Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение CO42P65 »
Уважаемый Леонид Иванович!
Как я уже писал,несколько постов назад, проблема была таки в паяльнике - сегодня получил новый паяльник для станции, теперь уже точно для "Lukey 702, 898, 852D+FAN", наскоро "сварганил" переходник PS/2 на станционный разъем - подключил - и о чудо! Все работает! Только температуру немного "приподнял" на градусов 50-60 - "привирала" термопара.
Так что экономить на инструменте получается не стоит!
Еще интересный момент - сегодня получил коробок Z4A он немного крупнее Z4 (Высота 59 мм; Ширина 159 мм; Длина 138 мм) помня как мучился пытаясь запихнуть домотанный силовой транс c DSS90 в корпус Z4, подумалось может кому пригодится эта информация для "творчества"...
Еще вопрос, на предыдущей странице Вы предлагали кому-то заменить полевики в выпрямителе DSS90 на диоды Шоттки, какие к примеру туда можно поставить и какую емкость конденсатора выбрать?
Это у меня руки чешутся сделать станцию из соседней ветки от Victor_P. только без импульсника, питание на обычном торе, + выпрямитель + конденсатор, собственно из за чего - уже год как лежит паяльник с Hakko-вским нагревателем - терморезистор в качестве датчика...
Сообщение Леонид Иванович »
CO42P65 писал(а):сегодня получил коробок Z4A он немного крупнее Z4
Знаю такой корпус. У меня в нем сделано большинство измерительных приборов. Новый БП PSL-2401 тоже делаю в таком корпусе. Для DSS-90 есть версия панели под этот корпус (присоединил).
CO42P65 писал(а):заменить полевики в выпрямителе DSS90 на диоды Шоттки, какие к примеру туда можно поставить и какую емкость конденсатора выбрать?
Можно поставить практически любые диоды Шоттки в TO-220. Про емкость лучше спросить у автора станции, я не знаю допустимых пульсаций. Поддержка паяльников с терморезистором скоро будет и в DSS-90.
z4a.zip
(54.42 КБ) 534 скачивания
Сообщение alexvn »
Здравствуйте Все.
Может у кого-то есть файл платы DSS-90_V04 в формате Sprint-Layout6. На заводские платы не успел, придётся делать самому.
Можно импортировать Gerber.
DSS-90_Gerber.zip
(63.03 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
Вопрос ко всем лайаутщикам. Если вы не собираетесь переразводить платы под какие-то свои нужды, зачем вам они именно в формате Sprint-Layout? Попросите один раз плату в любом графическом формате с хорошим разрешением и делайте себе на здоровье хоть ЛУТом, хоть фоторезистом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение VeryLazyCat »
ответ альтиумщикам))):
в спринте поправить можно под себя,
те же полигоны к примеру,
или пятаки переходных увеличить чуток,
потому как в оригинале они 1.1мм,
однако мастером надо быть по совмещению слоёв, чтобы попасть в этот размер... :)
кому то дроссель не такой попался по размеру или электролит, ну и т.д.
Lazy-Cat, ну это понятно, если что-то менять, то вопросов нет.
Но очень часто спрашивают именно для повторения. Вот alexvn прямо написал, что не успел на заводские, т.е. ничего менять в них не собирался. Насчет via, именно эти платы я не видел, но чень часто больше чем 1.1-1.3 их не получается сделать, просто тупо места нету, так что нужно попадать :) Да и места для меневра не так и мало, даже если сверло 0.5, а площадка 1.1
Собственно, это не мое дело зачем человеку именно в таком формате, но ведь сколько было нареканий на не всегда корректный перенос с одного када в другой, и очень часто приходится править даже то, что не планировалось. Потому и спросил зачем такие трудности, если через обычный джипег можно сделать.
Прямо в pdf со схемой DSS-90_v4 есть векторные рисунки плат для LUT.
Сообщение imon220 »
ЛИ подскажите пожалуйста.
Прошивка идет hex файл (привык что идет еще eep) я так понимаю что его нет и надо прошить только hex
и какие фьюзы выставлять?
Сообщение mr_kot »
imon220 писал(а): и какие фьюзы выставлять?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1940994
imon220 писал(а):привык что идет еще eep
Если его нет - значит он не нужен. В EEPROM заносится информация при настройке станции. Поэтому, перед прошивкой микросхему надо стереть полностью.
hpo
Сообщение hpo »
Нарисовал платку управления станцией в диптрейсе, чтобы обойтись без металлизации межслойных переходов.
Сразу признаюсь - цели сохранить нумерацию элементов, - не было :) , и распиновку 10-pin разъема тоже перекрутил - так стало удобней :))
control.dip
(111.77 КБ) 414 скачиваний
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Сообщение owwp »
Леонид Иванович! Вслед за феном повторил DSS-90. Большое спасибо за Ваш труд.
Паяльник Lukey-702. С жалами, купленными на рынке работать практически невозможно – приходиться греть до 300-320 град., пробуешь паять – жало мгновенно остывает, огромные потери. Это уже не раз обсуждалось. С жалами с ebay 10 шт за 5$ не лучше.
Температуру контролирую на кончике жала (HAKKO FG-100).
Решил сделать последнюю попытку – купил на ebay жало HAKKO T18-D16 SOLDERING TIPS , Fit for FX-888 , Made in Japan, 10$ + 4$ доставка. 1 штука!
Был приятно удивлен. При той же уставке на станции температура на конце нового жала поднялась на 30 градусов (по сравнению с аналогичным дешевым)!!!! Т.е. объективно потери в настоящем жале существенно ниже, чем у подделок. Внутренний диаметр жал практически одинаков, внешний у нового чуть больше.
Станцией стало возможно пользоваться и получать от этого удовольствие!
Сообщение Ga_ry »
Леонид Иванович добрый день.
Делаю свою станцию, но решил попробовать Ваш ПИД регулятор, который Вы привели на 2 странице. Процитирую:
Леонид Иванович писал(а): Полученное значение температуры t поступает на PID-регулятор. Регулятор реализован в дифференциальной форме, т.е. пропорциональная составляющая превращается в дифференциальную, интегральная - в пропорциональную, а дифференциальная - во вторую производную. На выходе получаем дифференциал воздействия. Такой подход позволяет избавится от интегральной составляющей вместе с проблемой ее ограничения:
dP = Kp * (t - t) - Ki * (tset - t) + Kd * (t - 2 * t + t)
Из дифференциала мощности и предыдущего значения мощности получаем текущее значение мощности, которую нужно подать на нагреватель: P = P[i-1] - dP
Применяю его для Lukey - фена. По этой формуле набрал такой текст (все переменные глобальные)
имена совпадают с Вашими, кроме fen_real реальная температура фена fen_set уставка:
int
  fen_real,
  fen_set,
  fen_power,
  dP,
  P_1,
  Kp=100,
  Ki=5,
  Kd=50,
  fen_real_1, fen_real_2,
  dP;
ПИД процедура вызывается так:
fen_power = fen_pid_controller();
сама процедура:
int fen_pid_controller(void)
  P_1 = fen_power;
  dP =Kp * (fen_real - fen_real_1) -
      Ki * (fen_set - fen_real) +
      Kd * (fen_real - 2 * fen_real_1 + fen_real_2);
  fen_real_2 = fen_real_1;
  fen_real_1 = fen_real;
  return ((P_1 - dP) / 10);
}//fen_pid_controller
Скажите, все ли точно написано в процитированной формуле?
Не могу настроить, либо нехватка мощности, либо перерегулировка. Есть ли какая-то простая методика подбора коэффициентов?
Процедура запускается по таймеру, примерно каждые 100 мс.
Вопросы по другим станциям лучше в личку, там и ответил.
Сообщение Sacha3 »
Ну вот и я собрал и настроил DFS-90, все работает прекрасно. Корпус самопальный, панель переднюю изменил по высоте (137мм в высоту,из за трансформатора). Фото не очень, снимал сотовым.
Спасибо Леонид Ивановичу.
Теперь хочу собрать блок питания PSL-3604.
(176.08 КБ) 1443 скачивания
Сообщение dmirrr »
Затемнить стекло нужно, получше будет выглядеть.
dmirrr писал(а):Затемнить стекло нужно, получше будет выглядеть.
похоже стекла там как раз и нет... я тож когда то так делал... :)
но лучше всё таки не полениться и вырезать светофильтр, с ним на много красивее
Сообщение Yurick »
То же наконец то собрал DFS-90. Теперь полный паяльный комплект :)) .
Спасибо Леонид Иванович за огромную проделанную работу.
Пришлось убрать С23 (10n) на основной плате. С ним фен к сети не привязывался.
Не нравится прямоугольный включатель. В дизайн не вписывается.
Очень хорошо получилось! Круглый выключатель смотрится лучше. У меня дизайн более "прямоугольный", поэтому там можно было применить обычный выключатель.
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович писал(а):Круглый выключатель смотрится лучше.
Круглого выключателя с двумя группами нет в продаже.
