Rooms в Altium (Многоканальная схема)
grjgrj
Сообщение grjgrj »
Всем привет. Возникла проблема в Алтиуме которую уже не могу решить около двух недель.
Создаю многоканальную схему. В схеме один блок повторяется много раз, поэтому вынес его на отдельную страницу. И затем через Sheet Symbol размножил.
Все удалось, создались для каждого блока свои румы.
Развел один блок, и скопировал в остальные через Design->Rooms->Copy Room Formats.
Все получилось, все румы стали одинаковые, что сэкономило уйму времени и труда.
Но затем после изменений в схеме и при повторной такой процедуре происходит странные вещи.
Компоненты переворачивают, причем шелкография и 3д модель становится на одном слое, а сигнальный слой и маска на другом. Почему это происходит не знаю, буду ОЧЕНЬ презнателен если подскажете.
Вот ссылка на тестовый проект (т.к. весит 1.6 мгб) https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... omTest.zip.
Чтобы увидеть что происходит нужно сделать Design->Rooms->Copy Room Formats, в качестве источника можно взять InPrBuf1, а копировать в InPrBuf4 (он посередине сразу видно будет).
Сталкивался в 3 разных проектах, где ошибка понять не могу.
Версии Альтиума 13 и 14.
Буду рад за помощь.
Max_Fax
Re: Rooms в Altium (Многоканальная схема)
Сообщение Max_Fax »
Все привет. У меня также проблема с room. Делаю образец (расставляю компоненты, делаю выравнивания и разводку проводников), по образцу через Copy Room Format создаю аналогичные образцу копии, часть копий перевожу в слой Bottom. Вроде всё нормально, цепляю комнату - выделяются и компоненты и дорожки. Но когда я, так скажем, накладываю roomы друг на друга, тесть Top на Bottom, то при попытке перетащить куда-либо верхнюю комнату она цепляет все дорожки из нижней комнаты. Что за бред? Может тут как-то фиксировать надо... Подскажите пожалуйста в чём проблема, а то прям вымораживает! :cry:
Альтиум версии 10.391 :idea:
