Вольтметр переменного тока
СЦБист
Re: Вольтметр переменного тока
Сообщение СЦБист »
Galizin писал(а):вот моя реализация
нужно продумать вычисление квадрного корня на ассемблере. :shock:
orinoko
Сообщение orinoko »
Ну вот подпрограмма на асме. время выполнения 32 мкс на кварце 11 МГц
;* “SquareRoot32to16x16” - square root routine
;* This subroutine extracts the square root
;* src3:src2:src1:src0 is input
;*  YH   YL   XH   XL
;* The result is placed in sqr1:sqr0
SquareRoot32to16x16:
		lds		XL,	DblBufSquare
		lds		XH,	DblBufSquare+1
		lds		YL,	DblBufSquare+2
		lds		YH,	DblBufSquare+3
		clr		mask0				;  unsigned long mask = 0x40000000;
		clr		mask1
		clr		mask2
		ldi		temp0,	0x40
		mov		mask3,	temp0
		clr		sqr0				;  unsigned long sqr = 0;
		clr		sqr1
		clr		sqr2
		clr		sqr3
_sr32loop:
			movw	temp0,	sqr0		;temp = sqr | mask;
			movw	temp2,	sqr2
			or   temp0, mask0
			or   temp1, mask1
			or   temp2, mask2
			or   temp3, mask3
			lsr		sqr3	;sqr >>= 1;
			ror		sqr2
			ror		sqr1
			ror		sqr0
			cp		XL,	temp0		;if( temp <= ul )
			cpc		XH,	temp1
			cpc		YL,	temp2
			cpc		YH,	temp3
			; Если С=0, то условие выполнено
			brcs	_sr32_skipif		; пропустить, если С=1
				or		sqr0,	mask0	; sqr |= mask
				or		sqr1,	mask1
				or		sqr2,	mask2
				or		sqr3,	mask3
				sub		XL,	temp0 	; ul -= temp;
				sbc		XH,	temp1
				sbc		YL,	temp2
				sbc		YH,	temp3
_sr32_skipif:
			lsr		mask3		;( mask >>= 2 )
			ror		mask2
			ror		mask1
			ror		mask0
			lsr		mask3
			ror		mask2
			ror		mask1
			ror		mask0
			mov		temp0,	mask0   ; mask=0?
			or		temp0,	mask1
			or		temp0,	mask2
			or		temp0,	mask3
			brne	_sr32loop		;while( mask=0 )
		sts		SquareRootV,	sqr1
		sts		(SquareRootV+1), sqr0
		ret
Естественно, объявляем переменные
.def		sqr0		= r8
.def		sqr1		= r9
.def		sqr2		= r10
.def		sqr3		= r11
.def		mask0		= r12
.def		mask1		= r13
.def		mask2		= r14
.def		mask3		= r15
.def		temp0 		= r16
.def		temp1 		= r17
.def		temp2 		= r18
.def		temp3 		= r19
Ну и в сегменте данных резервируем место
.DSEG
DblBufSquare:		.byte	0x04	; Буфер для хранения числа (SumSquareVrms/200)     (L...H)
SquareRootV:		.byte	0x02	; Рассчитанное значение квадратного корня из числа в "DblBufSquare" (H:L)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Спасибо за текст. Пока не разобрался в программе.
Хочу передать данные по протоколу TWI другому МК.
В этом протоколе я ничего не знаю. :shock:
Знаю только что есть шина данных и синхр.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Читай описание I2C
СЦБист
Сообщение СЦБист »
orinoko писал(а):Ну вот подпрограмма на асме.
Это извлечение корня из какого числа ?
Pavel_1978 писал(а):Читай описание I2C
Спасибо посмотрим
orinoko
Сообщение orinoko »
А сам то как думаешь, глядя на описание вначале?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):А сам то как думаешь, глядя на описан
4 байта ?
Джузеппе
Сообщение Джузеппе »
СЦБист писал(а):Делаю в течении 20 мс через каждую 1мс оцифровку аналогового сигнала на резисторе 1 к.
Создаю массив и нахожу максимальное значение.
Зная максимальное значение (амплитудное) - нахожу действующее.
Чтобы найти действительно максимальное значение частота дискретизации должна быть синхронизирована с сетью - иначе результат бегать будет.
Чтобы пересчитать амплитудное значение в действующее нужно, чтобы в сети была синусоида, а не то, что там реально есть.
И выпускается множество преобразователей для измерения действительного действующего значения переменного напряжения (RMS).
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):не то, что там реально есть.
а что там реально ? ждем фото :shock:
СЦБист писал(а):И выпускается множество преобразователей для измерения действительного действующего значения переменного напряжения
например ?
orinoko
Сообщение orinoko »
Например LTC1967, MX636
Реально там близкое к синусоиде, чаще всего деформированы верх и низ. Но если после стабилизатора с фазовой регулировкой, то там ващще страх, что творится.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
на выходе этих микрух будет постоянное напряжение, пропорциональное действующему ?
При 220 В переменке , что будет на выходе ? Как найти переводной коеффициент :shock: :shock:
Enman
Сообщение Enman »
ты что, курс электротехники начисто прогулял?.... :)
нет коэфициента... если хочется мерять действительно действующее, то или мерять постоянное с преобразователя или считать для каждого периода...или считать, что в сети синус и не заморачиваться, если измерения носят информативный характер, а не прецизионные...
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Enman писал(а):нет коэфициента... если хочется мерять действительно действующее,
на выходе этого преобразователя, что будет 220В постоянного напряжения что-ли ?
я уже решил забить на вычисления связанные с среднеквадратичным, а снимать результат с микрухи преобразователя.
Enman
Сообщение Enman »
Я не думаю, что на микросхему можно подать 220, будет делитель...(а даташит на неизвестную мне микросхему прийдётся поглядеть. чтоб знать её вход-выход)
orinoko
Сообщение orinoko »
Такое ощущение, что у ТС совсем другой инет. И он просто категорически не желает почитать ДШ на микросхемы, которые я уже даже указал. Изучение документации - неотъемлемая часть самообучения. Тут же даже ходить никуда не надо, как в начале 90-х, когда всё искалось в книжках, брошюрках и тд. Зато можно пофилософствовать на тему "что будет, если на вход микросхемы подать 220 В". Бросай это занятие. Не твоё оно.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
orinoko я с вами категорически не согласен.
Если не желаете помогать, то не нужно вообще тут писать свою критику.
У меня по разработке каких-либо устройств положительных моментов было больше чем отрицательных.
Если бы я знал английский, то не спрашивал бы.
Enman писал(а):Я не думаю, что на микросхему можно подать 220, будет делитель...(а даташит на неизвесглядеть. чтоб знать её вход-выход)
понятное дело что через делитель нужно будет. Только какое при этом я получу значение на выходе МС ?
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
для MX636 на 6 странице внизу формула, на 8 вверху схема включения.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
EternalEngine писал(а):на 6 странице внизу формула,
там 2 схемы. нижняя я так понял при переменном токе используется.
в формуле написанно что входное напряжение = выходному.
нехрена только не понятно как связать выходное напряжение МС с реально действующим в сети. :shock:
EternalEngine
Нижняя для однополярного питания. Я так понял (особо не вникал), что выходное постоянное напряжение равно входному RMS.
На вход ставишь делитель. Например 220В измеряемого тебе нужно передать на АЦП контролера с диапазоном входных напряжений 5В. тогда 220/5=44 -> нужен делитель 44:1, только ставить надо перед входом RMS-DC конвертера разумеется. Если ты это имел ввиду.
orinoko
Сообщение orinoko »
EternalEngine писал(а):для MX636 на 6 странице внизу формула, на 8 вверху схема включения.
Я так думаю, лучше на 13 странице уже готовая схема - паяй не хочу, как раз для нашего специалиста. Со всеми номиналами.
