Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Сообщение Iron Rat »
Сэр Мурр писал(а):Ошибочка вышла! В статье указана 142ЕН12- это РЕГУЛИРУЕМАЯ м/с. а 142ЕН5-ФИКСИРОВАННАЯ. на 5 вольт. Потому и не работает- в ней нет внешней цепи обратной связи, которая превращает стабилизатор напряжения в стабилизатор тока. 8)
Вообще говоря крен5 можно использовать так же, как и крен12, только при использовании в качестве регулируемого стабилизатора напряжения нижняя граница будет 5в вместо 1.2 , а при стабилизировании тока на резисторах будет падать не 1.2, а 5в, соотаетствеено, например, для тока в 1А нужен резистор 5 Ом, а для 0,1А - 50 Ом =)
А ещё у 142ен12 и крен5 разная цоколёвка - http://www.rt.mipt.ru/~pool/radio_power.php?id=1 , Поэтому у многоуважаемого Quake не работало =) Если пользоваться теми же обозначениями, что и для ен12, в статье то у крен5 - 1 =Вх 2=уст 3=Вых
ЗЫ Так что если перепаять ного микросхему, заменить резисторы(памятуя о возросшей раза в четыре рассеиваемой на них мощности) - всё заработает =)
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Сэр Мурр писал(а):Всякую литературу и популярные издания коты и котята тоже читают. :evil:
Мало читать - надо ДЕЛАТЬ так как там написано. Читая моле чему научишся.
Только что-то пока от тебя ничего не видно, чтобы делалось что-то. Треп один и ничего более. Ржавый.
Сообщение Quake »
Iron Rat писал(а): Вообще говоря крен5 можно использовать так же, как и крен12...
Работает :)) Перепаял как надо цоколёвку всё заработало :) Спасибо.А такой вопрос: у меня батарея из 4-рех аккумов 1200 mAh каждый. Ток надо 0,1*1200 или 0,1*1200*4? А то чет я не до конца понял.Получается аккума 4 но соединены они в один последовательно.Так как правильно будет считать ток как для одного или как сумму токов для каждой банки отдельно?
Ежели включены последовательно - следовательно ток через "гирлянду" - такой же как через 1 аккумулятор - 120мА =)
Сообщение Quake »
Спасибо,так и сделаю.
Так на чём же сделано- на ЕН5 или ЕН12? -Сэр Мурр
Вечно гонимый
советую LM317
avr123.nm.ru писал(а):советую LM317
142ен12 - полный аналог, на практике хорошо себя показала. Вообще есть смысл заменять на low-drop варианты стапилизаторов с низким опорным напряжением(как в lm317), например, 1278ер1,чтоб расширить диапазон выходных напряжений =)
Сообщение Quake »
Сэр Мурр писал(а):Так на чём же сделано- на ЕН5 или ЕН12?
Сделал на ЕН5,резистор поставил 41 Ом (2 штуки по 82 Ома)Кондёр на 2200 мкФ.Работает!Выдаёт 123мА :)
А можно как-то узнать что аккум зарядился?Измерить какие то показания.Или только время засекать нужно?
Вечно гонимый
нужно пойти на rcdesign.ru и почитать статьи об аппаратуре и аккумуляторах.
Сообщение Сэр Мурр »
Самое простое- следить за временем. Есть и всякие другие способы, но в любительском исполнении не гарантируют результата. Например, "горб" на напряжении аккумулятора; повышение температуры корпуса.
Для реализации этих способов выпускают специальные контроллеры (например, в акк. для ноутбуков).
Я- сторонник простых решений. :idea:
Вечно гонимый
еще есть универсальное зарядное устройство - апноут AVR450 на atmel.com
Сообщение Рауль »
1.скажите пожалуйста,где у транзистора мп42б база,эммитер,коллектор?
2.На сайте чипа и дипа нашел нумерацию выводов 142ен12а,слева направо: уст.выход.вход
:shock: в статье по другому.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Рауль, мы несколько раз говорили о том, как определить цоколевку транзисторов, неужто заново втирать придется?
Про ошибки в статье надо спросить Макса, он в курсе цоколевок. Скажу только, что "установка-выход-вход" есть правильно.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Рауль писал(а):1.скажите пожалуйста,где у транзистора мп42б база,эммитер,коллектор?
Рауль, наизусть цоколёвку не помню. Завтра уточню. Но МП42 впаивается в плату , вроде без перегибания ножек.
Сообщение Рауль »
ладно, насчёт транзисторов сам поищу, кренку буду включать согласно схеме чипа и дипа, осталось выяснить одно - корпус кренки соединен с одним из выводов?
Да! И этот вывод- средний!
Сообщение Рауль »
т.е. выход, т.к. слева направо 1.уст 2.выход 3.вход - применительно к ен12а.
Всё, завтра открою ЗУ, посмотрю, что и как запаяно. Но ошибок у меня не должно быть, схема работает.
Сообщение Рауль »
2 ржавый:
не нашёл нигде в инете картинку с расположением выводов мп42б :shock:
Сообщение Рауль »
