Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
akl
Сообщение akl »
Шаг таблицы равен 4 байтам, поэтому temp умножается на 4, суммируется с началом таблицы, получается точка входа для извлечения числового значения по текущему коду.
Сообщение baghear »
Так как шаг 0,625, то одно из значений 1,250 и 1,875 будет недоступно?
akl
Сообщение akl »
The resolution of the temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12-bit.
Где Вы увидели такой шаг?
Сообщение ILYAUL »
Он путает шаги по таблице с точностью изм. темрературы
Сообщение baghear »
Да точность 0,0625.
Разве таблица строится не с шагом точности?
Сообщение ILYAUL »
нет - она сама по себе. Тут
Сообщение baghear »
Разобрался :))
Спасибо akl
Сообщение baghear »
Еще такой вопрос, для чего умножают число которое хотят преобразовать на 0х67?
И потом старшую тетраду умножают на 4?
Код:
BcdByteTo:
// divide value by 10
ldi BCD_MUL, 0x67 // multiplicative inverse of 10
mul BCD_MUL, BCD_VALUE
mov BCD_TEMP, r1
lsr BCD_TEMP
lsr BCD_TEMP
// BCD_TEMP now - result of division and high nibble of BCD
// multiple back to calculate reminder (low nibble of BCD)
ldi BCD_MUL, 10
mul BCD_TEMP, BCD_MUL
sub BCD_VALUE, r0
// BCD_VALUE now - reminder and low nibble of BCD
// join low and high nibbles
swap BCD_TEMP
andi BCD_TEMP, 0xF0
or BCD_VALUE, BCD_TEMP
ret
akl
Сообщение akl »
baghear писал(а):Еще такой вопрос, для чего умножают...на 0х67?
По мне, это замена операции деления умножением. X/10=X*K*256/10*256; отсюда K=256/10=25,6. Но, это довольно грубый коэффициент, поэтому разработчик программы преобразования BIN-BCD искусственно умножает его на 4 с округлением в большую сторону, т.е. K=4*256/10=102,4~103(0x67), а затем уже в программе делит сдвигами вправо полученное число на 4. На истинность не претендую.
Сообщение baghear »
Опишите подробнее пожалуйста как Вы заменили деление умножением.
У Вас деление в выражении с обоих сторон от равно
X/10=X*K*256/10*256
Сообщение WiseLord »
Там просто много опечаток в формуле.
Принцип простой - чтобы разделить на 10, можно для начала умножить на какой-то коэффициент, чтобы потом можно было сдвигом получить результат.
Например: X / 10 = X * 205 / 2050
Т.е., чтобы разделить на 10, можно сначала умножить на 205, а потом разделить на 2050. А разделить на 2050 - это почти то же самое, что разделить на 2048, или сдвинуть на 11 вправо. По крайней мере, для X от 0 до 1023 это так.
Можно и на другие коэффициенты умножать. Если умножать на 0x67 (103), то получится:
X / 10 = X * 103 / 1030.
А разделить на 1030 - это почти то же самое, что разделить на 1024, или сдвинуть на 10 вправо. Но это работает уже только для чисел от 0 до 170.
В принципе, подобным образом можно просчитать любое деление на константу (не только 10), главное подобрать коэффициент, дающий в делителе число, чуть большее степени двойки. Чем ближе оно к степени двойки, тем для большего диапазона входных чисел результат будет верен.
Например,
X / 19 = X * 27 / 513 ~ X * 27 / 512, верно для X от 0 до 512.
X / 7 = X * 293 / 2051 ~ X * 293 / 2048, верно для X от 0 до 682.
akl
Сообщение akl »
akl писал(а):X/10=X*K*256/10*256
Согласен, не корректная запись. Ещё раз X/10=X*(256/256)/10. Если обозначить подчёркнутое как K=256/10, то получим X/10=X*K/256. Ещё в тему.
WiseLord писал(а):главное подобрать коэффициент
Ничего не надо подбирать.
Сообщение nirq »
исходные данные: BCD_VALUE (0..255)
А.
BCD_VALUE / .10 = результат (0..255)
256 * 4 * ( BCD_VALUE / 10 ) = старший байт от результата, два раза сдвинутого влево (0..26112 , помещаемся в 15 бит)
( 256 * 4 / 10 ) * BCD_VALUE = старший байт от результата, два раза сдвинутого влево
256 * 4 / 10 = 102.4 ~ 103 = 0x67, округлили в большую сторону
0x67 * BCD_VALUE = старший байт от результата, два раза сдвинутого влево, плюс "(как это будет сказать по-русски reminder, напоминалка?)" (0..26265, даже и так помещаемся в 15 бит)
Б.
от результата умножения берём только старший байт и двигаем его ещё два раза влево, т.е. умножаем на 4
внимание: ( 0..26265 * 4 ) уже может не поместиться в 16 бит !!!
как сделать, чтобы оно туда гарантированно поместилось? ограничить исходное BCD_VALUE.
каким максимально возможным значением его ограничить?
решаем уравнение 0x67 * BCD_VALUE * 4 <= 0xFFFF, получается BCD_VALUE <= 0x9F = 159
Или нет.
... дальше в исходном коде идёт камент "// BCD_TEMP now - result of division and high nibble of BCD" и магическая магия, а я иду кушать.
Но общий смысл такой, что "ремайндер после округления 102.4 до 0х67" не выбрасывается, а как-то потом учитывается в готовом результате.
Нуевовжопу такие "рационализации". Один вые потешил своё лично кульхацкерское самолюбие, другому потом отлаживать это всё, а третьему поддерживать и развивать проэхт, состоящий из вот такого вот.
Одинкуй глаза пользователя не различат цифры, обновляющиеся заметно чаще, чем раз в секунду. А за секунду это всё можно посчитать тупо вычитанием, в фоновом режиме (в майнлупе), не мешая никаким более важным задачам.
Даже пословица есть народная: "увидишь рационализатора - убей!".
___
(смутившая описка поправлена, это было очень важно, зато трудно на фоне "еррор 502" и т.п)
Последний раз редактировалось nirq Чт июн 19, 2014 15:45:18, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение baghear »
Результат будет 0...25 или не так понял?
Откуда появилось 256?
akl
Сообщение akl »
Деление на 256 осуществляется простым отбрасыванием младшего байта.
 mul BCD_MUL, BCD_VALUE   ; умножить X на 4*256/10
 mov BCD_TEMP, r1   ; разделить результат на 256
 lsr BCD_TEMP
 lsr BCD_TEMP   ; разделить результат на 4. В итоге получить X/10
Сообщение baghear »
Спасибо akl, этот кусочек понял.
akl
Сообщение akl »
Хорошо, пошли дальше
	ldi BCD_MUL, 10
	mul BCD_TEMP, BCD_MUL   ; получить число десятков результата
	sub BCD_VALUE, r0   ; получить число единиц
;// BCD_VALUE now - reminder and low nibble of BCD
;// join low and high nibbles
	swap BCD_TEMP	  ; старшую тетраду на своё место
	andi BCD_TEMP, 0xF0   ; лишняя команда
	or BCD_VALUE, BCD_TEMP   ; склеить тетрады
Внимание. Этот код правильно преобразовывает числа в диапазоне 0...99!!!
Сообщение baghear »
Разобрался!!!
Спасибо :))
То что это код работает до 99 понятно.
Может у Вас есть код который работает до 999, на асм?
akl
Сообщение akl »
В принципе, есть. Код довольно легко меняется как в сторону увеличения так уменьшения, подходит для камней без аппаратной поддержки умножения.
Сообщение FreshMan »
как известно ресет вызывается тремя способами:
- при включении питания
- при нажатии кнопки
- с помощью watchdog
а если я сделаю прыжок на нулевой адрес, будет ли оный ресет равносильный первым трем ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
