Транзисторные ключи.
Базу к эмиттеру через пару килоом подсоедини.
Подсоединил через 2.2КОм. Пришлось и на базе резистор поставить на 200 Ом (на 11 Килоомах он еле открывался). Ситуация не изменилась...
На STM? Я правда, не использовал режимы аппаратного ШИМ и не знаю, влияет ли эта настройка на ШИМ, но вопрос всё равно задам: вы тип выхода настроили верно? Там ведь не просто, как в AVR выход, там варианты у STM были.Сделал несколько генераторов на одной STM.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
А у вас осциллограф есть? Посмотрите импульсы на базе транзистора относительно эмиттера. Должно быть от 0 до 0.6-0.7 В. Если этого нет, значит, выход работает неверно. Либо транзистор включён неверно. Чудес не бывает.
Последний раз редактировалось da-nie Вс июн 08, 2014 22:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Хм.Значит там какое-то напряжение... На выходе..
Что это меньше чем 2,5В -- светодиод закрывается. но и более 1В -- транзистор открывается... Цепляй хотя бы вольтметр.
Осциллиграфа к сожалению нет.
Меряю относительно плюса - 2.7В, меряю относительно минуса - 0.7В.
Странно, ШИМ отключил, а такое поведение. Надо бы МК завтра заменить, может он в ящик сыграл
Хм. А попробуй с выхода МК через диод подать!
Боюсь запороть вывод МК. Один уже был утерян. Да и ток там максимальный 20мА на пин.uldemir писал(а):поставьте красную точку слева от резистора.
А вот с диодом мысль хорошая, правда и МК заменить нужно, а то так и не пойму, откуда ноги проблемы растут. Завтра всё попробую и отпишу, а то день тяжёлый был. уморило совсем
Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Имхо, вы пытаетесь сделать что-то очень кривое. Наверняка ваша проблема решается гораздо проще и изящнее.
Это только половина измерений. Теперь на ножку выдайте 0 и снова измерьте.Меряю относительно плюса - 2.7В, меряю относительно минуса - 0.7В.
Но он же и без светиков пробовал.uldemir писал(а):Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Заменил МК и глюк пропал. С ШИМ не пробовал пока, когда тестил стёр прошивку с чипа, а проекта под рукой нет
. А вообще, довольно странно, что выбило сразу три ноги МК.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Уважаемые коты, помогите пожалуйста рассчитать схему или подскажите правильное направление
Во первых данные ключи уж никак уж нельзя отнести к аналоговой технике.
Во вторых, тема дубль, поэтому перенес сюда.
- (36.4 КБ) 454 скачивания
Что это за схемка, и что ты хочешь от неё получить?Народ писал(а):-- Доктор, что это у меня?
-- Господи, что это у Вас?
Да.....уж....нарисовано через задницу.....
Мальчик запомни некие правила хорошего тона, когда рисуют схему: вход = слева, выход = справа. Питание = сверху, масса = внизу.
Второе: ни один транзистор не будет работать, если не подать на него питание. У вас первый транзистор - не имеет питания, а на втором - питание есть, но нет нагрузки, вернее она есть, но бестолковая. Ну и третье: транзистор рисуют в виде круга, а не эллипса.
А поболтать?
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: как модернизировать ключ, чтобы на выходе с коллектора kt361, лог.0 соответствовал нулю Вольтам, а не 0,2 Вольт.
Полевиков пока нет, заказал скоро привезут, тут я конечно отстал от жизни, совсем недавно узнал, что есть такие замечательные транз-ры. Вообщем как понял из даташит, например IRFP 360, чтобы он открылся, нужно подать затвор-исток больше 4 Вольт, а если меньше, то напряжение исток-сток будет равно затвор-исток. А надо при лог.0, исток-сток=0 Вольт, и с максимальным сопротивлением полевого канала.
url=http://img.radiokot.ru/files/98206/medium/daopkunr3.JPG
- (29.32 КБ) 567 скачиваний
Он мне: "Внемли" - И я внимал, Что он с земли вчера сбежал, Сказал: "Нырну я в гладь и тишь",
Но в тишину без денег - шиш, Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь, Но в тишину не прошмыгнешь.
Вместо КТ361 поставить транзистор с малым напряжением насыщения.
Например КТ529 у которого при малых токах как в вашем случае, напряжение насыщения сотые доли вольта.
Есть и другие транзисторы с малым напряжением насыщения, но на память не помню.
- (33.6 КБ) 821 скачивание
А надо ли там ровно точно 0В? Всем хватает и с падением...
