- Жентяй
- Встал на лапы
собрал часы по схеме( Ян делал из хромированной трубы корпус). Хочу вместо зуммера поставить ФМ модулятор. Вот только сигнал на зуммер подаётся прерывистый. Возможно ли без изменения прошивки получить 5 вольт постоянки?
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Первое что пришло на ум,емкость около 10 мкФ.Жентяй писал(а): Вот только сигнал на зуммер подаётся прерывистый. Возможно ли без изменения прошивки получить 5 вольт постоянки?
- (12.77 КБ) 596 скачиваний
Я бы вместо диода поставил резистор.
- Egorka
Диод стоит чтобы сохранять заряд на кондере при 0 на выходе порта.
- Жентяй
- Встал на лапы
Попробую. Вешал реле на 5 вольт+параллельно конденсатор. Походу не успевал заряжаться.
- Egorka
Нарисуйте как Вы пробовали подключать.Возможно чтобы уменьшить ток базы и соответственно дать четкую лог 1 необходимо сделать еще один каскад на транзе.Жентяй писал(а):Походу не успевал заряжаться.
- Жентяй
- Встал на лапы
По схеме и подключал.По идее должен стоять бузер с внутренним генератором. Вместо транзистора MPSA42 поставил кт805. Хочу скажем так, управлять слаботочной нагрузкой. Через реле например запустить микродвигатель или мп3 плеер. По схеме, сигнал с ноги контроллера открывает транзистор. Кстати плата получилась размером 70/110 мм, правда без индикаторов.
- клоки.lay
- (192.7 КБ) 315 скачиваний
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
На ATMega406 кто-нибудь пробовал собирать?
- Egorka
Это Санни клок,в этой ветке инфы валом,поищите.redut68 писал(а):Здравствуйте , хотел собрать часики вот фото ,
- RoboC
- Мудрый кот
ТУТ есть и первый сани печатка и второй..
Нужна печатка с разводкой под светодиоды.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 19:12:00, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Повторное, заблокировал на 3 дня
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ?
Они ведь ни чем кроме корпуса не отличаются ?
Все проекты и фотографии готовых часов выложенные в этой теме собраны на К155ИД1 но можно ставить и КМ155ИД1 или нет ?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Всё тоже самое.xSanders писал(а):А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ?
Ставь куда угодно.
Абсолютно одинаковые микросхемы. Только:xSanders писал(а):А кто расскажет вместо К155ИД1 можно ставить КМ155ИД1 ? Они ведь ни чем кроме корпуса не отличаются ?
К155ИД1 - пластмассовый корпус,
КМ155ИД1 - керамический корпус.
- Гефестион
mss_ja, где Вы раздобыли такие редкие лампы?
Впрочем, ИН-5Б-1 у меня тоже есть
Интересно, почему не могли все эти символы поместить в одну лампу? И что означает цифра 1?
... с ин вторыми попались...Гефестион писал(а): где Вы раздобыли
надо будет их suslogon в коллекцию подарить.. как нибудь передам ему.
- suslogon
- Друг Кота
не от меня ли?)))Гефестион писал(а): Впрочем, ИН-5Б-1 у меня тоже есть![]()
спасибо! б-1 кажись у меня есть (на днях уточню),а вот а-1 нету и буду очень рад получить ееmss_ja писал(а):
