Лабораторный БП PSL-3604
- МСВ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Ребята, а подскажите-ка куда идут обмотки 2х8 и 2х10 в. Верхние по схеме (ХТ1- ХТ4) это 2х8 в, нижние (ХТ5-ХТ8) 2х10в ? Я правильно вычислил? И поделитесь кто-нибудь опытом первых включений. Кто с чего начинал? Кроме панели, тут все в порядке. А какие дальнейшие шаги применять имеет смысл дабы не спалить все одновременно? Не судите строго, если эти вопросы покажутся глупыми. Самый глупый вопрос - не заданный.
Последний раз редактировалось МСВ Чт июн 19, 2014 18:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не говори никогда!
- mr_kot
- Друг Кота
Я тоже пришел к такой компоновке, только трансформатор прикручу к металлической пластине, а уже ее прикручу к корпусу, а то не внушает доверия крепление одним болтом трансформатора весом почти полторакило к пластику. Такой компоновкой экономится как минимум 4мм высоты бутерброда ( нет в продаже готовых стоек высотой меньше 5мм)
PS. Ерунда произошла какая-то с форумом, ответы на пост опубликовались раньше самого поста
Последний раз редактировалось dmirrr Чт июн 19, 2014 21:00:55, всего редактировалось 1 раз.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Наоборот.МСВ писал(а):Верхние по схеме (ХТ1- ХТ4) это 2х8 в, нижние (ХТ5-ХТ8) 2х10в ?
Можно отдельно проверить выпрямители. Потом выходной каскад. Затем всё вместе.МСВ писал(а):А какие дальнейшие шаги
На схеме напряжение на обмотках нигде не указано.Леонид Иванович писал(а):Наоборот.
Может где-то и обсуждалось, но уже 91 страница форума, могло и заговориться.
Критично начало с концом обмотки?
- morokot
- Вымогатель припоя
есть ещё одна ветка, посвящённая данному БП, посмотрите, вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
morokot!
Спасибо за подстказку!
Из обсуждениий на 14 стр. данной ветки от 30 июля 2013г.:
"две обмотки по 8 В действующего (под нагрузкой) на ток до 4 А это ХТ5-ХТ8, а две обмотки по 10 В действующего (под нагрузкой) на ток до 3 А это ХТ1-ХТ4 ".
Вывод - две верхние обмотки на 10В, а две нижние на 8В.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Не указано потому, что оно может быть разным в зависимости от требований пользователя. Но раз уж сделан транс, где 2х8 + 2х10, то нижние лучше взять по 8, а верхние - 10. Хотя работать будет по-всякому. Можно вообще количество уровней питания сделать не 4, а 3, 2 и даже 1.v_vovchek писал(а):На схеме напряжение на обмотках нигде не указано.
Да, критично в каждой паре обмоток. Как и в любом выпрямителе со средней точкой. Можно условно считать, что у каждой обмотки начало сверху по схеме.v_vovchek писал(а):Критично начало с концом обмотки?
- МСВ
На выходе выпрямителя получилось (замеры относительно ХТ14 GND): ХТ9 - 60,9в; ХТ10 - 48,5 в; ХТ11 - 35,3 в; ХТ12 - 22 в; ХТ13 - 11 в; ХТ15 - -20,3 в. Нормально ли это? Кто уже проверял у себя?
Продолжение. Подключил выходной блок. Дыма нет и это уже радует. Дисплей сразу показывает ошибку ЕЕPR. Устанавливаю 5 в выхода по дисплею, нажимаю вкл выход и высвечивается какая-то бяка: 37,19в и ток 1,000 а. Физически на выходе по внешнему вольтметру - 0 и не реагирует ни на что. Выключаю выход, вольтметр показывает 0,5в. Вот такая история. Отключаю БП от сети. Вкл снова и снова ошибка ЕЕPR, ну и все остальное так же. ???Куда копать???Кто подскажет???
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Нормально.МСВ писал(а):Нормально ли это?
Это ошибка EEPROM, при первом включении так и должно быть. Но при втором - не должно. Если появляется снова, значит не работает EEPROM.МСВ писал(а):Дисплей сразу показывает ошибку ЕЕPR.
Где-то ошибка в монтаже. Пробегитесь по точкам тестером или осциллографом, думаю, все сразу станет ясно.МСВ писал(а):высвечивается какая-то бяка: 37,19в и ток 1,000 а. Физически на выходе по внешнему вольтметру - 0 и не реагирует ни на что.
- МСВ
Почему может не работать EEPROM? Такая микросхема попалась или что? Питание в норме.
Последний раз редактировалось МСВ Пт июн 20, 2014 19:43:51, всего редактировалось 2 раза.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А что за микросхема применена? С монтажом все нормально?
- МСВ
Разобрался - такого качества микросхема! Теперь с EEPROM все ОК. Остальное пока глухо!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Выходной каскад можно проверить отдельно. Для этого нужно на сигнал ON подать +5 В (замкнуть 2 и 3 разъема XP1 на выходной плате), а на сигнал IN (контакт 8 разъема) можно попробовать подать напряжение от 0 до 40 В (можно подать с платы выпрямителей). На выходе это напряжение должно повторяться за вычетом 5 - 7 вольт.
Затем нужно проверить процессорную плату - на выходах SET_V и SET_I напряжение должно регулироваться примерно от 0.1 до 3 В.
В последнюю очередь нужно проверить усилитель ошибки, который собран на плате выпрямителей. Проверить диффусилители тока и напряжения на U9, посмотреть, что на выходах всех ОУ.
- МСВ
Напряжение меняется от 0,1 - 3,08 в.Леонид Иванович писал(а):Затем нужно проверить процессорную плату - на выходах SET_V и SET_I напряжение должно регулироваться примерно от 0.1 до 3 В.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это нормально. Нужно смотреть дальше.
- МСВ
Подал +5в на ON, на IN подал 10,8в. На выходе 6,4 в. Меньше на 4,4в. Нормально?Леонид Иванович писал(а):Выходной каскад можно проверить отдельно. Для этого нужно на сигнал ON подать +5 В (замкнуть 2 и 3 разъема XP1 на выходной плате), а на сигнал IN (контакт 8 разъема) можно попробовать подать напряжение от 0 до 40 В (можно подать с платы выпрямителей). На выходе это напряжение должно повторяться за вычетом 5 - 7 вольт.
По усилителям: U7 вывод1 0,1в, вывод7 0,1в;
U8 -3,15в; -3,15в;
U9 3,15в; 3,17в;
U10 -5,09в; 3,84в;
Эти замеры сделаны при отключенном выходе.
При включенном выходе и выставленном значении 10в и 1 а:
U7 вывод1 0,93в, вывод7 0,85в;
U8 -2,95в; -2,95в;
U9 3,19в; 3,19в;
U10 -5,09в; 3,84в;
При этом на дисплее 37,19в и 1а. На клеммах 0!
PS: Пардон, на минутку забыл о знаках. Отредактировал.
Последний раз редактировалось МСВ Сб июн 21, 2014 11:31:46, всего редактировалось 2 раза.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Да, нормально. Дальше нужно смотреть всё вместе, выставить с передней панели, скажем, 10 В, 1 А, включить выход и померить напряжения на выходах всех ОУ на плате power. Да и вообще, чего тут думать? Это же просто БП, ничего сверхъестественного.
Леонид Иванович, какое напряжение на выходе ИОН U3 TL431? Хочу попытаться найти замену.
