ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
Здравствуйте. Подскажите где найти в DipTrace танталовые чип конденсаторы Case B,C,D,E ?
- ''LEXX''
- Нашел транзистор. Понюхал.
Смотри в Vishay
- Танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа.pdf
- (328.66 КБ) 871 скачивание
В DipTrace 2.4 Beta называется этот файл с патернами Сap SMD. Прикрепляю, если не найдете. Только наверное нужно установить последний DipTrace 2.4 Beta. Тем более, что авторы на этой неделе уже обещают официальный релиз 2.4
ssc спасибо за помощь!
LEXX спасибо.
Еще один вопрос где найти диод sm5819
Еще SDR индуктивности?
В DipTrace нету такого диода.
Но это не проблема. Нарисовать, дело пары минут.
Вот нарисовал.
Вот нарисовал.
- My Libraries.zip
- (1.13 КБ) 353 скачивания
ivan_fd писал(а):В DipTrace нету такого диода.
Есть. Поиском просто забейте номер 5819. Я недавно в плату ставил
Библиотека стандартная была.
Есть, но не тот корпус.
RADAR62
- Прорезались зубы
Создайте сами корпус,
ничего сложного в этом нет.
ivan_fd писал(а):Есть, но не тот корпус.
как может быть не тот корпус у типовой детали?
Конкретно диода SM5819 я в руках не держал, но судя из даташита у него корпус
DO-213AB(MELF)
А у Diptrace есть только PRLL5819. По характеристикам они одинаковые, но корпус у него
SOD-87.
Может и сядет диод SM5819 на место SOD-87, нужно смотреть.
DO-213AB(MELF)
SOD-87.
Не знаю. Я посмотрю конечно ту плату еще раз дома подробно, но я ставил из библиотек диод 1N5819 в корпусе DO-214AC
Дико извиняюсь. Действительно нет и я сам у себя по ошибке влепил в корпусе SOD87. А по даташиту у него корпус DO-214AC. Ну ничего страшного. За пару минут корпус нарисовал и все
PS/ Вынужден себя еще раз поправить. Согласно даташита на корпус DO-214AC он имеет второе название SMA. Так что корпус есть в программе
- DO-214AC.zip
- DO-214AC
- (422 байт) 301 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Нет, немного не так. Хотя в DO-214AC уже можно всунуть его.
Диод SM5819 имеет корпус DO-213AB, он же SM-1, он же MELF (круглый корпус).
А DO-214AC под прямоугольный.
Но это не важно, я ведь сразу сказал, что нарисовать дело пары минут, даже нарисовал.
Последняя сборка: 2.4.0.0 от 20 июня, 2014
http://diptrace.com/rus/downloads/download-diptrace/
Какая сборка?
Это релиз от разработчика!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:55:55, всего редактировалось 1 раз.
yurgenfon писал(а):Какая сборка?![]()
Прочитайте по выше предложенной ссылке на сайте разработчика.
Последняя сборка: 2.4.0.0 (20 июня, 2014). Поддержка ОС: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1; Linux(Wine); Mac OS X (XQuartz X11 required).
Авторам лучше знать ...
Обновляемся до 2.4.0.1 http://diptrace.com/rus/downloads/download-diptrace/
