Транзисторный усилитель начального уровня.
Находясь не так долго на форуме КОТА не раз сталкивался с тем, что начинающие радиолюбители задают вопросы, как из имеющихся пол рукой ТРАНЗИСТОРОВ, резисторов и конденсаторов создать что-то, чтобы усиливало звуковой сигнал и заставило динамик "заиграть".
Поэтому предлагаю все вопросы начинающих адресовать в эту тему (не отвлекаясь на микросхемы, кроме операционных усилителей) и на споры о том, что лучше, лампы или транзисторы.
А опытных КОТОВ приглашаю передавать свой опыт начинающим любителям транзисторных УМЗЧ здесь, не разбрасываясь.
И без разницы, какие транзисторы : германиевые, кремниевые, полевые различной структуры...
А вопрошающих прошу полробно сообщать о имеющихся в их распоряжении колонках, динамиках, трансформаторах и прочих
радиодеталях, чтоб не тратить время и место на долгие расспросы.
И ещё : уважаемые НАЧИНАЮЩИЕ, приобретите для начала хоть простейший АВОметр и немногжко научитесь измерять постоянные и переменные напряжения и токи, а так же сопротивления резисторов, чтоб не задавать совсем глупых вопросов.
Ламповая тема по усилителям начального уровня есть...
Ребята, публикуйте несложные схемы. не каждому же надо 100500 Вт сразу. Начинающим надо немного мощности и ,чтоб не сгорело, а звук появился.
Сообщение senya1970 »
Здраствуйте, у меня есть вот такие два варианта УНЧ , это те что я паял , и работают точно. Этот вот совсем простой и не капризный в наладке ,
(123.68 КБ) 2754 скачивания
этот вот чуть по сложнее, у него очень чуствительный вход, когда я его сделал он фонил, потом я к обратной стороне платы прикрепил через изолятор, ( положил между жестью и плптой буиагу) кусок жести по размеру платы и всё наладилось
(83.16 КБ) 2688 скачиваний
Вот ещё интересная схема, я её применял на входе , в качестве раскачки сигнала на усилитель, эта схема мне понравилась тем что она не только раскачивает сигнал но и усиливает низа, эффект такой как вроди бы включается тон компенсация
(50.86 КБ) 2046 скачиваний
As
Сообщение As »
В теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675 обсуждается усилитель, про который можно честно сказать "Hi-End для начинающих"... :))
olz
Сообщение olz »
(216.32 КБ) 1847 скачиваний
Сообщение Vitёk »
senya1970 писал(а):Вот ещё интересная схема, я её применял на входе , в качестве раскачки сигнала на усилитель, эта схема мне понравилась тем что она не только раскачивает сигнал но и усиливает низа, эффект такой как вроди бы включается тон компенсация
А к тда 2005 можно эту схему пристроить, и каков коэффициент усиления?
К ТДА2005 наверно можно применить , только уровень сигнала на неё придётся как то ограничить , потому что у неё вход и так очень чуствительный, по поводу коэффициента усиления , даже не знаю, но при прослушивании на наушники , разница между уровнями входного и выходного сигнала на плате очень даже ощутипа , сигнал вытягивает не плохо
Сообщение Vladlog »
Vitёk писал(а): и каков коэффициент усиления?
Его можно менять изменяя резистор 100 Ом в цепи эмиттера, чем больше - тем меньше Ku.
При значительном изменении, резистором 220к в базовой цепи установить напряжение на коллекторе = 1/2 от напряжения на конденсаторе 100мкФ.
Сообщение Vitёk »
Спасибо :)) . Сигнал я ограничу пассивным темброблоком.
Сообщение steeler »
Простой УНЧ для телефона или компа с вых мошностью до 1.5 Вт.
(32.09 КБ) 1801 скачивание
(67.89 КБ) 1700 скачиваний
vitek, ту платку я ставил уже после темброблока, когда делал самодельный кассетник, она за одно компенсировала у меня потери сигнала на темброблоке. И потом мне кажется до темброблока особого смысла нету её ставить, к примеру на плате будет включен усиление низов , а на темброблоке скорее всего весь этот эффект будет косячится, так что лучьше поставь после ТБ . И ещё в тот свой магнитофон я делал вот такой пассивный но трёх полосный темброблок
(79.82 КБ) 1520 скачиваний
Вот такой ещё УНЧ спаял
(84.64 КБ) 2058 скачиваний
, в справочнике по стареньким магнитофонам нащёл. Эта схема применялась в кассетном автомобильном магнитофоне. Решил повторить её , заработала отлично , с первого раза и без всяких проблем. И вот по этим усилителям поправка есть , музыкальный сигнал они на слух воспроизводили хорошё, только решил я просмотреть их работу на осцилографе, оказалось , что, при увеличении громкости ближе к максимуму ,первой начинала ограничиваться по амплитуде отрицательная полуволна, вот в этом варианте уменьшил резистор R7 до 220 Ом
(173.53 КБ) 1366 скачиваний
, а в этом уменьшил резистор R16 до 2,2к,
(124.29 КБ) 1634 скачивания
теперь ограничение амплитуды ( положительной и отрицательной полуволн) происходит одновременно И вот ещё может тоже кому сгодится , как расчитать мощьность УНЧ , я так расчитываю
(83.14 КБ) 1354 скачивания
И вот такая просьба есть, если кто встречал на просторах интернета УНЧ по сложности типа такой, какие схемы я скидывал , примерно на пяти транзюках. Только что бы выходной каскад был бы на полевиках , если есть у кого схемка скиньте , интересно спаять
ssc
Сообщение ssc »
senya1970 писал(а):..оказалось , что, при увеличении громкости ближе к максимуму ,первой начинала ограничиваться по амплитуде отрицательная полуволна, вот в этом варианте уменьшил резистор R7 до 220 Ом
Это нормально - такой косяк в этот усилитель заложен изначально.Положительное плечо работает от источника с внутренним сопротивлением в несколько килоом, а отрицательное в несколько сотен ом, плюс к тому же не компесируется падение сигнала на двухполуснике установки тока покоя.Имеет прямой смысл скорректировать вольтодобавку (ПОС по переменному току) в базы ВК, и моща побольше станет и гармошек будет меньше.
Немного неправильно мощность считаешь - для перевода амплитудного значения в среднеквадратичное его надо не множить на 0,7, а разделить на 2,82 т.е на два корня из числа ПИ, отсюда и название - среднеквадратичное.Оно понятно, что так мощность больше получаецо... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20...если осилите до конца, то в конце есть бонус в виде отзыва с печатной платой...
Я так понимаю положительная обратная связь в базы выходных транзисторов, в вашем вот этом варианте
(30.84 КБ) 1112 скачиваний
идёт через транзисторы Q6 , Q7 поскольку они подпаяны эмитерами к средней точке. То есть если я в вот этот вариант усилителя
(173.53 КБ) 1082 скачивания
сделаю выходную часть по принципу вашего усилителя , то в нём мощьность должна подняться. Нада попробовать
ssc
Сообщение ssc »
senya1970 писал(а):Я так понимаю положительная обратная связь в базы выходных транзисторов, в вашем вот этом варианте идёт через транзисторы Q6 , Q7 поскольку они подпаяны эмитерами к средней точке.
Нет - это источник тока....но мощность...эмм...должна подняться...
Сообщение Kotto »
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, где можно почитать как можно более подробно и для как можно более начинающих про усилители звука, вот что нибудь вроде статьи на хабре вот этой
http://habrahabr.ru/post/142012/
очень понятно и разжевано для предела, есть какие нибудь еще подобные книги или источники? Я искал не нашел ничего для совсем начинающих кроме этого.
Спасибо за помощь!
Сообщение Vilsi »
В.Г. Борисов Юный радиолюбитель
например, здесь
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... bd76bd6947
или отсюда чего-нить
http://libbib.org/yunyj-radiolyubitel-borisov-v-g/
Щас, погуглю...
Сообщение steeler »
Древность-не порок..... Раритетная схема и легко повторяемая . Транзисторы МП39.41.42. МП37.38. П213-217. Можно и П601-605. Питание от 9 до 24в.
(156.07 КБ) 1746 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Вс июл 13, 2014 09:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
Там лажа с R8.
