выбиваюшие музыку, да и просто они как бы продаются, как интересные безделушки.
Вернуться в «Умные мысли»
