Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB DDS Функциональный генератор
Текущее время: Пн сен 08, 2025 03:46:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: USB DDS Функциональный генератор
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 09:18:22
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:27:25
Добрый вечер всем участникам форума! В процессе разводки платы возникла мысль: Уважаемый El-Eng, а нельзя-ли к прибору попытаться разработать приставку- измеритель АЧХ? Мне кажется такое дополнение к прибору было-бы архиполезным. (Если что-то не так написал-заранее приношу извинения модератору.)
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:29:25
Рейтинг сообщений: 31
Приветствую!
Тоже думал.... Было бы действительно очень неплохо...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:43:48
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1581
Мявтор 3-й степени (1)
oldradar писал(а):
... а нельзя-ли к прибору попытаться разработать приставку- измеритель АЧХ?
Интересная мысль. Подумаю. Лето, правда, не самое удачное время. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:45:19
Это точно, мозги плавятся... Все мысли о море и холодном пиве... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:55:08
Карма: 97
Ага. Но идея насчет измерителя АЧХ мне очень нравится. Жаль раньше в голову не пришла. Ну да ладно. Нужно попробовать сделать его в виде еще одного USB устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 13:00:19
Да. Это будет шикарно :beer: !
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 18:46:34
Да идея хорошая. Я тут пытаюсь сваять колхозный измеритель для просмотра АЧХ пьезопреобразователей из того что есть под руками (Ардуино Нано, индикатор 1602 и макетная платка на ad9834). По идее нужно выдавать кроме качающейся частоты еще и сигнал синхронизации в каждом периоде качания. Тогда можно будет посмотреть картинку на осциллографе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 18:49:04
Тогда уже на экране ПК, если управление всё равно от него...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 19:37:49
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Когда-то делал измеритель АЧХ до 500 кГц, если кому-то такой интересен, пишите на почту.
soft_afc-500.gif [33.79 KiB]
AFC-500_sch.pdf [86.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 20:36:23
Леонид Иванович, а зачем нужен конденсатор С42 в выходном эмиттерном повторителе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 20:43:52
Карма: 97
Да. Думаю, нужно двигаться в этом направлении. Что-то типа амплитудного детектора с USB-интерфейсом и программой, управляющей генератором и рисующей АЧХ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 00:11:30
Карма: 82
Это из области электронной мифологии. Конденсаторы между базами транзисторов двухтактного выходного каскада ставят очень часто. Лишний элемент, который проще поставить, чем изучать, нужен он, или нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 01:31:31
Рейтинг сообщений: 6
Таки домучил девайс..... :)) Усё работает... Автору Спасибо. :beer:
Вот что смущает, синус с треугольником - без замечаний, а вот меандр.... "бежит", с щупом 1:10, с 1:1 значительно лучше, но всё же.... не торопясь ползёт, по размаху без вопросов. Не удаётся стабилизировать картинку. Осцил hantek6082 (типа 80МГЦ), щупы родные.
Правда девайс пока без корпуса на столе лежит, тыкал осцилом прям на плату.... без нагрузки. В выхи дырок насверлю в корпусе, будет гламурно.... 8)
Плата в этом посте посте проверена в железе. Рабочая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:33:36
Карма: 97
Пожалуйста. :beer:
sawa330 писал(а):
Вот что смущает ... меандр.... "бежит", с щупом 1:10, с 1:1 значительно лучше, но всё же.... не торопясь ползёт ... Не удаётся стабилизировать картинку.
У генератора имеется некоторая периодическая фазовая несинхронность меандра относительно синуса/треугольника, связанная с дискретностью формируемого сигнала. Она хорошо заметна на частотах порядка 10 МГц и выше, особенно если вы синхронизируетесь от синуса, а наблюдаете меандр (или наоборот). В этом случае, ситуация действительно улучшается, если к каналу синуса подключен щуп 1:1, т.к. он вносит на выход дополнительную емкость порядка 200 пФ, несколько улучшая фильтрацию (но за счет равномерности АЧХ).
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 21:44:42
Хвастаюсь, что сваял... :oops:
Автору ещё раз спасибо. :beer:
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 23:06:22
Карма: 97
Выглядит основательно. :)
Приятно слышать. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 13:39:58
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Есть ли возможность дополнить данный генератор усилителем с гальванической развязкой?
На выходе усилителя должно быть 15 В при нагрузке 9 Ом. Усилитель должен выдерживать короткое замыкание выходных контактов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 16:12:40
Карма: 97
Генератор без нагрузки потребляет от шины USB ток не более 100 мА. Если требуется гальваническая развязка, то проще всего использовать готовый модуль развязки для USB, а генератор подключить непосредственно к усилителю. Тогда можно использовать и готовый усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 10:27:32
Здравствуйте. Есть ли возможность модифицировать схему/программу так, чтобы в случае меандра были не положительные логические импульсы, а биполярные? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
