стабилизатор напряжения
Сообщение pereц »
здравствуйте, хочу использовать стабилизатор lm317. на вход подаю +23в, а на выходе хочу получить +5в.Подскажите пожалуйста будет ли он греться и как это можно рассчитать?
Сообщение Maykill »
не лучший вариант
грубо -греться будет на разницу напряжения помноженную на ток потребления :))
Сообщение sergeisams »
pereц писал(а):Подскажите пожалуйста будет ли он греться и как это можно рассчитать?
Надо знать ещё и ток, который будет протекать через стабилизатор.
Потом можно будет посчитать мощность, которая будет рассеиваться на микросхеме.
Но, в любом случае входное напряжение 23 Вольта слишком большое для получения 5 Вольт на выходе.
Сообщение pereц »
хочу запитать адук812, компаратор, триггер, ток потребления наверно не более 100мА. 23-5=18, 18*100мА=1,8Вт наверно не будет греться?
Сообщение pereц »
а можно соединить два стабилизатора последовательно, т,е 23в>14в>+5в ? может так будет меньше греться
Сообщение Enman »
Можно...Хоть 1 Вт и допускается для такого корпуса, но я бы ставил с радиаторами...Вместо первого стаба можно и резистор гасящий тогда 100 Ом 2W
