RLC Meter, аналоговая часть
При поддержке компании ПРИСТ
balmer
Re: RLC Meter, аналоговая часть
Сообщение balmer »
Да, надо будет таки прикупить какой либо шунт низкоомный.
alexf58
Сообщение alexf58 »
A не проще взять кусок нихромовой проволоки (от старого паяльника), отмерить кусок скажем в 1 ом, который достаточно легко померять, и сложить скажем в 4 раза, получив точно 1/16 ома. И т.д.
TIGR
Сообщение TIGR »
Шунт неплохая идея.Проверено :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/b9185f3nh.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
balmer
Сообщение balmer »
Я уже делал нечто подобное. Брал резисторы 1 Ом и припаивал пучек x10 . Получается довольно точный 0.1 Ом. Если хочется 10 мОм, то можно взять кусок медной провлоки не очень толстой и измерить на частоте 100 Гц. Но это тоже слишком просто :)
Так что да - самый надежный смособ - это таки шунт для измерения тока с указанным сопротивлением.
TIGR
Сообщение TIGR »
А такой шунт?
http://img.radiokot.ru/files/58840/6m610sipy.JPG
balmer
Еще один мильтиметр :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/dfpn431k1.JPG
Последний раз редактировалось TIGR Сб июн 21, 2014 16:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
barby67
Сообщение barby67 »
Есть несколько предложений по конструкции. Первое - целесообразность применения энкодера, мне кажется, дешевле и технологичнее заменить его тремя кнопками. Второе - необходимость поставить защитные диоды по выходу и входам, в противном случае придётся менять добрую половину микросхем после замера не разряженного конденсатора. Так же, поднять вопрос о разделительных конденсаторах, всем понятно что желательно использовать плёночные, но велик соблазн применить малогабаритную керамику, повлияют ли высокие шумы (особенно микрофонный эффект) керамических кондёров на качество измерений?
TIGR
Сообщение TIGR »
Защитные диоды ставят исключительно для внутрисхемных измерений конденсаторов :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
balmer
Сообщение balmer »
barby67 писал(а):Первое - целесообразность применения энкодера, мне кажется, дешевле и технологичнее заменить его тремя кнопками.
Совершенно согласен. Энкодер использовался исключительно "for fun".
barby67 писал(а):Второе - необходимость поставить защитные диоды по выходу и входам, в противном случае придётся менять добрую половину микросхем после замера не разряженного конденсатора.
Думал над этим. Но не обладаю достаточным опытом в этом вопросе. Внутри инструментальных усилителей уже стоят защитные диоды. Так что напряжение 20-30 вольт не убъет схему. А вот как защититься от 220 V - не знаю.
barby67 писал(а): Так же, поднять вопрос о разделительных конденсаторах, всем понятно что желательно использовать плёночные, но велик соблазн применить малогабаритную керамику, повлияют ли высокие шумы (особенно микрофонный эффект) керамических кондёров на качество измерений?
У меня стоят SMD 0805 конденсаторы. Какой либо проблемы с дополнительными шумами не замечал. Плюс этой схемы - что ничего настраивать не надо :)) Только калибровка нужна. А номиналы конденсаторов совершенно некритичны. Даже ощибка в 2 раза мало повлияет на результаты измерения. Резисторы важнее, там уже +-10% могут ухудшить динамический диапазон слегка. А резисторы, которые используются в IV конверторе - желательно 1% точности иметь.
barby67
Сообщение barby67 »
balmer, в опубликованных вами материалах я не нашел файла прошивки. Будьте добры, поделитесь, ставить и лечить Кейл не хотца. Разработал плату под корпус Z-77 и почти собрал...
balmer
Сообщение balmer »
Положил откомпилированную версию прошивки в папку https://code.google.com/p/rlc-meter-bal ... last_build
Тем более при помощи Keil возможно гемморойно было-бы собирать. Ибо использовал gcc с C99 стандартом.
Правда в той прошивке, которую выложил есть одна мелкая "доработка" которую не отразил в схеме.
Припаял PE1 к backlight дисплея. PE1==0 - дисплей светит.
barby67
Сообщение barby67 »
Приветствую! Собрал и запустил свою плату. Оказалось забыл развести цепь измерения напряжения аккумулятора, пришлось колхозить навесом. Работает и даже без калибровки дает правдивые показания, укладывающиеся в 0,5% (бегло тестировал в диапазоне от 1 Ом до 100 кОм на одной частоте). С калибровкой пока засада... Запустить питоновский скрипт на Винде - задача не для слабонервных. Кстати, а нет ли у кого возможности скомпилировать этот скрипт в приложение? Так же оказалось практически не возможно пользоваться кнопками вместо энкодера, придется перепахивать программу. Завтра скачаю свежий Кокос, буду пробовать переделать.
Ну и фото отчёт:
(48.98 КБ) 980 скачиваний
(38.44 КБ) 1046 скачиваний
balmer
Сообщение balmer »
Если до среды не получится написать код для кнопок - то я напишу. Вещь простая. Ну и по возможности - выложи свой вариант схемы/печатной платы. Одноплатный вариант поудобнее двухплатного. Да и кнопки подходят сюда лучше, чем энкодер. Вдруг еще кто попробует повторить.
А с установкой Питоновских библиотек теоретически не должно быть проблем. Под Windows есть pip и EasyInstall. Нужно ставить python 2.7.x, так как разрабатывал под него. Под python 3.x вряд ли заведется без мелких изменений.
barby67
Сообщение barby67 »
balmer писал(а): я напишу
Было бы неплохо... А то я не нашел как Кокос переключить на С99.
balmer писал(а):выложи свой вариант схемы/печатной платы
Подготовлю, выложу.
balmer писал(а):Нужно ставить python 2.7.x
Его и ставил, потому как только под него есть все остальные примочки, на USB поставил libusb-win32-1.2.6.0, система плату видит, но скрипт не стартует.
balmer
Сообщение balmer »
Пробовал на работе, скрипты под Windows запускаются. Правда там, все что нужно уже больше года назад стояло, так что точно не помню, что где брать.
Вот примерно такой список:
Qt4 http://qt-project.org/downloads Не уверен что будет работать с Qt5, поэтому лучше не рисковать.
PyQt4 http://www.riverbankcomputing.co.uk/sof ... t/download
mathplotlib http://matplotlib.org/downloads.html
numpy http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/
Просто под Linux/OS X Это либо уже есть в системе, либо очень просто ставится.
Причем можно глянуть по этой ссылке, что оно легко под Unix системами ставится, и только бинарными пакетами под Windows.
Ок, сегодня вечером попытаюсь сделать прошивку с кнопками.
barby67
Сообщение barby67 »
Оба-на, за Qt4 разговора не было. Качнул qt-win-opencourse-4.0.1-mingw. Пойдёт?
Подправил плату, разрабатывал в PCAD-2001, просматривать и распечатать можно из PCAD-Viewer. Схему рисовать не буду, она отличается от оригинала лишь наличием двух диодных сборок 1SS226 по выходу и входу, а так же заменой IC6, IC7 на один счетверённый ОУ (TS464CPT). Номиналы можно посмотреть наведя курсор на элемент. Плата двусторонняя, второй слой сплошь земляной полигон, дорожки на нижнем слое выполнены проводом от Net кабеля.
RLC_B.zip
(92.13 КБ) 363 скачивания
balmer
Сообщение balmer »
barby67 писал(а):Оба-на, за Qt4 разговора не было. Качнул qt-win-opencourse-4.0.1-mingw. Пойдёт?
Теоретически должна подойти, хотя она какая-то подозрительно старая. Уже давно 4.8 версия.
Собрал версию для 3-х кнопок в управлении. Правда поленился железку разбирать и прикручивать, но судя по энкодеру оно на кнопки реагирует.
https://code.google.com/p/rlc-meter-bal ... button.bin
barby67 писал(а):счетверённый ОУ (TS464CPT)
Счетверенный ОУ это интересно, довольно компактная разводка получилась :)) .
Кстати глянул даташит, довольно интересный ОУ. У него шумы как у NE5532 и при этом значительно более современные напряжения питания.
barby67
Сообщение barby67 »
balmer писал(а):Собрал версию для 3-х кнопок в управлении.
Данке шон. Работает, только верх с низом попутаны получились. Решается перепайкой проводов...
balmer писал(а):Теоретически должна подойти
Не пошла... Ни эта, ни 4.8.6... Последняя матюгается на dll'ки от Вижуал С++, в общем как-то геморойно получается калибровать. Установил больше гигабайта всякой хрени, а воз ни с места...
balmer
Сообщение balmer »
barby67 писал(а):Данке шон. Работает, только верх с низом попутаны получились. Решается перепайкой проводов...
Ок, вечером поправлю, зачем схему портить. (Если интернет будет, а то что-то утром не работал.)
barby67 писал(а): Не пошла... Ни эта, ни 4.8.6... Последняя матюгается на dll'ки от Вижуал С++, в общем как-то геморойно получается калибровать. Установил больше гигабайта всякой хрени, а воз ни с места...
Нда, вот уж не думал, что этот момент вызовет столько проблем. Поставлю виртуалку с Windows и попробую на ней с чистого листа все поставить и описать. Правда это ближе к выходным. Всетаки лето, на дачу надо ездить :))
balmer
Сообщение balmer »
Поменял работу кнопок A и B. Прошивка лежит там-же.
barby67
Сообщение barby67 »
balmer писал(а):Поменял работу кнопок A и B.
Спасибо, теперь хорошо. Я накрыл аналоговую часть жестяным экраном. Особых улучшений в работе не заметил...
Вернуться в «Измерения»
