Два ATX блока питания в компьютер
Сообщение Upgrader »
Evgeny1 писал(а):по -12 диоды очень хилые!
Пофиг, мне только одно/два реле маломощных запитать, много не сожрут.
Главное в другом - нагрузка в виде +12...-12 = 24 вольта допускается по стандартам там всяким?
Сообщение Evgeny1 »
допускаются (получается обычный мостовой выпрямитель)
я так все время сверлилку подключаю
Сообщение Spirit412 »
Интересно, чем все закончилось?
Хочу в корпус воткнуть пару (а может и тройку) видях GTX . и запитать их (на картах отдельные разьёмы для питания) от второго БП. Только их!!! Основной БП на 500Ватт питает все остальное.
1 - И вот вопрос - надо ли модернизировать старый БП, что бы убрать лишние выходы на 5В и пр?
2 - Синхронизация включения по зеленому проводу через диод?
3 - если взять для каждой видяхи готовый DC-AC со стабилизированным 12В и 100-300ВТ мощностью, что-то типа этого http://www.chipdip.ru/product/nes-350-12/. Включены будут постоянно, т.е. не будет синхронизации с включением ПК, что из этого выйдет?
Просто такой вариант, мне кажется самым приемлимым т.к. на каждую карту отдельный БП. БП не большие по размеру и их можно выбирать в соотв. с пиковой мощьностью карты. Например моя GTX560ti жрет 170Ватт.
Сообщение zer33 »
Занимался майнингом крипто валют у меня было подключено по следующей схеме и все работает
основной блок питания подключаем к 24-х пиновому разему и делаем вывод зеленого провода для управления
вторым блоком. А 4-х пиновый (питание процессора) берем со второго блока.
Все должно работать.
Сообщение Андрей Бедов »
Всё нормально будет, только не забудьте везде объединить земли (чёрные провода) и зелёный PS-ON.
Вариант разномоментной подачи питания не прокатит, так как видеокарты должны инициализироваться вместе с материнской платой в момент включения.
Так, а если у меня на карты будет питание подаваться до включения ПК? Это поможет решить проблему?
Вы меня слышите? Карта без работающей шины не запустится, а чипсет при включении своего питания не поймёт карту, так как не сможет её инициализировать, потому-что она к этому моменту уже будет "повешена" сама в себе. Не боитесь сжечь мост - рискните.
Очень боюсь )
В итоге беру б/у специальный БП для VGA - Thermaltake 650w W0158RE
Если энтузиастами будет создаваться открытый проект по созданию такой необходимой вещи как доп БП для видеокарт, смогу выложить фотографии печатной платы и прочего данного девайса.
Мне думается такой девайс будет пользоваться спросом. Я бы даже купил бы такой, уже сделанный.
Производители перестали поддерживать эту тему т.к. им нужен спрос на БП мощностью 1...1,5кВат
П.С. как в моём случае - зачем выкидывать GTX560ti, если можно поставить вторую/третью бэушную за копейки (около 3т.р. шт.) и не думать куда девать старый БП на 500Ватт, видеокарту... и где взять 15-20т.р. на новую карту с БП на 1000-1200Ват.
Поставил вторую, подрубил доп. БП... и радуешься )
Да сделайте Вы хоть десяток отдельных БП, если Вам уж так хочется. Только синхронизируйте момент их включения, и объедините земли. :solder:
Сообщение surok1 »
Прошу прощения за поднятие баяна. Просто мне нужно очень экономить. Появился ли опыт в использовании двух БП?
Дело в том, что я пытаюсь собрать "бомжесборку" на Зионе 2689 и Х79 плате. В нашем глухом углу это выглядит прилично. Я не игрок, но мне хочется моделировать 3d и продувать в виртуальной трубе. Сейчас я упёрся в свой потолок по финансам.
Что выглядит резонно- это синхронизация и использование длинных проводов (шунтов). А видеокарта ещё не куплена. Буду выбирать до 2тр. Мне нужно знать оптимальную схему подключения. Это если есть опыт. Опыт- самое ценное. У нас тут его ни у кого нет. Это в общем, глухой угол. Вы таких наверное и не видали.
Сообщение musor »
это шас не карта а мусор встроено видеоядро обячно мошне у современых процеф...
проблемы особой с бп вроде бы и нет надежно надо осодинить GND и управлять по PS-ON в сдлучае очень разных БП на цепь PS-ON надо поставить буферный повторител с ОК(ОС) последний можно сделать скаженм на 155(555)ла7/ла8
Сообщение Фунтик »
musor писал(а):надо осодинить GND и управлять по PS-ON в сдлучае очень разных БП на цепь PS-ON надо поставить буферный повторител с ОК(ОС) последний можно сделать скаженм на 155(555)ла7/ла8
как замудрёно... https://www.nix.ru/autocatalog/cables/K ... 18688.html - и готово. Много раз проверено.
Но зачем это в случае surok1 - воистину непонятно. Совсем.
Сообщение surok1 »
Спасибо. Меня интересует больше вопрос минимальной мощности основного блока. Модель проца- Xeon E5 2689, 32nm, 115W. В общем, как раскидать мощность по разъёмам и устройствам. Просто это первый раз для меня.
Добавлено after 16 minutes 24 seconds:
[uquote="Фунтик"] как замудрёно... https://www.nix.ru/autocatalog/cables/K ... 18688.html - и готово. Много раз проверено.
Но зачем это в случае surok1 - воистину непонятно. Совсем.[/uquote]
Всё что у меня в руках- хлам. К сожалению. Новый блок питания- это деньги и время. Я за детали что заказал, буду расплачиваться четыре месяца минимум, совсем урезая расходы. При этом два блока, оказавшихся ненужными никому, есть.
Может быть, 420w от блока который есть и хватит, я этого не знаю. Читаю интернеты и там 500-800W, от чего неуютно. А на что ориентироваться, если известна мощность только ЦП и примерный КПД преобразователей? Сколько процентов потребляет сама материнка?
Сообщение vlasovzloy »
Лучше переделать оба блока, есть материалы в инете. Один оставляют +5 и 3,3 и -12. И стабилизация от 5 вольт. Второй чисто 12, остальное убирают и стабилизация чисто от +12, правильно соединяют провода, повергуды через диодики или если на ок выхода, то просто вместе
Добавлено after 50 seconds:
Даже можно корпуса вместе планками скрутить
Сообщение musor »
повергуды обьединить конечно можно... хотя нужноли ??? спорно...
....в основном вапрос стоит по их пуску синхроно...
Сообщение Фунтик »
surok1 писал(а):Сколько процентов потребляет сама материнка?
если будете считать 15-20 Ватт - то это с запасом. Ватта по 3 на палку памяти - с запасом. Ну на хардик Ватт 20 посчитайте. Ну видяха 50 с диким запасом... Если 420 Ватт у БП честные - всё отлично работать будет, костыли нафиг не нужны.
Сообщение surok1 »
Спасибо.
