Мелкие вопросы по УНЧ.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Лабрыбырдыр
Если у повторителя "земля" -это 0 питания, то у схемы с искуственной средней точкой - это постоянное напряжение , то есть линия прохождения синусоидального, например, сигнала, "оторвана" от "земли", иначе каскад пропускал бы только одну половину синусоиды. Так что разделительный конденсатор обязателен.
Друзья, подскажите, пожалуйста, как согласовать выход телефонной линии 600 ом на громкоговоритель 8 ом?
Большие искажения.
Абонентского громкоговорителя нет, трансы есть только для БП (нет с первичкой 600 ом).
Как грамотно сделать?
Большие искажения.
- просто КОТ
- Друг Кота
Или мотать трансформатор 1 к 9. Или делать усилитель.
Простая компьютерная колонка за 300 р. звучит как калоша скрипучая.
Транс понижающий, 220/12 В если поставить?
- просто КОТ
- Друг Кота
Но ведь и входное не 600 ом, из согласующих только 600/600, стоит в комплекте для записи цифры.
Тут взял покрутить воен. радио, куда-то ехать искать абон. громкогов-ль, нет желания.
Чтоб придумать?
То есть искать любой транс с соотношением первички и вторички , но с какими параметрами.
Есть с выходом на 24 в.
Чтоб придумать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Я тебе посчитал для 600 Ом на входе -- будет 1,85 Ом на выходе.
У трансформатора 220 к 24 В будет выходное 7,15 Ом. Так что вполне, ВПОЛНЕ ПОДХОДИТ.
Спасибо.
- HariusHek
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Я тебе посчитал для 600 Ом на входе -- будет 1,85 Ом на выходе.
Такие подсчёты (просто по активному сопротивлению обмоток) мало что дают .
- просто КОТ
- Друг Кота
Как по мне для решения подходит/неподходит норм. А точные рассчёты это уже дело второе.
- HariusHek
- Друг Кота
просто КОТ писал(а):Как по мне для решения подходит/неподходит норм. А точные рассчёты это уже дело второе.
Может у вопрошающего транс на 100 Вт, а обмотки по активному сопротивлению (постоянному току) совпадают с вашими расчётами?
Вообще, подобрать готовый трансформатор для трансляционной линии, если он специально для того не предназначен, не так и просто. Маломощный не выдаст ожидаемой громкости, слишком мощный просадит линию.
- просто КОТ
- Друг Кота
Давай дадим ему послушать? не понравится, будем думать дальше.
Здравствуйте. У меня такая проблема. На усилителе Барк 50У-068С заменил электролиты на плате УТ (усилитель тембра). Старые были К50-16 16В 50мкФ. Новые Heng или Theng непонятно, 47 мкФ 35В Китай в общем. После замены хотел послушать в наушниках, улучшился ли звук (колонки сейчас нет возможности подключить). Но при включении наушников (там стоит реле РЭС-6) сразу срабатывает защита. Померил напряжение на кондерах фильтра питания относительно корпуса - разница в 12В между минусом и плюсом. Но если померить относительно общего провода выпрямителя то напряжения одинаковы. Соединил общий провод с корпусом - усилитель заиграл, но как-то не очень мне кажется, тихо и басы слабже вроде стали. Вопрос - должен ли соединяться корпус с общим проводом? Может я что оборвал в процессе замены крндеров?
Вопрос по схеме УНЧ
Добрый день. Просветите, как работает данная схема, интересует выходной каскад на транзисторах. Смущает, что у него базы подключены к ногам питания микросхемы. А как усиливается сигнал после 6 ноги микросхемы вообще не понятно.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (33.34 КБ) 13501 скачивание
- Borodach
- Модератор
Re: Вопрос по схеме УНЧ
Транзисторы не просто подключены к питающим выводам микросхемы, а через токосъёмные резисторы R6 R8 на которых падает определённое напряжение, оно же является и управляющим для выходных транзисторов.
Аналогично построен и вот такой усилитель -
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Спасибо , разобрался.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
к знатокам - Усилитель высокой верности Сухова (ВВС-2011) - это последняя версия ?
существует в природе проверенная печатка под SMD ?
одна из последних видимо - http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?pid=65708#p65708..
sa-ta писал(а):к знатокам - Усилитель высокой верности Сухова (ВВС-2011)
Хм ну как-бы это прошлый век даже и в СМД
Дофига деталей настройка еще веселее, а на выходе обычный усилитель получаем
Не стоит он того
Если что-то дымит то отключай автомат!
sa-ta
Cat in писал(а):Не стоит он того
а что посоветуете ... до 50-100W
- Mem
Ланзар, оплеуха, 7294.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
