Избирательный усилитель
Сообщение Archimedes »
Ищу информацию, как сделать избирательный усилитель с регулируемой шириной пропускания и квазирезонансной частотой и как посчитать его коэффициент усиления. Книги, сайты, схемы, что угодно. Усилитель маломощный, работает на звуковых частотах, на вход получает несколько сотен милливольт, на выходе 1.5-1.7В. Заранее спасибо.
Нашел только это (в самом низу), но не совсем понятно, как менять входное сопротивление и где, собственно, вход сигнала и вход питания.
Сообщение woddy »
типовая схема фильтра на ОУ не устраивает чем?
ну сделаю я полосовой фильтр и что? он ведь жестко обрезает частоты, а мне нужно чтобы частоты не резались, а подавлялись. АЧХ примерно такая должна получиться (желтая линия)
мне нужно изменять частоту, при которой получается максимальное усиление и крутизну спада АЧХ, в идеале от показаной на рисунке до почти линейного состояния
Сообщение Рязанцев Владислав »
Это достигается фильтром на ОУ малого порядка.
Ваши хотелки за ваши деньги
Archimedes писал(а):Ищу информацию, как сделать избирательный усилитель с регулируемой шириной пропускания и квазирезонансной частотой и как посчитать его коэффициент усиления. Книги, сайты, схемы, что угодно. Усилитель маломощный, работает на звуковых частотах, на вход получает несколько сотен милливольт, на выходе 1.5-1.7В. Заранее спасибо.
Можно взять за основу схему параметрического эквалайзера и убрать оттуда всё лишнее, оставив регулировки только в пределах нужных частот. Тогда можно будет регулировать среднюю частоту и подъём (спад) по своему усмотрению.
Сообщение DrAl »
Вроде не такой уж и суперфильтр... Биквадратные фильтры смотрели? Там можно практически все регулировать. :wink:
Есть схема в "Радио", №!, 1979 г., стр. 60.
HariusHek, спасибо огромное, как раз то что надо
Archimedes писал(а):HariusHek, спасибо огромное, как раз то что надо
Рад, что смог чем-то помочь.
Возник еще один вопрос. Как можно переделать схему, чтобы не использовать ногу частотной коррекции выхода ОУ? Потому что я не смог найти современные ОУ с такой штукой.
Сообщение DrAl »
Да просто надо взять современный ОУ без коррекции и нормальную схему, а не этот изврат типа "утюг как грузик для отвеса". :)
Сообщение просто КОТ »
NE5534
И ты врёшь!!! © Vladisman
