Фронт-энд на LA1177
Сообщение Alti »
Собрал фронтэнд на LA1177. По следующей схеме:
Печатная плата с номиналами:
примечания:
1. дипазон - 88-108 МГц
2. звёздочкой обозначены элементы АПЧ (не используются)
3. выходов ПЧ - два. Подключаются в зависимости от имеющегося тракта
4. данные катушек впоследствие были скорректированы.
Катушка гетеродина L5 содержит 4 витка (при диаметре оправки 5 мм)
Катушки L1 и L2 - по 5 витков (диаметр оправки 5,5 мм)
В принципе, собраная схема работает... Но с настройкой возникли сложности.
1. В качестве прибора для настройки (по крайней мере границ диапазона перестройки) использовалась цифровая шкала на LC7265
Выставить диапазон - удалось. Но вот при настройке на радиостанцию индицируемая частота может иногда отличаться от реальной от -0,05 до -0,2Мгц (впрочем, иногда может индицироваться и точно)
2. При подключении антенны (касания отвёрткой) вывода С1, соединённого с затвором транзистора качество приёма заметно улучшается...
В общем хотелось бы настроить это устройство более качественно и более стабильно.
зы в наличие имеются следующие приборы: цифровая шкала на LC7265, генераторы Г4-116, Г4-102, вольтметр ВК7-9, осцилограф С1-96.
la1177.lay
(221.58 КБ) 1293 скачивания
Сообщение Eger »
Контура сопряжены?
Сообщение Alti »
Eger писал(а):Контура сопряжены?
Это как раз и основная проблема на данный момент.
В L3 попробовал добавить ещё один виток. (L1 пока не трогал)
Не помогло. Как и раньше, наилучшее качество приёма наблюдается при максимально сжатых витках катушки.
Но при этом начал появляться довольно странный эффект: в низкочастотной части диапазона (90,6 МГц) приёмник работает на порядок лучше.
зы в качестве тракта ПЧ используется тракт ПЧ приёмника Океан-209.
Сообщение Eger »
Конечно, без сопряжения оно будет плохо работать. Там где Вы взяли схему написано как его сделать.
Сообщение Alti »
Настроил! Для настройки были использованы ПЧ-тракт от приёмника Океан-209 с S-метром, а также цифровая шкала на LC7265.
Цифровую шкалу настраиваем на режим частота_приёма+10,7Мгц (пермычки FIF1, FIF2, FIF3 устанавливаем в положение "0")
За основу была взята статья http://www.polisoftlab.info/priem.htm Но с учётом того, что у нас будут использоваться другие типы варрикапов, а также другие, самодельные катушки в инструкции по настройке появятся новые пункты.
1. выставляем границы диапазона перестройки гетеродина.
а) Приёмник настраивался на максимальную частоту.
Растяжением/сжатием витков L5 настраивается максимальная частота гетеродина, 118,7 МГч. При этом на ц/шкале будет отображаться частота приёма, т.е. 108 МГц.
Сжатие витков - увеличивает индуктивность катушки и соответственно снижает частоту резонанса контура.
Если дальнейшее сжатие катушки - невозможно - добавляем на ней ещё 1 виток.
Растяжение - соответственно, наооборот: уменьшает индуктивность и увеличивает частоту.
Если дальнейшее растяжение невозможно - сматываем лишний виток.
б) Приёмник натраивается на минимальную частоту.
Минимальная частота гетеродина (98,7МГц, по шкале - 88МГц) настраивается изменением ёмкости подстроечного конденсатора C10.
При увеличении ёмкости - частатота понижается. При снижении - соответственно повышается.
Пункты а и б повторяются до полной настройки перекрытия диапазона. После настройки катушку следует залить термоклеем.
2. Настраивается контур С3/L3. Для его натройки можно применить два способа: по границам перестройки и по качеству приёма.
Первый способ позволяет как минимум оценить возможности перестройки контура. Второй - точно настроить контур.
Суть первого способа такова: контур L3/C3 подключается на место контура гетеродина и уже в таком виде настраивается.
Для настройки следует выпаять катушку L2, конденсаторы C5 и C9. Далее следует"горячий вывод" контура подсоединить через конденсатор 18пФ к выводу 6 DA1.
Настройка контура производится также, как и контура гетеродина. Только диапазон перестройки должен быть уже другой.
Для более точной настройки, перед сборкой новой схемы следует записать точные границы перестройки гетеродина. на основании этих значений вычисляется диапазон перестройки этого контура.
По ц/шкале это будет Fmin-10,7 - Fmax-10,7. Например для показаний по шкале для гетеродина 88-108 показания для L3/C3 будут 77,3 -97,3.
Второй способ настройки предполагает восстановление исходной схемы и подключение её к тракту ПЧ.
а) настраиваиваем на станцию с самой высокой частотой и растяжением/сжатием L3 добиваемся максимального уровня сигнала
б) настраиваемся на станцию с самой низкой частотой и подстраиваем контур конденсатором C3.
Повторяем эти операции несколько раз (как правило 2-3 раза).
3. Настраиваем контур C1/L1. Настройка производится также, как и C3/L3. Но использовать первый способ будет излишним. Достиаточно изготовить и запаять катушку L1 как точную копию L3.
При достижении максимального уровня - укорачиваем антену. По завершении настройки фиксируем катушки термоклеем или парафином.
Сообщение Eger »
С парафином поосторожнее, он меняет параметры контура и по моим личным наблюдениям, ухудшает добротность.
Сообщение Bkmz »
Имеет ли смысл использовать АРУ с 3-ей ноги на второй затвор BF998, как в типовой схеме? И какое напряжение управления варикапами? А так же какие варикапы применить для перекрытия диапазона 65-108 с напряжением управления не более 12В?
P.S. вроде бы немного разобрался. Получается коэфф.перекрытия диапазона в квадрате =2,76. Ладно. Про варикапы в другой теме спрошу, где то была уже.
Сообщение Bkmz »
Изучив разную литературу пришел к выводу, что описанная здесь методика неверна. Дело в том, что в верхнем участке диапазона подстраиваем конденсатором, а в нижней - катушкой. Когда перенастраивал УКВ приемники именно так и делал.
Вчера дождался наконец то LA1177. На днях соберу.
(21.39 КБ) 7776 скачиваний
Сообщение Bkmz »
Собрал. Экранировал. Настроил по методике описанной выше с замечаниями же от меня. Котэ шикарен!!! В смысле Фронтэнд шикарен :)) Если раньше на всякие разные тюнеры слабые сигналы шли с шумом, скажем так слушать их было ну не комфортно. То сейчас вообще без напрягов принимаются и переключить такую станциию не хочется. У более мощных стало меньше шумов в стереорежиме. Настраивал по местным в 6-и км от транслятора, так в итоге провод антенный уже настолько укоротил, что плюнул и начал настройку по дальним с нормальной внешней антенной. В общем всем советую такой. Просто супер.
P.s. вот не знаю правда, добавятся ли шумов при подключении синтезатора, потому как настраиваю переменным резистором станции
Сообщение Alti »
По поводу варикапов.
В этой схеме я использовал разные:
Как советские КВ109Г (8-17пФ)
Напряжение настройки у них 0-5 вольт.
Диапазона их перестройки у меня с трудом хватило, чтобы накрыть весь диапазон 88-108.
Импортные BB135 (2-21пФ) - в этом плане - интереснее. Диапазон они перекрывают с запасом. Но до 64-108МГц всё же не дотягивают. У меня диапазон был где-то 78-108.
Если хочется большего диапазона перестройки - BB133 (2,5-40пФ) - такие я пока не пробовал. Но думаю 64-108 они перекроют ;)
На данный момент такой диапазон мне уже не нужен: в диапазоне 64-74 в наших краях - тишина :(
Напряжение настройки у BB133 и BB135 - 0-30 вольт. Для них нужен преобразователь или дополнительная обмотка БП.
Сообщение lebowski_dk »
Можно поподробнее.
Alti По каким моточным данным мотать катушки? Те что на ПП? или в описании?
Сообщение Bkmz »
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3123565#p3123565"]Можно поподробнее.[/uquote]
Имеется в виду правила настройки в верхнем и нижнем участке диапазона (см.выше, уже написано с картинкой даже).
