Восстановление электролитических конденсаторов
Сообщение BoRtO »
Можете считать меня дураком, но все что тут написано, основано на реальных событиях.
Все началось так. Собирал я полуавтомат, туда влепил электролит новый на 22000х63в. Военной приемки!
Но из за экспериментов из фазовым регулятором электролит выплевал все масло через предохранительные клапан. Электролит дохляк. Наверно поднялся ESR. Я его бросил, расстроился.
Тут недавно я заказал пару электролитов бу недорого, и оба были тоже сдутые оказались... :cry:
Ну думаю попробую залить масла в них. Взял дизельного масла по причине дешевизны (2$ за литр). В совковый влезло 15 кубов.
Подключил его к блоку питания на 50 вольт, заряжается быстро, как и новый. Попробовал его на КЗ - ВАЙ СЧАСТЬЕ! Он как искронул, аж отвертка прилипла!
В импортные капы влезло по 25 кубов. Результат тоже положительный!!! Так что дерзайте, пробуйте.
Завтра измерю емкость в них, что там да как.
(150.91 КБ) 1366 скачиваний
(139.14 КБ) 1251 скачивание
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение m.ix »
С два десятка таких банок на днях выкинул от усилков.
А вы шура их консервируйте дальше.
Раньше бычки продавали в трёхлитровых банках
И перекупали ящиками перегоревшие лампы накаливания.
Сообщение pcb432 »
Вы емкость меряли?
Не ту что в "КУБАХ", а ту что в микрофарадах.
Электролит заменить дизельным маслом :shock: .
Есть конечно маслонаполненые конденсаторы, но здесь про электролитические?
Сообщение m.ix »
он их бин размотать будет
посля обратно замотать
на кого же кота размаатывать то?
не для а шо б, контакт на палочке восстановить должным образом.
Сообщение BoRtO »
Это у вас денег много, а у меня у бедного студента их и так нет... Я хотел залить трансформаторного, но я не смог достать его, вот и пришлось лить то что под руку попало! :)))
Емкость у конденсаторов:
Те что по 4700. У одного 4900мф, у другого 5100мф.
Тот что большой на 22000 - 28000мф!
Это по показам MASTECH MS8910/
КПІ РТФ!
Сообщение kalobyte »
с точки зрения теории рыбникова тут ничего такого нет
масло - диэлектрик и способен принимать заряды как и любой диэлектрик
т.к. плотность твердого диэлектрика меньше жидкого, то в масло можно закачать больше зарядов, чем в тот же фторопласт или пленку какую
главное контактная площадь электродов с диэлектриком должна быть максимально большой
а старое масло перестало работать, т.к. там произошли необратимые процессы и в него больше нельзя закачивать, но и вытащить заряды от туда нельзя
тут я конечно не совсем уверен, но скорей всего там изменилась сама структура кластеров типа как у воды
тоже самое происходит с кристаллом светодиода при его деградации или с газоразрядными лампами
могу задать рыбникову этот вопрос, т.к. меня это очень заинтересовало
Сообщение m.ix »
Студенту знакомо выражение штопать ... не только носки?
Вот именно тоже самое ты и хочешь воспроизвести.
Цена прибора куда важнее.
Вот мне приволокли стабилизатор после умельца.
я опускаю все тонкости и корявости а сразу отпишу
Производитель даёт гарантию на пару лимонов, если его БП выйдет из строя.
Это те самые детали http://www.youtube.com/watch?v=0ZE1jF11HJ4
Студенту свойственно шишки набивать.
Сообщение Pink-Pank »
Это фигня. это поделки одного человека в единственном экземпляре. У нас на работе завод с другого города подрядился выпускать оборудование по нашим чертежам. И полгода у них не получается выпустить ни одного экземпляра. И все эти полгода они срали нам на мозги, что мы не правильно разработали (хотя мы к тому моменту выпустили уже несколько огроменных партий). в общем, добились мы приезда от них представителей с собранными у них платами по нашим чертежам. Выкладываю фото.
Это проверочный макет, который они собрали по нашим схемам (Странно, но он у них тоже не работал ;) ).
А это плата самого устройства
А самый прикол в том, что приехали те самые 2 чувака, которые собирали сам проверочный макет. И один из них ведущий инженер, а второй инженер-конструктор 1 категории! Вот такие у нас бывают инженеры в России.
В общем, мы их на смех подняли и отправили во свояси.
Плата
(205.53 КБ) 4158 скачиваний
Макет 2
(193.23 КБ) 3953 скачивания
Макет 1
(241.25 КБ) 3933 скачивания
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение КРАМ »
kalobyte писал(а):с точки зрения теории рыбникова тут ничего такого нет
А как быть с керамическими конденсаторами на основе керамики с большой диэлектрической проницаемостью?
Емкость конденсатора с масляным диэлектриком в 2...2,5 раза больше, чем с воздушным.
Примерно такая же разница будет для конденсаторов с фторпластовым диэлектриком.
Емкость конденсатора с диэлектриком из титаната бария в 1000 (тысячу) раз больше, чем с воздушным.
В АЛЮМИНИЕВЫХ электролитических конденсаторах в качестве диэлектрика используется ОКСИД АЛЮМИНИЯ, а заполняющий конденсатор электролит лишь ВТОРАЯ ОБКЛАДКА этого конденсатора.
Кроме того, электролит в этих конденсаторах находится в губчатом сепараторе (пропитанной им бумаге), а не просто налит. Поэтому масло не может вытеснить электролит на водной основе из сепаратора...
Максимум, что может сделать налитое масло, - устранить какое нибудь КЗ внутри конденсатора...
:wink:
Сообщение Microtech »
Дорабатывать нужно не конденсаторы, а схему. Скорее всего, косяк именно там. Полярные электролиты не пригодны в цепях с переменным током, где возможна их переполюсовка. Ну и при частотах более 20-30 кГц, им тоже будет не очень хорошо, из за роста внутреннего сопротивления. Электролит в конденсаторах сложный по составу, и наверняка держится в секрете фирмами - изготовителями. Возможно, замена или разбавление электролита маслом, соляркой, или чем-то ещё, дали какой - то результат в Вашем случае. На самом деле, конденсаторы в нормальном применении, должны исправно служить десятилетиями. Если они быстро дохнут, - это говорит об ошибках в конструкции или заранее заложенном устаревании к определённому сроку. Скоро будем в сгоревшие микросхемы обратно закачивать вышедший из них волшебный дым. :)
Microtech писал(а):конденсаторы в нормальном применении, должны исправно служить десятилетиями.
Да хорош! То откровенное дерьмо, которое сейчас китайцы клепают и трех лет толком не работает.
Сообщение КРАМ »
Почему обязательно китайцы и почему обязательно дерьмо?
Вообще то на алюминиевые электролиты есть даташиты, которые у не маргинальныхпроизводителей ставят во взаимно однозначное соответствие срок службы и реактивный ток через конденсатор...
Если следовать даташиту при выборе режима электролита, то жаловаться на жизнь и китайцев не будет нужды...
Сообщение Умка »
Microtech писал(а):Скоро будем в сгоревшие микросхемы обратно закачивать вышедший из них волшебный дым. :)
Это не дым..Это душа отлетает.
Сообщение pcb432 »
Опять он проповедует Рыбникова.
И в какой это системе измерений он меряет плотность.
Если продолжить далее ряд - плотность жидкости меньше плотности газа :))) .
Или ученик плохо выучил уроки "небыдлоучителя" или "теория" не стыкуется с окружающим миром.
Сообщение Соник »
Pink-Pank писал(а):Это фигня. это поделки одного человека в единственном экземпляре. У нас на работе завод с другого города подрядился выпускать оборудование по нашим чертежам. И полгода у них не получается выпустить ни одного экземпляра. И все эти полгода они срали нам на мозги, что мы не правильно разработали (хотя мы к тому моменту выпустили уже несколько огроменных партий). в общем, добились мы приезда от них представителей с собранными у них платами по нашим чертежам. Выкладываю фото.
А что там особенного? Макет конечно собран не очень аккуратно (переменные резисторы, видимо, вообще из музея украдены :))) ), но печатка проде как нормальная. :dont_know:
КРАМ писал(а): Емкость конденсатора с диэлектриком из титаната бария в 1000 (тысячу) раз больше, чем с воздушным.
У нас такие выпускались? Какие типы?
Сообщение КРАМ »
Соник писал(а): У нас такие выпускались? Какие типы?
У нас - не помню, давно это было...
А на основе керамики с высоким эпсилон выпускают конденсаторы емкостью 1...4,7 мкФ типоразмера 1206.
Но такого рода керамики являются сильно поляризуемыми, а значит их емкость зависит от приложенного напряжения...
Они пригодны для цепей блокировки и подобных некритичных к нелинейным свойствам применений.
Вернуться в «Умные мысли»
