Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Андрюха 007
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Андрюха 007 »
Yuretskok писал(а):может такое быть, что у них Ку различное, при одинаковой обвязке?
Может быть :dont_know: ,надо смотреть даташиты на них.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Собрал уже четыре станции. Предлагаю свою версию печатной платы.
payalka_product002.lay
(129.61 КБ) 681 скачивание
работает на отлично. СМД резюки и кондёры 1206. Все детальки подписаны. Полигон под полевиком практически не нагревается (чуть тёплый). Паяльник с термопарой, мощность 48Ватт. Заказал у китайцев. У тех же китайцев заказал внешний блок питания на 24В 3А. Плата индикации разведена под общий анод. Кнопки 12х12мм. Благодаря импульсному преобразователю на плате, запитывать можно вплоть до 40В и ничего на плате не греется до безумных температур! Если что непонятно - пишем в личку!
Даже у стен есть уши...
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Наверно я так попробую. Но вот только в люкее стоит ОР07, а у меня ЛМ358, сравнивать особо их не сравнивал, может такое быть, что у них Ку различное, при одинаковой обвязке?
Не может. Ку устанавливается резисторами ООС, Ку = резистор с выхода ОУ на инверт. вход / резистор с этого входа на общ.
zhu4er писал(а):работает на отлично.
IRFL014 работает за ОБР, а значит рано или поздно подведёт.
Gibrid36
Сообщение Gibrid36 »
народ, подскажите: прислали паяльник ZD-88-201A 24B 48 Batt от станции ZD 937 IRON не могу разобраться со штекером. на какие ноги что подключать ? разъём европейский круглый с гайкой 4 контакта (мама)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А мультиметр есть? Тогда просто взять и "прозвонить". И объявить результаты измерений.
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Это я понимаю. Я за то, что не может так оказаться, что при одинаковых номиналах резисторов в ООС у разных операционников будет и разный Ку?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Yuretskok, запрос "операционный усилитель" в гугле творит чудеса, если лень набрать, вот 4 первых результата поиска:
вики
схем нет
изиэлектроникс
микротехникс
если лень читать, то коротко так: "ОУ имеет огромный коэффициент усиления, как минимум, 50000…100000, а реально — намного больше. Поэтому, в первом приближении, можно даже допустить, что он равен бесконечности." и Кус = 1 + R(с вых. на "-" вход)/R(с "-" вход на землю), т.е. то что уже сказал Vseryj.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):IRFL014 работает за ОБР, а значит рано или поздно подведёт.
Как расшифровывается аббревиатура ОБР?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Область Безопасной Работы. В англоязычных даташитах- SOA, Safe Operating Area.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Если бы этот мосфет работал бы в линейном режиме, то да, рано или поздно накрыло бы. Но данный транзистор работает в импульсном режиме, соответственно смело может прокачивать через себя намного бОльшие токи.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 21, 2014 23:47:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Vseryj
Сообщение Vseryj »
О каких намного больших токах может идти речь, если для этого транзистора максимальный ток в долговременно открытом состоянии (если не одиночный импульс длительностью <10мс) при 24В менее 1А? :dont_know:
Gibrid36
измерил сопротивление. получилось по 6 Ом. боюсь спалить при подключении. если у кого есть такой паяльник подскажите где термопара и нагреватель. фото прилагаю:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:48:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Сильно сомневаюсь в результатах измерений. Но если они и правда соответствуют действительности - тогда остается один вариант: подключить к контактам 1 и 4 (2 и 3) милливольтметр постоянного тока и нагревать жало (можно зажигалкой, можно сунуть в кипяток) и наблюдать. Там, где будет изменяться ЭДС, там и есть термопара. Другие контакты, соответственно, нагреватель.
Gibrid36
спасибо. попробую и ещё фото с цветом проводов может кому пригодится (чтоб не вскрывать)
Gibrid36
замеры произвёл в кипятке 1-4конт. о нуля до 5 мВ дальше не стал проверять. 2-3 конт тоже изменение от 0 до 4мВ. я в замешательстве :(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 19:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Заблокировал на 3 дня.
Yuretskok
Оба по шесть Ом? Что то тут не то.
Gibrid36
может у меня мультиметр барахлит!? :shock:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Gibrid36 писал(а):дальше не стал проверять. 2-3 конт тоже изменение от 0 до 4мВ. я в замешательстве :(
А может стоит дальше? Да, кстати, на обоих парах контактов сигнал имеет полярность?
Gibrid36 писал(а):я в замешательстве :(
В таком случае - вскрытие покажет.
Victor_P.
Gibrid36, по логике красный и синий это и есть термопара, + и - соответственно. Но это по логике, а вот что там на самом деле...
И на счет полярности, как mr_kot говорил, нужно проверить обязательно, это в данном случае видимо единственный способ определить где термопара.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
паяльник от ZD Zhongdi ZD-931
1-4=нагреватель 4,1 Ом
2=»+»термопары
3=»-» термопары
при 260гр термопара выдаёт 20мВ
