Приставка к мультиметру для измерения переменного тока
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Art94 »
Возможно ли сделать приставку, (диоды, фильтр), для мультиметра Mastech MAS838 для измерения силы переменного тока (действующее значение). Что-то вроде, переключить мультиметр для измерения силы постоянного тока, подключив щупы к приставке, а из приставки щупы для измерения силы переменного тока, некий такой четырёхполюсник. Существует ли такая схема? Может кто делал уже такую приставку?
Сообщение Enman »
Основа - преобразователь действующего в постоянное на рисунке
(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/%27%27Shemotehnika%27%27/)
На вход надо добавить датчик(и) тока и масштабный усилитель для получения 3-4 В амплитуды сигнала(если надо).
Сообщение otus »
Так где и какой ток измерять?
Если сетевой (220),то можно купить бытовой измеритель мощности ввиде
адаптера.В зависимости от модели показывает - Мощность,напряжение,ток,частоту,
cosФи, кВтчас и денюшку израсходованную.
Если внутри маркированный чип,то можно переделать по ДШ под свои нужды.
Вернуться в «Измерения»
